    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky du brauchst nicht die andere Version installieren, was die Kalenderauswahl angeht, habe ich nur das log ergänzt, er schfreibt halt ins log, welchen Kalender er nimmt.
      Hast du in der config denn als name eislaufhalle angegeben?, also dort wo in dem screenshot oben cal2 steht?
      Bei google gibt es wohl so eine Einstellung mit default alarm nutzen, das ist aber kein standard. Da müsste ich mal schauen, wie ich das übergeben könnte
        liv-in-sky @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        wir kommen der sache näher 🙂 🙂 beide kalender sind nun sichtbar
        eine frage dazu - ich hoffe, ich kann es richtigdarstellen
        erstmal meine settings:
        • wenn ich den eislaufhalle-kalender nicht definiert habe, wird er auch nicht angezeigt in den dp.
        • ist er auch definiert, werden in beiden datenpunkten der kalender immer beide kalender angezeigt - siehe bild: der markierte eintrag ist von eislaufhalle, der rest von meinem hauptkalender
        da ich verschiedene summaries habe, ist es schwierig, das zu filtern - daher nehme ich regex .*
        THEMA Alarm
        unter eisaufhalle werden keine alarme angelegt.
        bisherige umsetzung des eislaufhallen-projects: siehe: https://forum.iobroker.net/post/1028587
          @liv-in-sky wenn du deine events trennen willst, müsstest du 2 instanzen des adapters starten. Vom design her ist das so angedacht, dass man events definiert (.* nacht hier nicht wirklich Sinn) und diese aus alken quellen zusammen sucht. im iobroker will man ja auf ein bestimmtes event reagieren, nicht ob es gerade irgendein eintrag im kalender gibt.
          Du solltest dir eher über den regex gedanken machen. Tip, du jannst einfach mehrere begriffe per | trennen
            flommaster @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            ich habe folgende Rückantwort von meinem Provider bekommen.
            Das ioBroker Modul kann scheinbar kein Digest als Autorisierungsmethode, die darunterliegende Bibliothek tsdav aber schon: https://github.com/natelindev/tsdav/blob/master/src/client.ts#L54
            Kannst du das in deinen Adapter implementieren?
            Vielen Dank und viele Grüße
            Florian
              dirkhe Developer @flommaster last edited by
              @flommaster hättest du denn alle daten für digest
              https://tsdav.vercel.app/docs/helpers/authHelpers#digest-auth-and-custom-auth
              Also im prinzip müsstest du dann nur serverurl und den digeststring eintragen, den hättest fhbdann?
                Hallo @dirkhe
                Nein. Den Hash Wert habe ich nicht.
                Aufgrund meiner Nachfrage kam folgende Antwort von meinem Provider:
                Ich hätte nun erwartet, dass diese aus dem Plugin heraus erzeugt werden. Die Digest ist im Endeffekt ein Hash aus MD5(username:realm:password), also Daten die Sie im Config Menü dann angeben werden. Vgl. Sie hierzu https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication .
                Hilft dir das weiter?
                Florian
                D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @flommaster ja, kann ich mir dann mal anschauen
                    Marc9025 last edited by
                    hat es jemand schon geschafft einen Caldav(radicale) einzubinden?
                    Ich bekomme es einfach nicht hin.
                    Hier meine Einstellungen:
                    brauche ich bei der Kalender-Url eine besondere Schreibweise ?
                    Ich habe die gleiche URL die ich auch in Thunderbird benutzt habe(dort geht es ohne Probleme)
                    Hier der log :
                    webcal.0
                    2023-08-23 22:00:35.979	info	terminating
                    webcal.0
                    2023-08-23 22:00:35.977	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    webcal.0
                    2023-08-23 21:59:27.253	error	could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443
                    webcal.0
                    2023-08-23 21:59:14.966	error	could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443
                    webcal.0
                    2023-08-23 21:58:14.026	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
                    webcal.0
                    2023-08-23 21:55:05.460	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
                    webcal.0
                    2023-08-23 21:54:54.939	debug	update addEvent-states
                    webcal.0
                    2023-08-23 21:54:53.015	info	fetch calendar data all 10 minutes
                    webcal.0
                    2023-08-23 21:54:52.935	info	init events
                    webcal.0
                    2023-08-23 21:54:52.840	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#1abacf1afe0e1f068228b3c1995fdbfddb550c85) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    Adapter version ist die 1.2.0
                      dirkhe Developer @Marc9025 last edited by
                      @marc9025 du bekommst ein timeout, also es sieht so aus, als wenn die url vom iobroker server nicht erreicht werden kann. Kannst du die url denn im browser aufrufen? Klappt das auch vom server?
