    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      Eggi @sigi234 last edited by Eggi
      @sigi234 Danke für Deine Hilfe
      ich habe anstelle von boolean mal auf string umgestellt - gleiches Ergebnis
      Mit der Zeitzone kann ja wohl nichts zu tun haben, oder?
      Die Uhrzeit wird richtig angezeigt
        @sigi234 Ich glaube, ich kann den Fehler eingrenzen.
        Offensichtlich hat es wirklich etwas mit der Zeitzone zu tun - hab' mal zu testzwecken bei den Stunden 2 abgezogen (also aktuelle Uhrzeit 08:50 --> Schaltzeit 06:50 gesetzt) ==> dann hat es funktioniert.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Eggi last edited by
          @eggi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
          Ja, bei mir gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
            @sigi234 Ja, geht auch bei mir, jedoch mit "verschobener" Zeiteinstellung - keine Ahnung warum nicht die akutelle Zeit verwendet wird...
              Welches System hast du?
                @sigi234 Verwende den iobroker auf einen Proxmox 8
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Eggi last edited by sigi234
                  Betriebssystem?
                  Denke deine Systemzeit stimmt nicht, ev. kann dir da @Thomas-Braun helfen.
                    @sigi234 Mein Proxmox liefert folgende Ausgabe:
                    timedatectl:
                    Local time: Thu 2023-08-17 09:38:13 CEST
                    Universal time: Thu 2023-08-17 07:38:13 UTC
                    RTC time: Thu 2023-08-17 07:38:13
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
                    scheint doch zu stimmen......würde keinen Fehler entdecken
                    • N
                      Nordischerjung @Eggi last edited by
                      @eggi Was sagt die Zeit bei dir so?
                      • JHx
                        JHx @Eggi last edited by JHx
                        @eggi said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                        Hallo
                        Ich habe den Adapter installiert und entsprechend auch konfiguriert
                        Den gesetzten Datenpunkt (boolean) kann ich auch mit dem Schalter "Aktueller Wert" schalten.
                        Nur das zeitgesteuerte Schalten funktioniert nicht.
                        Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?!
                        Hallo miteinander,
                        ich hatte vor ein paar Tagen ebenfalls das Problem, dass die hinterlegten Zeiten nicht richtig schalten. Es lag an der falsch eingestellten Zeitzone auf dem Hostsystem, in diesem Fall ein NanopiM4 von FriendlyARM. Leider stimmt aber mit dem Adapter trozdem was nicht richtig. Der Schalter "Automatisches Schalten aktiv" geht immer wieder nach kurzer Zeit auf aus. Ich habe dazu ein Issue auf Github aufgemacht.
                        "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/160"
                        Aber da habe ich keine wirkliche Hoffnung auf Hilfe, da der Entwickler walli545 schon lange nicht mehr on war. Habe schon viel versucht. Adapter neu installiert usw.. Meiner Meinung nach wäre es auch sehr gut, wenn sich einer der ioBroker Hauptentwickler oder einer der sich damit auskennt darum kümmern könnte, da doch fast jeder so eine Zeitsteuerung mit Vis bedienbarkeit benötigt. Nur im Blockly oder mit minimaler Vis Funktionalität alla selbergebastelt ist nicht so toll, finde ich.
                        VG Jürgen
                        Nachtrag:
                        Ich muss noch mal was ergänzen.
                        In unsere Firma läft der Adapter auf einem RaspberryPi 4 und ioBroker-stable anscheinend fehlefrei.
                        Könnte schon sein, dass der NanopiM4 mit der entsprechenden Kernel-Version von Armbian 5.68 oder ioBroker im latest Repository mit aktuell Nodejs 16.20.2 irgendwie das Problem ist. 🤔
                        Wobei auf dem geschäftlichen Raspbi auch Node.js
                        v16.20.1 drauf ist. Aber ich kann doch deswegen nicht einen neuen Raspi kaufen und alles umziehen.? Die Entwicklung des Adapters war so zwischen 2019 und 2021. Da war auch Armbian 5.68 aktuell. Wäre echt gut wenn jemand was dazu beitragen könnte.
                        Gruß Jürgen
                        O BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @JHx last edited by
                          @jhx
                          Bei mir läuft der Adapter ebenfalls seit Jahren einwandfrei. Du könntest zunächst den Datenpunkt mittels History überwachen, damit du weißt, wer/was den immer wieder ausschaltet.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @JHx last edited by
                            @jhx ich denke auch du solltest mal schauen wer den Datenpunkt als letztes ändert, könnte auch ein anderes Skript etc. sein.
