    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by
      @egal
      "val === true ? false : true"
      für Faule wie mich 😄
      "!val"
      Ich dachte der Ternary Operator wäre etwas besser für das Verständnis. Aber du hast absolut recht...
      Bei boolschen Werten ist natürlich eine Umkehrung von zwei Zuständen am Besten mit !val beschrieben... 😊
      • icebear
        icebear last edited by
        Hat funktioniert! Ich danke euch erstmal, und werd dann mal weiter testen bis mein richtiges Panel da ist.
          TT-Tom @Flipps last edited by TT-Tom
          @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Dann habe ich Werte aus meiner PV-Anlage, die Aliase habe ich genau so erstellt wie die vom Pool, die zeigt er mir in den pages nicht an (ohne Fehlermeldung).
          Ersetze ich jetzt einen der PV-Alias pfaden durch einen der Pool-Aliase wird mir da der Pool-Wert angezeigt.
          Zeige mal bitte von beiden, die Objektdaten einmal Channel und einmal Datenpunkt
          Was passiert, wenn du nur den Verweis änderst?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            v4.2.0.2
            Neue zusätzliche cardGrid2 mit 8 Steuerelementen
            Variablendeklaration der cardGrid2 analog cardGrid mit:
            let Buero_Seite_2 = <PageGrid2>
                'type': 'cardGrid2',
                'heading': 'Büro 2',
                'useColor': true,
            Änderungen in der Variable also PageGrid2 und cardGrid2.
            Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
            Und falls noch nicht geschehen:
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
              Gibt aber schon einen FeatureRequest von @Kuckuckmann
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/964
              Die Schrift ist bei Darstellung von Werten noch etwas groß...
              kuckuckmann created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
              closed [Feature Request] CardGrid2 - optimize text-width #964
              • icebear
                icebear last edited by icebear
                Noch eine Frage ich hätt?
                Ich hab jetzt für ein Thermostat (HomematicIP evo) die cardTHERMO angelegt,
                funktioniert auch wie man glaub ich sieht soweit.
                Allerdings bekomm ich unten bei den Indikatoren das Batteriesymbol nicht angezeigt (WIFI funktioniert) woran kann das liegen ?
                Alias sieht wie folgt aus
                Und beinahe vergessen kann man auch 'Open Window' als Indikator einblenden lassen?
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by
                  @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Also bei mir wird unter Role "indicator.maintenance.lowbat" angezeigt. Vielleicht liegt es daran?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    Die Rolle wird da eigentlich nicht ausgewertet. Sollte mit der Zuweisung im Alias genügen.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
                      Aktuell nicht. Gehört der zum Thermostaten? Falls ja, könnte man ihn noch einbauen. Denke mal Bool (true/false) bei Fenster offen - Erkennung?
                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • icebear
                        icebear @Armilar last edited by
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Jepp, die HMIP Fenstersensoren können in der CCU mit den Thermostaten verknüpft werden und im Objektmanager tauchen die States dann bei den Thermostaten auf (siehe Screenshots)
                        Wenn das Fenster geöffnet wird setzt das automatisch die Setpointtemp auf einen vordefinierten Wert (Standard ist glaub ich 12°C)
                        Das mit dem Batteriesymbol hab ich übrings immernoch nich hinbekommen (teste weiter)
                        Solltest du noch etwas brauchen einfach melden.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                          @icebear
                          Sind die Batteriewerte in den Objektdaten ebenfalls vom Typ Number? Falls Boolean, bitte mal manuell am Original-Datenpunkt an/aus-schalten...
                          • icebear
                            Guckst du hier
                            • Armilar
                              @icebear
                              Habe den Fehler gefunden. Dein Datenpunkt sollte im ALIAS LOWBAT heißen. Deiner ist LOW_BAT ...
                              Lösche den mal und lege den neu an.
                              Einen LOW_BAT frage ich im TS-Script nicht ab
                                                              case 'LOWBAT':
        if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
        if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else i--;
        break;
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                @icebear
                                Ist auch noch ein dicker fetter roter Kringel um den Fehler gemacht worden... ich werde alt 😊
                                EDIT:
                                Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist 😉 ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                                icebear Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • icebear
                                  @armilar
                                  Danke hatte ich auch nich gesehen (Wald und Bäume).
                                  Jetzt funktioniert es!
                                  • Armilar
                                    @icebear
                                    hübsche Batterie 😉
                                    • icebear
                                      @armilar
                                      Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen ☺
                                      • Armilar
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @icebear
                                        EDIT:
                                        Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                                        Kannste mal testen?
