    • icebear
      icebear @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Aktuell nicht. Gehört der zum Thermostaten?
      Jepp, die HMIP Fenstersensoren können in der CCU mit den Thermostaten verknüpft werden und im Objektmanager tauchen die States dann bei den Thermostaten auf (siehe Screenshots)
      Wenn das Fenster geöffnet wird setzt das automatisch die Setpointtemp auf einen vordefinierten Wert (Standard ist glaub ich 12°C)
      Das mit dem Batteriesymbol hab ich übrings immernoch nich hinbekommen (teste weiter)
      Solltest du noch etwas brauchen einfach melden.
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
        @icebear
        Sind die Batteriewerte in den Objektdaten ebenfalls vom Typ Number? Falls Boolean, bitte mal manuell am Original-Datenpunkt an/aus-schalten...
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          Guckst du hier
          • Armilar
            @icebear
            Habe den Fehler gefunden. Dein Datenpunkt sollte im ALIAS LOWBAT heißen. Deiner ist LOW_BAT ...
            Lösche den mal und lege den neu an.
            Einen LOW_BAT frage ich im TS-Script nicht ab
                                            case 'LOWBAT':
                                                if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
                                                    if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                    } else {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                } else i--;
                                                break;
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
              @icebear
              Ist auch noch ein dicker fetter roter Kringel um den Fehler gemacht worden... ich werde alt 😊
              EDIT:
              Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist 😉 ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
              icebear Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                @armilar
                Danke hatte ich auch nich gesehen (Wald und Bäume).
                Jetzt funktioniert es!
                • Armilar
                  @icebear
                  hübsche Batterie 😉
                  • icebear
                    @armilar
                    Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen ☺
                    • Armilar
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @icebear
                      EDIT:
                      Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                      Kannste mal testen?
                      Die function GenerateThermoPage suchen und ersetzen:
                      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                          try {
                              let id = page.items[0].id
                              let out_msgs: Array<Payload> = [];
                              out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                              // ioBroker
                              if (existsObject(id)) {
                                  let o = getObject(id);
                                  let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                  let currentTemp = 0;
                                  if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                                  let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                                  let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                                  let stepTemp = page.items[0].stepValue !== undefined ? page.items[0].stepValue : 5; //Default 0,5° Schritte
                                  let destTemp = 0;
                                  if (existsState(id + '.SET')) {
                                      // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                                      let setValue = getState(id + '.SET').val;
                                      if (setValue == null) {
                                          setValue = minTemp;
                                      destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                                  let statusStr: String = 'MANU';
                                  if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                      if (getState(id + '.MODE').val === 1) {
                                          statusStr = 'MANU';
                                      } else {
                                          statusStr = 'AUTO';
                                  //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                  let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                                  let tempIcon: string = '';
                                  if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                      let i = 0;
                                      if (o.common.role == 'thermostat') {
                                          if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                              if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                  statusStr = 'AUTO';
                                              } else {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                          if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                              if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                                  statusStr = 'MANU';
                                              } else {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                          if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                              if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                                  statusStr = 'PARTY';
                                              } else {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                          if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                              if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                                  statusStr = 'VAC';
                                              } else {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                          if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                              if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                  statusStr = 'BOOST';
                                              } else {
                                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                          for (let i_index in i_list) {
                                              let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                              if (
                                                  thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                                  thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                                  thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                                  i++;
                                                  switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
                                                      case 'HUMIDITY':
                                                          if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
                                                              if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                                              } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                                              } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                                                              } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                                                              } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                                          } else i--;
                                                          break;
                                                      case 'LOWBAT':
                                                              } else {
                                                          } else i--;
                                                          break;
                                                      case 'MAINTAIN':
                                                          if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                              } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                          } else i--;
                                                          break;
                                                      case 'UNREACH':
                                                          if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.UNREACH').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                              } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                          } else i--;
                                                          break;
                                                      case 'POWER':
                                                          if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
                                                              } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                                          } else i--;
                                                          break;
                                                      case 'ERROR':
                                                          if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.ERROR').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
                                                              } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
                                                          } else i--;
                                                          break;
                                                      case 'WORKING':
                                                          if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.WORKING').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
                                                              } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
                                                          } else i--;
                                                          break;
                                                      case 'WINDOWOPEN':
                                                          if (existsState(id + '.WINDOWOPEN') && getState(id + '.WINDOWOPEN').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.WINDOWOPEN').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~';
                                                              } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~';
                                                          } else i--;
                                                          break;
                                                      default:
                                                          i--;
                                                          break;
                                          for (let j = i; j < 9; j++) {
                                              bt[j] = '~~~~';
                                      if (o.common.role == 'airCondition') {
                                              let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                              let States = getObject(id + '.MODE').common.states;
                                              let iconIndex: number = 1;
                                              for(const statekey in States) {
                                                  let stateName: string = States[statekey];
                                                  let stateKeyNumber: number = parseInt(statekey);
                                                  if(stateName == 'OFF' || stateKeyNumber > 6) {
                                                      continue;
                                                  if(stateKeyNumber == Mode) {
                                                      statusStr = stateName.replace('_', ' ');
                                                  switch(stateName) {
                                                      case 'AUTO':
                                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[1] !== '') {
                                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[1];