                        Marc9025 @dirkhe last edited by Marc9025
                        @dirkhe
                        vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                        Also der Radicale und der Iobroker laufen auf einem "Server"(Raspberry PI)
                        Wenn ich den Link im Browser kopiere kommt eine Login Aufforderung und nach der Eingabe lädt er die ics Datei herunter.
                        Aber auf dem Raspberry öffnet er den Link nicht mehr. Vlt habe ich da noch ein Problem mit meinem Nginx Proxy Manager.
                        Kennst du dich zufällig damit aus ?
                          dirkhe Developer @Marc9025 last edited by dirkhe
                          @marc9025 wenn du die beide auf dem selben server laufen lässt, kannst du es ja vlt. auch lokal eintragen?
                            @flommaster Hi, probiere mal https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/feature/DigestAuth
                            Du kannst da dann in der config Digest auswählen. Ich habe leider nichts zum testen, daher habe ich das jetzt im Blindflug gemacht...
                            liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dirkhe
                              hi - gäbe es wohl die möglichkeit eine id in das json zu schreiben um auch einträge zu löschen ?
                                @liv-in-sky muss uch mir anschauen, ob es da was eindeutiges gibt, löschen habe ich ja generell auch noch nicht vorgesehen. Macht vom adapter her eigentlich auch keinen Sinn
                                  @dirkhe
                                  🙂 🙂 vielleicht hast du ja lust einen "höheren" sinn für deinen adapter zu finden 🙂 🙂
                                  aber im moment ist halt dein adapter der einzige, der sowas könnte
                                    @dirkhe
                                    eigentlich sollte das ja mal damit funktionieren https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
                                    leider wird da nix mehr gemacht
                                      @liv-in-sky wie gesagt, ich schaue mal. Über das sendto sollte das auch alles gehen, aber ich wüste gerade nicht, wie ich so etwas, also das Löschen, in die Datenpunkte einbauen sollte, weil die ja event basiert und nicht kalender basiert aufgebaut sind.
                                      Du benutzt ja den adapter gerade nur als middleware 🙂
                                        Hallo @dirkhe
                                        wow!
                                        Vielen Dank für deinen Einsatz.
                                        Beim der Installationsversuch im IoBroker erhalte ich leider folgende Fehlermeldung:
                                        $ iobroker url https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/feature/DigestAuth --host ioBrokerdebian --debug
                                        install dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth
                                        Installing dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth... (System call)
                                        host.ioBrokerdebian Cannot install dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth: 217
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                          dirkhe Developer last edited by
                                          @flommaster wenn ich mal danach gegoogelt habe, war es immer was mit nodejd ode npm. Ich glaube, du kannst auch mit -v noch mehr ausgaben erzeugen. Hast du es mal direkt über die oberfläche probiert?
                                            @dirkhe
                                            Ich habe es heute nochmal probiert und jetzt hat das Update funktioniert.
                                            Den Kalender bekomme ich leider noch nicht aktualisiert.
                                            Muss ich bei den Einstellungen noch was beachten?
                                            webcal.0
                                            2023-08-28 20:44:45.892	debug	update addEvent-states
                                            webcal.0
                                            2023-08-28 20:44:44.205	error	could not fetch Calendar Familie: Invalid credentials
                                            webcal.0
                                            2023-08-28 20:44:44.016	info	fetch calendar data all 60 minutes
                                            webcal.0
                                            2023-08-28 20:44:43.889	info	init events
                                            webcal.0
                                            2023-08-28 20:44:43.830	info	starting. Version 1.2.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                            Bei den Einstellungen habe ich die Felder Name, Auth, Url, Nutzername und Password gepflegt.
                                            Wenn es dir hilft, kann ich dir auch gerne einen Account anlegen.
                                            306
                                            51520
