    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Noch nicht getestet ist Alexa (da scheint aber auch kein Code dahinter zu sein) und die Verlaufsseite braucht noch etwas mehr Arbeit.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki
        Hallo, kann man die History [plex.0.events.history] einfach löschen oder besser auf xx Einträge begrenzen?
          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Den Datenpunkt kannst du löschen, mußt dann Plex neu starten. Ist glaube ich auf 1000 Einträge begrenzt.
          EDIT: Ja sind 1000 Einträge...
          • mcm1957
            mcm1957 @ticaki last edited by
            Release 1.0.1 released, sollte am Nachmittag im LATEST auftauchen.
              Release 1.0.2
              sollte am Nachmittag im Latest auftrauchen
              Änderungen:
              • Artworks werden jetzt zusätzlich als kompletter Link erstellt, so das man in Vis diese direkt benutzen kann.
              • Controls: Play/Pause Datenpunkt hingefügt, für Verwendung im Vis Mediaplayer
              • viewOffsetSeconds: dieser Datenpunkt zählt im Sekundentakt hoch, wenn das Playerevent play oder resume ist.
              • alle Links korrigiert so das sie auf das community repo verweisen.
              Der Laufzeitzähler kann aktuell noch nicht vorspulen usw. erkennen, mal sehen obs dafür einen Möglichkeit gibt.
              Dazu würde mich die Meinung von @DJMarc75 und @sigi234 und natürlich jedem anderen der mit Vis arbeitet interessieren. Fehlt noch was? Ist was wirklich zuviel?
              Die Lautstärke kann man setzten aber ich habe keinen Weg gefunden die aktuelle Lautstärke abzufragen.
              Edit1:
              • ist wieder ein has to be da. Behebe ich dann in der nächsten
              • hab einen sehr datenaufwendigen Weg gefunden Laufzeit zu aktualisieren. Suche weiter 🙂
              DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                DJMarc75 @ticaki last edited by
                @ticaki wird, sobald verfügbar, getestet 😉
                • DJMarc75
                  @ticaki mir ist seit Tagen aufgefallen dass beim Abspielen, Stoppen, Resumen, usw einer Datei folgendes im Log (Debug) erscheint:
                  plex.0 2023-08-23 14:35:49.958	warn	Empty payload received from tautulli! Please go to tautulli and configure payload!
                  plex.0 2023-08-23 14:35:49.957	debug	Received events playload -unknown- from tautulli: {}
                  Hab dann mal meine Notifications in Tautulli deaktiviert aber leider das Selbige.
                  Dachte ja erst dass das von meinen Notifications kam aber Pustekuchen.
                  Kann ich das eingrenzen ?
                    ticaki Developer @DJMarc75 last edited by ticaki
                    @djmarc75
                    Installiere erstmal nicht 1.0.2.
                    Da ist die Debugmeldung deaktiviert die bei dir noch angezeigt wird (stört mich gerade massiv)
                    Da kommt ein ⅓ bildschirmfüllendes Json 🙂 Hab sie auf github aber wieder aktiviert und sonst nix geändert.
                    Wenn ich den Code richtig deute ist das eine Notification, die im Json-Konfigurationsteil leer ist. Da nichts gesendet wird, kann ich dir auch nicht mehr helfen um es zu finden.
                    EDIT: und diese Notification kommt über webhook-ip:webhook-port/tautulli rein muß ja nicht von Tautulli sein.
                      @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                      Habe ich jetzt auch schon gemacht.
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                        Das war nur für @DJMarc75, in 1.0.2 ist nur eine Debugmeldung auskommentiert. Ich brauche schon Feedback.
                        @DJMarc75
                        auf keiner meiner Installation habe ich die leere Tautulli Meldung.
                        EDIT: Wenn ich jedoch den Test Webhook ohne Daten anklicke kommt ebenfalls diese Meldung. Sicher das du jede Notification abgeschaltet hattest?
                        • DJMarc75
                          Guten Morgen,
                          ja, hab sogar die komplette Notification gelöscht.
                            @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                            Moin, würde es dir helfen die IP zu sehen von der die Anfrage kommt?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @ticaki last edited by DJMarc75
                              Das würde es. 👍
                              EDIT:
                              Nachdem ich nun eben meinen kompletten EDV-Schrank mal rebootet habe kommen nun auch keine Meldungen mehr.
                              Weiss der Geier woran das lag - irgendein Netzwerkproblem
                                @djmarc75
                                vor 30 Jahren hat man mal dagegen getretten und dann gings... Frag mich bis heute wieso das tatsächlich funktionierte 😄
                                Ich hab die ip eingebaut, kommt aber dann erst mit der 1.1.0 oder so. Hab nen Weg gefunden um Volumen und aktuelle Abspielposition zu aktualisieren. Sonst sehe ich in den Daten nichts wirklich brauchbares... oder vielleicht du?
                                    "MediaContainer": {
                                            "location": "fullScreenVideo",
                                            "commandID": "0",
                                            "size": "3"
                                        "Timeline": [
                                                    "state": "stopped",
                                                    "type": "photo"
                                                    "containerKey": "/playQueues/6316",
                                                    "state": "playing",
                                                    "repeat": "0",
                                                    "address": "192-168-179-14.de8dcacd72e747fe851dd346b6d0097e.plex.direct",
                                                    "duration": "8574954",
                                                    "key": "/library/metadata/26050",
                                                    "playQueueVersion": "1",
                                                    "time": "4090712",
                                                    "machineIdentifier": "b2b227959c739d680a12e372336c8d9c45a62bd3",
                                                    "type": "video",
                                                    "volume": "50",
                                                    "controllable": "volume,shuffle,repeat,audioStream,videoStream,subtitleStream,skipPrevious,seekTo,stepBack,stepForward,stop,playPause,autoPlay,subtitlePosition",
                                                    "ratingKey": "26050",
                                                    "playQueueID": "6316",
                                                    "autoPlay": "0",
                                                    "seekRange": "0-8574954",
                                                    "shuffle": "0",
                                                    "playQueueItemID": "212378",
                                                    "port": "32400",
                                                    "videoStreamID": "155477",
                                                    "providerIdentifier": "com.plexapp.plugins.library",
                                                    "guid": "plex://movie/5d77684d61141d001fb181b9",
                                                    "protocol": "https",
                                                    "subtitlePosition": "bottom",
                                                    "audioStreamID": "155478"
                                                    "state": "stopped",
                                                    "type": "music"
                                  @ticaki
                                  Wie bekomme ich das weg?
                                  Habe es schon im Adapter und unter Webhook gelöscht.
                                    @sigi234
                                    Der aller erste Eintrag in Benachrichtigungen erzeugt diesen Eintrag. Lässt der sich nicht löschen? Und was passiert wenn der weg ist?
                                      Dann bleibt es leer:
                                        @sigi234
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/issues/183
                                          @ticaki
                                          Warum kommt das playing doppelt rein? Edit: eingentlich Alles
                                          Einmal mit - davor und anderes Cover
                                          Edit:
                                          Denke es hat was mit der Musikbibliothek zu tun. (mp3 Tag) Lese sie neu ein, da es anscheinend was mit der Track Nummer bzw. Benennung der Titel-Album zusammen hängt.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @sigi234 last edited by
                                            Mit Plex eine ordentliche Musikbibliothek aufzubauen ist sehr schwierig ! Die Dateien müssen eindeutig benannt werden - und nachträglich in Plex bis ins Detail auch angepasst werden - nicht wie bei Filmen oder Serien.
                                            Deshalb ist mit das Thema "Musik auf Plex" viel zu stressig 😉
                                            adapter plex tautulli
                                            24902
