    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Stephan80 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Hi! Ich hab mir jetzt mal die REST-API etwas reingezogen 🙂 Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weshalb ich mir einen "Workaround" überlegt habe. Ich lasse den "Stillen Alarm" immer auf "Aus" (also die Sirene soll immer aktiv bleiben), ABER ich möchte über iobroker die Signale setzen. Da gibts ja diese Liste:
            "DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL": "DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL",
            "FREQUENCY_RISING": "FREQUENCY_RISING",
            "FREQUENCY_FALLING": "FREQUENCY_FALLING",
            "FREQUENCY_RISING_AND_FALLING": "FREQUENCY_RISING_AND_FALLING",
            "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH": "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH",
            "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH": "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH",
            "FREQUENCY_HIGHON_OFF": "FREQUENCY_HIGHON_OFF",
            "FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF": "FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF",
            "FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF": "FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF",
            "FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF": "FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF",
            "LOW_BATTERY": "LOW_BATTERY",
            "DISARMED": "DISARMED",
            "INTERNALLY_ARMED": "INTERNALLY_ARMED",
            "EXTERNALLY_ARMED": "EXTERNALLY_ARMED",
            "DELAYED_INTERNALLY_ARMED": "DELAYED_INTERNALLY_ARMED",
            "DELAYED_EXTERNALLY_ARMED": "DELAYED_EXTERNALLY_ARMED",
            "EVENT": "EVENT",
            "ERROR": "ERROR"
      Die Idee ist, ich switche einfach immer zwischen "DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL" und einem Signal das Lärm macht. Leider funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich bei Alarm den State (setSignalAcoustic) auf z.B. "FREQUENCY_RISING" setze, bleibt alles stumm. Die Objekt-Liste zeigt folgendes:
      Setzen tu ich das Ganze über folgende Javascript-Zeile:
       setState("hmip.0.homes.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.functionalHomes.securityAndAlarm.setSignalAcoustic","FREQUENCY_RISING",true); // FREQUENCY_RISING
      Irgendeine Idee was ich da falsch mache?
      LG
      Stepahan
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Stephan80 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @stephan80
        Man muss zunächst wissen, dass nur ein Teil der Funktionalität der REST-API im Adapter umgesetzt ist. Deshalb gibt es diverse Feature Requests auf der Github-Seite des Adapters. Dann sind auch bei der REST-API bei Weitem nicht alle Funktionen der App umgesetzt worden. Das was du versuchst, kann der Adapter einfach gar nicht. Soweit ich mich erinnere, kann das aber auch die REST-API nicht. Müsstest du dich mal durch die Issues quälen, um das herauszufinden:
        Homematic IP REST-API Issues auf Github
          apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          Naja der Adapter ist in großen Teilen sehr nah dran (teilweise sogar mehr) ... ich habe das erst vor einiger zeit was die Gerätefunktionen angeht gesynct. Also wenn Dinge fehlen die die "REST API" kann bitte GitHub issues beim Adapter anlegen und referenzieren - je genauer umso einfacher und schneller.
          Aber ja, das was weder im Adapter noch in der Rest apI ist hat einfach noch keiner gesnifft und somit dokumentiert.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @apollon77
            Ich habe diverse Feature Requests erstellt. Insbesondere Gruppen sind aus meiner Sicht wenig implementiert.
              Hi!
              Ich bin aktuell bereits mit Thomas von der Rest-API Implementierung in Kontakt. Hab gestern noch fleißig "gesnifft" was so zwischen App und der Cloud passiert.
              Laut Thomas sind setSignalAcoustic oder setSignalOptical schon in der Rest-API drinnen. setZonesSilentAlarm würde er dankenswerterweise implementieren 🙂
              Hab dann nochmals im Adapter-Code nachgeschaut und dort sehrwohl eine Implementierung gefunden:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/4d23dab846d4ca6177732d209a4465c4537d35ad/api/hm-cloud-api.js#L585
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/4d23dab846d4ca6177732d209a4465c4537d35ad/main.js#L547
              Warums nicht funktioniert, hab ich noch nicht rausgefunden.