                            Alternativ mal das Logging des Adapters hochschrauben und das mal untersuchen / posten.
                            Das wird der Entwickler eh brauchen, nur nach der Aussage wird der Fehler schwer zu finden sein -scheinbar läuft der ja bei der Masse der Benutzer fehlerfrei:
                            JHx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JHx
                              JHx @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              Das war der entscheidende Hinweis.
                              Ich habe aus einer anderen ioBroker Umgebung ein Blockly-Script importiert, bei dem ebenfalls der erste TimeSwitch-Schalter angesprochen wird. Dieser hat dann immer die Zeitschaltung auf false gesetzt wenn der entsprechende Trigger kam. Eigentlich ganz einfach, bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass es daher kommen könnte.
                              Also vielen Dank für die Mithilfe.
                              VG Jürgen
                              • Woduwolle
                                Woduwolle @walli545 last edited by
                                @walli545 Hallo,
                                Ich bin noch relativ neu in der Welt des Iobroker eingetaucht, habe jetzt VIS-2 installiert und wollte den TimeSwitch2 adapter nutzen allerdings bekomme ich es in der Vis nicht zum laufen an was könnte dies liegen ????
                                D mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  diwoma @Woduwolle last edited by
                                  @woduwolle
                                  Das wird daran liegen, dass der Adapter nicht mehr weiter entwickelt wird. Und wahrscheinlich sind für die vis2 Anpassungen notwendig
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    Wenn wir @walli545 mal lieb fragen wird er sich der Sache sicher annehmen. Wobei ich auch gerade sehe das er seit 22 Monaten nicht mehr Online war ... und auch auf Github hat er 2022 und 2023 nichts mehr hochgeladen.
                                    Ich hoffe es geht im gut. In der Tat basiert meine gesamte Zeitsteuerung auf seinem Adapter.
                                    Die Probleme werden ja vermutlich nur im Widget-Bereich liegen, das müsste man sich mal ansehen. Soweit bin ich aber noch nicht, wie man Widgets programmiert steht aber noch auf meiner ToDo-Liste
                                      hmmm @walli545 ist seid 2 Jahren nicht mehr online gewesen....mache mir bissel sorgen
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Woduwolle last edited by
                                        @woduwolle said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        @walli545 Hallo,
                                        Wie @diwoma schon geschrieben hat sind widgets für vis(1) nicht oder nur eingeschränkt für vis-2 tauglich. Die meisten Widgets erfordern für vis-2 eine Anpassung oder müssen neu erstellt werden.
                                          andibr @mcm1957 last edited by andibr
                                          Ich habe da seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Schaltzeiten nicht mehr ausgeführt werden. Bis vor kurzem lief alles seit langem absolut zuverläsig. Ich habe auch vor langem schon die Vis2 drauf, aber keine Schaltuhr integration drauf.
                                          Folgende Versionen sind bei mir aktuell am laufen:
                                          Schaltuhr 2.2.2
                                          Admin 6.17.14
                                          JS 8.3.1
                                          Node 20.15.1
                                          NPM 10.7.0
                                          Habt ihr auch ähnliche Probleme? Gibt es einen alternativen Adapter den man unbedarften Leuten zutrauen kann? Ich möchte nicht das meine Frau sich in den Skripten, direkt mit einem Cron-Job herumschlagen muss. Das kommt bei aller Liebe etc. ganz sicher nicht gut.
                                          Ich gehe davon aus, dass sich der Entwickler vom Iobroker abgewendet hat, darum wird da auch nichts mehr geschehen.
                                          Andi
                                          Edit: gibt es eine Möglichkeit die Cronjobdaten so mit Datenpunkten zu verknüpfen, dass man die auch über ein Eingabefeld einfügen könnte? Ich behersche aber JS nicht, also müsste es über Blockly machbar sein.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @andibr last edited by
                                            @andibr said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                            Schaltuhr 2.2.2
                                            Admin 6.17.14
                                            JS 8.3.1
                                            Node 20.15.1
                                            NPM 10.7.0
                                            Gibts irgendwelche Fehlermeldungen?
                                            Hast du sonst was aktualisisert?
                                            Poste mal ein debug log.
                                            Zum Status des Adapters generell siehe https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/163#issuecomment-2079179952
                                            Prinzipiell könnte man den Adapter forken und / oder PRs einmergen. Hab nur keine Ahnung ob es derzeit ernste Probleme gibt (außer ggF mit vis-2 und da mangeklt es sicher an Maintainern) und wie groß das Interesse an sich ist.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114050
