    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit sagte in Blink Camera System:
      Okay, danke ,so hatte ich es hier verstanden. Ich habe mich nur gewundert, warum Werte bei RTSP-Stream angezeigt werden und dachte, man könnte ihn sich damit irgendwie zusammenbauen.
        Ahnungsbefreit @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k Kann man vielleicht auch, die Frage ist nur, wie?
          tomy7om last edited by
          ...das Blink System haben wir schon länger; und inzwischen auch eine kleine Automation per iob.
          Jetzt wollte ich, wie so viele, Blink-Kameras per iob (Anwesenheitserkennung) de-/aktivieren.
          Den HAM-Adapter habe ich installiert 5.3.1, aber wenn ich die richtigen Anmeldedaten eingebe, bekomme ich keine SMS...
          Somit hänge ich fest 😞
          Der Adapter steht auf Wrapper, und beim nächsten Start Plugins aktualisieren.
          Hat jemand noch ne Idee?!?
          Danke schonmal
          Tom
            Flowski last edited by
            Würde mich an der Stelle gerne anhaken mit einer Anfrage: Habe den Ham Adapter für die blinks erfolgreich laufen und kann über die INstanzen die Kamera Scharf stellen und deaktivieren. Jetzt würde ich gerne mit einem Blockly festhalten, dass wenn sich die Terrassentür (Homematic 3 Wege Sensor) öffnet (Status 2), die Kamera deaktiviert, und bei gekippt (Status 1) oder geschlossen (Status 0) die Kamera scharf geschaltet bleibt. Könnt Ihr mir hier mit einem Blockly behilflich sein? Bekomme es leider nicht hin 😞
              Flowski @tomy7om last edited by
              @tomy7om schau mal in diesen Beitrag (Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub) ).. ganz unten die letzten 4-5 Beiträge du musst das ältere Plugin installieren
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Flowski last edited by
                @flowski
                Musst du entsprechend deiner States anpassen. Ich habe keine Fensterkontakte, die gekippt anzeigen können.
                Oben im Trigger den Datenpunkt deines Fensterkontaktes eintragen. Bei den steuere-Bausteinen den Datenpunkt der Kamera (ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Enabled).
                  Flowski @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 genial einfach, danke läuft 👍
                    G.Hawk last edited by
                    Hallo
                    Eine Frage:
                    Ich habe 4 Blink Outdoorkameras die ich gerne im IOBroker steuern würde.
                    HAM Adapter installiert.
                    Auf der Registrierkarte "Homebridge" ausgewählt und versucht "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zu konfigurieren.
                    Leider ohne Erfolg. Es ist nicht möglich zu speichern. Ich gebe alle Daten ein und es passiert einfach nichts.
                    Dann habe ich im Adapter das Modul eingegeben, jetzt ist auf der Registrierkarte "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zwar vorhanden, aber wenn ich versuche es zu konfigurieren kommt nur ein sich drehender Kreis.
                    Was mache ich falsch?
                    Kann mir jemand sagen, was man genau tun muss um das zum Laufen zu bekommen?
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by
                      @g-hawk
                      Guck mal hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/57891/test-adapter-ham-5-2-0-github/85?_=1692818725844
                        G.Hawk @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        Super Danke. Die Datenpunkte sind da nur MotionDetected ändert sich nicht.
                        Gibt es dafür auch eine Lösung?
                        • O
                          @g-hawk
                          Kannst du denn grundsätzlich zum Beispiel das Sync-Modul aktivieren bzw. deaktivieren?
                          Wie prüfst du, ob sich der Datenpunkt ändert?
                            "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Enabled.On" kann ich auf true setzen, das funktioniert auch.
                            "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Motion-Detected.Motion-Detected" ändert sich nicht wenn ich dran vorbei gehe, wird aber in der App erkannt.
                            • O
                              @g-hawk
                              Du guckst dazu im Admin auf den Datenpunkt, um das zu verifizieren?
                              Wenn ja, dann funktioniert das so nicht. Mach dir bitte ein Skript:
                                OK, hab ich gemacht. Kein Output bei Bewegung.
                                Aber warum sollte das so sonst nicht funktionieren ich sehe den Datenpunkt doch und dieser ändert sich nicht und per Influx schreibe ich ihn auch mit. Da sehe ich leider auch keine Änderung.
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @g-hawk
                                  Weil der Admin träge ist und grundsätzlich kein Realtime-Viewer.
                                  Warum es nicht geht, kann ich nicht beantworten. Starte den HAM-Adapter einfach noch mal neu und gibt ihm Zeit, zu initialisieren.
                                    Ich habe es jetzt neu gestartet weiter keine Anzeige on Bewegung erkannt wird.
                                      Ahnungsbefreit @G.Hawk last edited by
                                      @g-hawk ich habe das auch nicht zum Laufen gebracht und mache das deswegen per IFTT, aber das ist eine Notlösung
                                      • Gurke258
                                        Gurke258 last edited by Gurke258
                                        leider wird ja der IFTTT Service von Amazon nicht mehr unterstützt, weswegen ich jetzt wieder auf die „alte“ Variante zurückgreifen muss. Vorher hatte ich es über Homebridge.
                                        Bedauerlicherweise bekomme ich es aber nicht mehr installiert. Habe mir alles von Github geklont, aber die setup.py fehlt leider. Somit funktioniert die alte Anleitung nicht mehr und auch mit
                                        pip3 install blinkpy
                                        Gehts nicht.
                                        Bekomme immer folgende Meldung:
                                        from blinkpy.blinkpy import Blink ImportError: No module named blinkpy.blinkpy
                                        Hier ist mein Code:
                                        #!/usr/bin/python3
                                        from blinkpy.auth import Auth
                                        blink = Blink()
                                        auth = Auth({"username": "steven.XXXXXXX@YXXX", "password": "XXXXXX"}, no_prompt=True)
                                        blink.auth = auth
                                        blink.start()
                                        auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
                                        blink.setup_post_verify()
                                        blink.sync['XXXXX'].arm = True
                                        Hat da jmd ne Lösung für mich?
                                        EDIT:
                                        Habs in den Ordner blinkpy kopiert und dort ausgeführt aber bekomme trotzdem ne Fehlermeldung:_
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "blinkarm.py", line 2, in <module>
                                          File "/home/pi/blinkpy/blinkpy/blinkpy.py", line 83
                                            async def refresh(self, force=False, force_cache=False):
                                        SyntaxError: invalid syntax
                                        Thomas Braun Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
                                          @gurke258
                                          pipx install blinkpy --include-deps
                                          Funktioniert hier.
                                          Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gurke258
                                            Gurke258 @Thomas Braun last edited by
                                            leider nicht.
                                            pi@HomePi:~ $ pip3 install blinkpy --include-deps
                                            Usage:
                                              pip3 install [options] <requirement specifier> [package-index-options] ...
                                              pip3 install [options] -r <requirements file> [package-index-options] ...
                                              pip3 install [options] [-e] <vcs project url> ...
                                              pip3 install [options] [-e] <local project path> ...
                                              pip3 install [options] <archive url/path> ...
                                            no such option: --include-deps
                                            pi@HomePi:~ $ pipx install blinkpy --include-deps
                                            bash: pipx: Kommando nicht gefunden.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116438