              LG
              Stephan
                apollon77 @Stephan80 last edited by
                @stephan80 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                Und genau da geht die Frage los ... ggf muss man dann gesnifft mit dem Vergleichen was im Adapter lso Debug steht ... Ich hab einen Wassersensor in hmip und zwei Steckdosen, bin da also seeeeeeehr limitiert 🙂
                  Stephan80 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                  Ich kann gerne das, was ich hab, zur Verfügung stellen. Wenns Richtung "Vergleichen was im Adapter lso Debug steht" geht, bin ich noch etwas ahnungslos 🙂 Hab mit "Charles" eine Session mitgetrackt. Hab auch eine anonymisierte Config generiert. Kannst du mir da eventuell weiterhelfen? 😇 Stell die Files ungern so ins Netz.
                    apollon77 @Stephan80 last edited by apollon77
                    @stephan80 Am Ende kannst Du mir das per Email an iobroker@fischer-ka.de senden aber ohne kontext (also was ist was, was hast du in welcher reihenfolge getan und so) ist das dann nicht wirklich hilfreich weil ich nur raten kann. Also das bräuchte man dazu noch. Und am besten in verbindung mit einem github issue was dann ach in der mail steht sonst vergesse ich schneller um was es ging als uns beiden Lieb ist.
                    Und kann aktuell nicht versprechen wann ich dazu komme!!
                      Geesthachter last edited by
                      Hallo kann mir bitte jemand helfen. Ich suche den Datenpunkt für "Aktivierung nicht möglich"
                      Ich schalte über meiner Visualisierung den Vollschutz und den Hüllschutz der HmIP Alarmanlage an oder auch wieder aus. Das funktioniert auch bestens.
                      Wenn ich den Hüllschutz oder Vollschutz aber aktivieren möchte und eine Tür noch geöffnet ist, bekomme ich richtiger weise die Meldung das die "Aktivierung nicht möglich" sei.
                      Kann mir jemand sagen welcher Datenpunkt für diese Meldung im HmIP Adapter zuständig ist? Ich würde diesen gern nutzen um in der Visualisierung einen entsprechenden Hinweis zu signalisieren.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Geesthachter last edited by
                        @geesthachter
                        Dann nutzt du den Scharfschaltmodus Pro. Beim Scharfschaltmodus Basic kann der Schutz auch dann aktiviert werden, wenn ein oder mehrere Kontakte geöffnet sind. Aber ich nehme an, du hast den Modus bewusst gewählt.
                        Ich glaube nicht, dass es einen entsprechenden Datenpunkt gibt. Beim Überfliegen der zugehörigen Datenpunkte habe ich auch nichts gefunden. Kann aber sein, dass die REST-API das ausweisen kann.
                          Geesthachter @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Geesthachter
                          ja ich nutze den Scharfschaltmodus Pro, dann brauch ich nicht jedes mal durchs Haus laufen um zu gucken ob alle Türen verschlossen sind.
                          Hm, wenn kein Datenpunkt dafür vorhanden wäre ist das sehr ärgerlich.
                          Meinen Kindern wollte ich eigentlich nicht die Homematic App installieren sondern nur eine Visualisierung über iQontrol für die Alarmanlage und da wäre es schon gut das die Benachrichtigung kommen würde das die Alarmanlage wegen einer offenen Tür nicht aktiviert werden kann.
                          @steckenpferd
                          habe ich den Datenpunkt nur übersehen oder fehlt der wirklich.
                          Ist es möglich, wenn der Datenpunkt fehlt, ihn noch in dem Adapter hinzuzufügen?
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Geesthachter last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @geesthachter
                            Dazu benötigst du ja nicht unbedingt den von dir genannten Datenpunkt. Welche Fenster/Türen offen sind, kannst du auch mittels IDs vom Selektor erkunden.
                              Stimmt so kann ich es auch lösen, dann kommt es nicht vom Adapter sondern es wird immer angezeigt welche Türen offen bzw geschlossen sind. wenn es dafür einen Datenpunkt gegeben hätte wäre es halt einfacher.
                              AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlexAtHome
                                AlexAtHome @Geesthachter last edited by
                                Hi.
                                Ich habe gerade festgestellt, dass die Datenpunkte, die der Adapter angelegt hat, länger nicht mehr aktualisiert worden sind (zuletzt 27.09.23) und auch falsche Werte zeigen. Die Instanz ist grün.