                                        Die function GenerateThermoPage suchen und ersetzen:
                                        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                            try {
                                                let id = page.items[0].id
                                                let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                                                // ioBroker
                                                if (existsObject(id)) {
                                                    let o = getObject(id);
                                                    let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                                    let currentTemp = 0;
                                                    if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                                                    let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                                                    let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                                                    let stepTemp = page.items[0].stepValue !== undefined ? page.items[0].stepValue : 5; //Default 0,5° Schritte
                                                    let destTemp = 0;
                                                    if (existsState(id + '.SET')) {
                                                        // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                                                        let setValue = getState(id + '.SET').val;
                                                        if (setValue == null) {
                                                            setValue = minTemp;
                                                        destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                                                    let statusStr: String = 'MANU';
                                                    if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                                        if (getState(id + '.MODE').val === 1) {
                                                            statusStr = 'MANU';
                                                        } else {
                                                            statusStr = 'AUTO';
                                                    //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                                    let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                                                    let tempIcon: string = '';
                                                    if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                                        let i = 0;
                                                        if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                            if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
        if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
        statusStr = 'AUTO';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                            if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
        if (getState(id + '.MANUAL').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
        statusStr = 'MANU';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                                            if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
        if (getState(id + '.PARTY').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
        statusStr = 'PARTY';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                                            if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
        if (getState(id + '.VACATION').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
        statusStr = 'VAC';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                                            if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
        if (getState(id + '.BOOST').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
        statusStr = 'BOOST';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                            for (let i_index in i_list) {
        let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
        if (
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
        i++;
        switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
        case 'HUMIDITY':
        if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
        if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
        } else i--;
        break;
        case 'LOWBAT':
        } else {
        } else i--;
        break;
        case 'MAINTAIN':
        if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
        if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'UNREACH':
        if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
        if (getState(id + '.UNREACH').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'POWER':
        if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'ERROR':
        if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
        if (getState(id + '.ERROR').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'WORKING':
        if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
        if (getState(id + '.WORKING').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'WINDOWOPEN':
        if (existsState(id + '.WINDOWOPEN') && getState(id + '.WINDOWOPEN').val != null) {
        if (getState(id + '.WINDOWOPEN').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~';
        } else i--;
        break;
        default:
        i--;
        break;
                                                            for (let j = i; j < 9; j++) {
        bt[j] = '~~~~';
                                                        if (o.common.role == 'airCondition') {
        let Mode = getState(id + '.MODE').val
        let States = getObject(id + '.MODE').common.states;
        let iconIndex: number = 1;
        for(const statekey in States) {
        let stateName: string = States[statekey];
        let stateKeyNumber: number = parseInt(statekey);
        if(stateName == 'OFF' || stateKeyNumber > 6) {
        continue;
        if(stateKeyNumber == Mode) {
        statusStr = stateName.replace('_', ' ');
        switch(stateName) {
        case 'AUTO':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[1] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[1];
        } else {
        tempIcon = 'air-conditioner';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
        break;
        case 'COOL':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[2] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[2];
        } else {
        tempIcon = 'snowflake';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
        break;
        case 'HEAT':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[3] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[3];
        } else {
        tempIcon = 'fire';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
        break;
        case 'ECO':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[4] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[4];
        } else {
        tempIcon = 'alpha-e-circle-outline';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
        break;
        case 'FAN_ONLY':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[5] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[5];
        } else {
        tempIcon = 'fan';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'FAN_ONLY' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'FAN_ONLY' + '~';
        break;
        case 'DRY':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[6] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[6];
        } else {
        tempIcon = 'water-percent';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
        break;
        iconIndex++;
        if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.ECO') && getState(id + '.ECO').val != null) {
        } else {
        if (getState(id + '.ECO').val && getState(id + '.ECO').val == 1) {
        statusStr = 'ECO';
        } else {
        iconIndex++;
        if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[7] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[7];
        } else {
        tempIcon = 'swap-vertical-bold';
        if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
        bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
        } else {
        bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
        iconIndex++;
        // Power Icon zuletzt pruefen, damit der Mode ggf. mit OFF ueberschrieben werden kann
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[0] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[0];
        } else {
        tempIcon = 'power-standby';
        if (States[Mode] == 'OFF' || !getState(id + '.POWER').val) {
        bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
        statusStr = 'OFF';
        else {
        bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                                                    let destTemp2 = '';
                                                    if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                                                        let setValue2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                                                        destTemp2 = '' + setValue2.toFixed(2) * 10;
                                                    let thermoPopup = 1;
                                                    if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                                                        thermoPopup = 0;
                                                    let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                                                    let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                                                    out_msgs.push({
                                                        payload: 'entityUpd~'
                                                            + name + '~'                                        // Heading
                                                            + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                                            + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                                            + currentTemp + temperatureUnit+ '~'                // Ist-Temperatur (String)
                                                            + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                                            + statusStr + '~'                                   // Mode
                                                            + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                                            + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                                            + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                                            + icon_res                                      	// Icons Status
                                                            + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                                            + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'          // Bezeichner vor State
                                                            + temperatureUnit + '~'                      	// iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                                            + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                                            + thermoPopup                                       // PopUp
                                                if (Debug) {
                                                    console.log('GenerateThermoPage payload: ' + out_msgs);
                                                return out_msgs;
                                            } catch (err) {
                                                console.warn('error at function GenerateThermoPage: ' + err.message);
                                        • Armilar
                                          @icebear
                                          Eigentlich nicht... wenn Anregungen und Wünsche, dann gerne melden... 😊
                                          EDIT: Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft, dann setze ich die Version auf die v4.2.0.3
                                          Bei mir funktioniert es schon...
                                          Und noch ein Bildchen mit dem Fenster
                                          • icebear
                                            Supi, works as expected.
                                            vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6641812