                                                          } else {
                                                              tempIcon = 'air-conditioner';
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                                          } else {
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                                          break;
                                                      case 'COOL':
                                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[2] !== '') {
                                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[2];
                                                          } else {
                                                              tempIcon = 'snowflake';
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                                          } else {
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                                          break;
                                                      case 'HEAT':
                                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[3] !== '') {
                                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[3];
                                                          } else {
                                                              tempIcon = 'fire';
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                                          } else {
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                                          break;
                                                      case 'ECO':
                                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[4] !== '') {
                                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[4];
                                                          } else {
                                                              tempIcon = 'alpha-e-circle-outline';
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                                          } else {
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                                          break;
                                                      case 'FAN_ONLY':
                                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[5] !== '') {
                                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[5];
                                                          } else {
                                                              tempIcon = 'fan';
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                                          } else {
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                                          break;
                                                      case 'DRY':
                                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[6] !== '') {
                                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[6];
                                                          } else {
                                                              tempIcon = 'water-percent';
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                                          } else {
                                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                                          break;
                                                  iconIndex++;
                                              if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.ECO') && getState(id + '.ECO').val != null) {
                                                  } else {
                                                  if (getState(id + '.ECO').val && getState(id + '.ECO').val == 1) {
                                                      statusStr = 'ECO';
                                                  } else {
                                                  iconIndex++;
                                              if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                                  if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[7] !== '') {
                                                      tempIcon = page.items[0].iconArray[7];
                                                  } else {
                                                      tempIcon = 'swap-vertical-bold';
                                                  if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
                                                      bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                                  } else {
                                                      bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                                  iconIndex++;
                                              // Power Icon zuletzt pruefen, damit der Mode ggf. mit OFF ueberschrieben werden kann
                                                  if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[0] !== '') {
                                                      tempIcon = page.items[0].iconArray[0];
                                                  } else {
                                                      tempIcon = 'power-standby';
                                                  if (States[Mode] == 'OFF' || !getState(id + '.POWER').val) {
                                                      bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
                                                      statusStr = 'OFF';
                                                  else {
                                                      bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                                  let destTemp2 = '';
                                  if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                                      let setValue2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                                      destTemp2 = '' + setValue2.toFixed(2) * 10;
                                  let thermoPopup = 1;
                                  if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                                      thermoPopup = 0;
                                  let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                                  let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                                  out_msgs.push({
                                      payload: 'entityUpd~'
                                          + name + '~'                                        // Heading
                                          + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                          + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                          + currentTemp + temperatureUnit+ '~'                // Ist-Temperatur (String)
                                          + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                          + statusStr + '~'                                   // Mode
                                          + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                          + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                          + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                          + icon_res                                      	// Icons Status
                                          + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                          + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'          // Bezeichner vor State
                                          + temperatureUnit + '~'                      	// iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                          + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                          + thermoPopup                                       // PopUp
                              if (Debug) {
                                  console.log('GenerateThermoPage payload: ' + out_msgs);
                              return out_msgs;
                          } catch (err) {
                              console.warn('error at function GenerateThermoPage: ' + err.message);
                      • Armilar
                        @icebear
                        Eigentlich nicht... wenn Anregungen und Wünsche, dann gerne melden... 😊
                        EDIT: Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft, dann setze ich die Version auf die v4.2.0.3
                        Bei mir funktioniert es schon...
                        Und noch ein Bildchen mit dem Fenster
                        • icebear
                          Supi, works as expected.
                          vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                          • Armilar
                            @icebear
                            Bestandteil der v4.2.1.1 geworden
                            Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                            Und falls noch nicht geschehen:
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                            agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • agreen
                              agreen @Armilar last edited by
                              Kann ich mit dem Grid2 8 Icons hinterlegen bei denen ich ein eigenes Script starten kann?
                                Kuckuckmann @agreen last edited by
                                @agreen
                                willkommen im Forum.
                                Mit Cardgrid2 hast Du nun die Option 8 statt bisher 6 PageItems nutzen zu können.
                                Bei jedem PageItem kannst du natürlich ein Icon hinterlegen und auch Aktionen damit ausführen, wie z.B. etwas schalten, oder eine Navigation aufrufen.
                                LG
                                • agreen
                                  agreen @Kuckuckmann last edited by
                                  @kuckuckmann
                                  wie kann ich eine Funktion aufrufen?
                                  K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @agreen
                                    Was ist denn für Dich eine Funktion?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @agreen last edited by Armilar
                                      @agreen
                                      Entweder mit einem Datenpunkt über den Alias "Taste" oder über einen Alias "Licht" oder über einen Alias "Steckdose"....
                                      Hierfür müsstest du einen eigenen Datenpunkt im 0_userdata.0... anlegen. Wenn sich dieser dann ändert, kannst du z.B. mit einem Trigger in einem Blockly/JS alles mögliche schalten oder aufrufen...
                                      Also komplett entkoppelt vom TS-Script
                                      agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • agreen
                                        @armilar
                                        ok, so habe ich das bereits gelöst ... ich dachte es gibt eine leichtere Möglichkeit.
                                        trotzdem danke.
                                        • Armilar
                                          @agreen
                                          leider nicht... Für einen direkten Funktionsaufruf müsste eine Funktion global definiert sein. Das kann auch schnell ins Chaos führen 😉
                                          • Nobody else
                                            Nobody else last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            Ich habe ein Problem, das NS Panel macht keinen AP auf nach dem Flashen.
                                            Geflasht habe ich mit einen FTDI Board, das lief auch 100% durch.
                                            Folgende Flash Programme habe ich genommen ESP-Flasher und ESP-Home-Flasher, mit der Datei tasmota32-nspanel.bin
                                            Folgende Spannungsversorgungen habe ich probiert 3,3V FTDI Board/ 5V Direkt am Konnektor/ 230V, natürlich nicht gleichzeitig.
                                            Das Panel Funktionierte vorher mit der Stock Firmware.
                                            Ich habe schon ein Panel Reklamiert, weil ich dachte es sei Defekt, aber der Fehler muss bei mir liegen.
                                            Gruß Matthias
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375125