                                Wie oft werden die Datenpunkte aktualisiert? Muss ich dazu irgendwas antriggern?
                                Die Datenpunkte für die Clients (z.B. "iobroker" und mein Handy mit der HomematicIP-App) hingegen wurden vor wenigen Minuten aktualisiert.
                                Ich habe 3 hmIP Heizkörperthermostate und einen Wandthermostat und ich würde gerne die zugehörigen Daten wie Actual Temp in meiner VIS anzeigen.
                                Mehr mache ich derzeit mit dem Adapter nicht.
                                PS Was ich im Adapter vermisse, sind die Heizprofile. Ich weiss jedoch nicht, ob die via API ansteuerbar sind.
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @AlexAtHome last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @alexathome
                                  Die Cloud aktualisiert alle paar Minuten oder wenn etwas geändert wurde. Passiert automatisch. Instanz mal neu gestartet?
                                  Die Heizprofile findest du unter "groups".
                                  AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • AlexAtHome
                                    AlexAtHome @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by AlexAtHome
                                    Danke Dir!
                                    Die Gruppen hatte ich irgendwie ignoriert.... da finde ich jetzt in der Tat für meine 3 Räume genaue Werte, auch welches Heizprofil gerade aktiv ist.
                                    Sehr gut!
                                    Fragt sich bloss, was das dann für Infos unter "Device" sind?...
                                    EDIT Interessanterweise haben sich jetzt auch manche der Daten unter "Device" aktualisiert, evtl nach dem Instanz-Restart. Ich beobachte das mal...
                                    • O
                                      @alexathome
                                      Du hast unter "devices" die einzelnen am Access Point angelernten Geräte. Unter "groups" u. a. die Heizgruppen aus zum Beispiel Fensterkontakt, Stellmotor und Wandthermostat. Grundsätzlich werden aber bei mir auch unter "devices" dieselben Werte angezeigt. Schätze, der Neustart der Instanz hat das Problem gelöst.
                                        Ralle 0 last edited by Ralle 0
                                        Hallo zusammen. Ich habe den IOBroker auf den aktuellen Stand gebracht. Soweit so gut das hat auch alles geklappt aber mein Telegram und mein Homematicip verbinden sich nicht mehr.
                                        Ich bin dann hingegangen und habe die Adapter deinstalliert und neu installiert.
                                        Ich bekomme beim HMIP jetzt nicht mehr den Token.
                                        Ich habe alle Einstellungen geprüft diese sind i.O.
                                        Es kommt immer die Info das ich die Log prüfen soll.
                                        Dort steht drin das die SGTIN nicht ok ist....diese stimmt aber?!?
                                        Ich habe sie mit und ohne Bindestriche und alles groß geschrieben keine Änderung.
                                        Ich muss gestehen das ich ein Leihe bin darum meine Frage an euch....Was kann das sein?!?
                                        bei mir hilft dies leider nicht. Ich habe auch die Meldung "error requesting token: Could not get host details. Please check the SGTIN."
                                        Die SGTIN ist aber richtig.
                                        Das Problem besteht seid ich den IOBroker auf den neusten Stand gebracht habe.
                                        Ich habe aber auch das Problem das ich ein GUI Fehler beim Start des Brokers habe.
                                        LG Ralf
                                        • lolmeister77
                                          lolmeister77 last edited by
                                          ich habe ein kleines Problem oder Verständnisfrage zu der Integration der Wetterstation plus.
                                          Die Regenmenge wird ja über todayRainCounter als Datenpunkt ausgegeben.
                                          In der offiziellen HMIP App sind das halbwegs runde Werte. In IOBroker (v1.20.0) bekomme ich z.B. solche Werte ausgegeben:
                                          0.3000000000001819 oder 0.6000000000003638
                                          Ist das normal?
                                          Muss ich dann zur Weiterverarbeitung die Werte über ein Skript runden?
                                          Danke vorab für die Unterstützung
                                            apollon77 @lolmeister77 last edited by
                                            @lolmeister77 leg mal ein issue an ... Ich denke da wird umgerechnet undndamit kommt das übliche floating point issue der informatik ins spiel
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80248
