    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
      Dankeschön!
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.19.0
      v16.19.0
      8.19.3
      4.0.24
      marcus
      marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      tty
      /home/marcus
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      nodejs:
        Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           14.21.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      Ist jetzt soweit alles in Ordnung?
        Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2
        Ja, jetzt passt es.
          @thomas-braun Sehr schön! Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
            Merz last edited by Merz
            Hallo leute,
            ich wollte heute auch mal mein Node.js updaten, bekomme es aber leider nicht hin. Ich kriege immer diese Fehlermeldung.
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
            pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht ge▒ffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            Error executing command, exiting
            pi@raspberrypi:~ $
            da kenne ich mich leider nicht mehr mit aus. Vielen Dank
              Thomas Braun Most Active @Merz last edited by
              @merz
              Natürlich klappt das so nicht. Es muss auch
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
              heißen. Also genau umgekehrt was 'sudo' angeht.
                Merz @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                Danke das ergibt dann Dieses
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  @merz
                  Dann ist das Repository nicht für nodejs18 angelegt.
                  Schau in das HowTo aus meiner Signatur, da steht drin was da wie angepasst werden kann.
                    Danke habe mal das hier eingegeben und folgende meldung bekommen
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                    | | | +-- github-from-package@0.0.0
                    |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                    |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                    npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
                    npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
                    npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                      @merz sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                      iobroker.hiob
                      iobroker.hiob neuinstallieren, der andere Fehler wird durch ein Upgrade auf nodejs18 erledigt.
                        Danke hab alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles wieder.
                          @merz
                          War auch nicht anders zu erwarten. 😉
                          Der 'Test' auf ordentliche Installation schaut wie aus?
                          Alternativ iob diag anschauen.
                            Kodo_sh last edited by
                            Moin,
                            benötige eure Hilfe.
                            wollte heute Node von 16 auf 18 updaten.
                            neu geht gar nichts mehr.
                            bekomme folgenden fehler
                            iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                             nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.28) aber 2.27-3ubuntu1.6 soll installiert werden
                            E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Kodo_sh last edited by
                              @kodo_sh
                              Und der Gockel schmeisst dazu keine Lösung raus, wenn du die Fehlermeldung dort suchst?
                                Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
                                @kodo_sh
                                Du fährst da ein Ubuntu 18 'Bionic'. Das ist tot, da wird nichts mehr für gebaut.
                                Installier ein aktuelles System, bevorzugt ein Debian 'Bookworm'.
                                  Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
                                  Danke für die Info.
                                  Zeitlich schaffe ich es aktuell nich ein system neu aufzustzen.
                                  Somit wäre mir eine lösung mit dem aktellen system lieber.
                                  Auf was für eine distribution sollte man dann lieber setzen?
                                    @kodo_sh
                                    Ich würde das aktuelle Debian empfehlen.
                                      @kodo_sh sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                      Es gibt keine. Ein nodejs18 kann auf dem veralteten System nicht mehr gebaut werden.
                                        Danke Euch, die Message ist angekommen.
                                        Es wird dann wohl jetzt ein Debian-wenn ich die Zeit finde.
                                          @kodo_sh
                                          Hier hast du es auch noch mal bunt auf schwarz:
                                          Quelle:
                                          https://github.com/nodesource/distributions
                                            @kodo_sh
                                            Quelle:
                                            bin jetzt beim neu aufsetzen.
                                            Gleich auf node 20 oder lieber vorerst auf 18 gehen?
                                            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            92
                                            21369
