    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Flowski last edited by
      Würde mich an der Stelle gerne anhaken mit einer Anfrage: Habe den Ham Adapter für die blinks erfolgreich laufen und kann über die INstanzen die Kamera Scharf stellen und deaktivieren. Jetzt würde ich gerne mit einem Blockly festhalten, dass wenn sich die Terrassentür (Homematic 3 Wege Sensor) öffnet (Status 2), die Kamera deaktiviert, und bei gekippt (Status 1) oder geschlossen (Status 0) die Kamera scharf geschaltet bleibt. Könnt Ihr mir hier mit einem Blockly behilflich sein? Bekomme es leider nicht hin 😞
        Flowski @tomy7om last edited by
        @tomy7om schau mal in diesen Beitrag (Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub) ).. ganz unten die letzten 4-5 Beiträge du musst das ältere Plugin installieren
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Flowski last edited by
          @flowski
          Musst du entsprechend deiner States anpassen. Ich habe keine Fensterkontakte, die gekippt anzeigen können.
          Oben im Trigger den Datenpunkt deines Fensterkontaktes eintragen. Bei den steuere-Bausteinen den Datenpunkt der Kamera (ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Enabled).
            Flowski @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 genial einfach, danke läuft 👍
              G.Hawk last edited by
              Hallo
              Eine Frage:
              Ich habe 4 Blink Outdoorkameras die ich gerne im IOBroker steuern würde.
              HAM Adapter installiert.
              Auf der Registrierkarte "Homebridge" ausgewählt und versucht "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zu konfigurieren.
              Leider ohne Erfolg. Es ist nicht möglich zu speichern. Ich gebe alle Daten ein und es passiert einfach nichts.
              Dann habe ich im Adapter das Modul eingegeben, jetzt ist auf der Registrierkarte "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zwar vorhanden, aber wenn ich versuche es zu konfigurieren kommt nur ein sich drehender Kreis.
              Was mache ich falsch?
              Kann mir jemand sagen, was man genau tun muss um das zum Laufen zu bekommen?
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by
                @g-hawk
                Guck mal hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/57891/test-adapter-ham-5-2-0-github/85?_=1692818725844
                  G.Hawk @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  Super Danke. Die Datenpunkte sind da nur MotionDetected ändert sich nicht.
                  Gibt es dafür auch eine Lösung?
                  • O
                    @g-hawk
                    Kannst du denn grundsätzlich zum Beispiel das Sync-Modul aktivieren bzw. deaktivieren?
                    Wie prüfst du, ob sich der Datenpunkt ändert?
                      "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Enabled.On" kann ich auf true setzen, das funktioniert auch.
                      "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Motion-Detected.Motion-Detected" ändert sich nicht wenn ich dran vorbei gehe, wird aber in der App erkannt.
                      • O
                        @g-hawk
                        Du guckst dazu im Admin auf den Datenpunkt, um das zu verifizieren?
                        Wenn ja, dann funktioniert das so nicht. Mach dir bitte ein Skript:
                          OK, hab ich gemacht. Kein Output bei Bewegung.
                          Aber warum sollte das so sonst nicht funktionieren ich sehe den Datenpunkt doch und dieser ändert sich nicht und per Influx schreibe ich ihn auch mit. Da sehe ich leider auch keine Änderung.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @g-hawk
                            Weil der Admin träge ist und grundsätzlich kein Realtime-Viewer.
                            Warum es nicht geht, kann ich nicht beantworten. Starte den HAM-Adapter einfach noch mal neu und gibt ihm Zeit, zu initialisieren.
                              Ich habe es jetzt neu gestartet weiter keine Anzeige on Bewegung erkannt wird.
                                Ahnungsbefreit @G.Hawk last edited by
                                @g-hawk ich habe das auch nicht zum Laufen gebracht und mache das deswegen per IFTT, aber das ist eine Notlösung
                                • Gurke258
                                  Gurke258 last edited by Gurke258
                                  leider wird ja der IFTTT Service von Amazon nicht mehr unterstützt, weswegen ich jetzt wieder auf die „alte“ Variante zurückgreifen muss. Vorher hatte ich es über Homebridge.
                                  Bedauerlicherweise bekomme ich es aber nicht mehr installiert. Habe mir alles von Github geklont, aber die setup.py fehlt leider. Somit funktioniert die alte Anleitung nicht mehr und auch mit
                                  pip3 install blinkpy
                                  Gehts nicht.
                                  Bekomme immer folgende Meldung:
                                  from blinkpy.blinkpy import Blink ImportError: No module named blinkpy.blinkpy
                                  Hier ist mein Code:
                                  #!/usr/bin/python3
                                  from blinkpy.auth import Auth
                                  blink = Blink()
                                  auth = Auth({"username": "steven.XXXXXXX@YXXX", "password": "XXXXXX"}, no_prompt=True)
                                  blink.auth = auth
                                  blink.start()
                                  auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
                                  blink.setup_post_verify()
                                  blink.sync['XXXXX'].arm = True
                                  Hat da jmd ne Lösung für mich?
                                  EDIT:
                                  Habs in den Ordner blinkpy kopiert und dort ausgeführt aber bekomme trotzdem ne Fehlermeldung:_
                                  Traceback (most recent call last):
                                    File "blinkarm.py", line 2, in <module>
                                    File "/home/pi/blinkpy/blinkpy/blinkpy.py", line 83
                                      async def refresh(self, force=False, force_cache=False):
                                  SyntaxError: invalid syntax
                                  Thomas Braun Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
                                    @gurke258
                                    pipx install blinkpy --include-deps
                                    Funktioniert hier.
                                    Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gurke258
                                      Gurke258 @Thomas Braun last edited by
                                      leider nicht.
                                      pi@HomePi:~ $ pip3 install blinkpy --include-deps
                                      Usage:
                                        pip3 install [options] <requirement specifier> [package-index-options] ...
                                        pip3 install [options] -r <requirements file> [package-index-options] ...
                                        pip3 install [options] [-e] <vcs project url> ...
                                        pip3 install [options] [-e] <local project path> ...
                                        pip3 install [options] <archive url/path> ...
                                      no such option: --include-deps
                                      pi@HomePi:~ $ pipx install blinkpy --include-deps
                                      bash: pipx: Kommando nicht gefunden.
                                        @gurke258 sagte in Blink Camera System:
                                        Musst du halt nachinstallieren.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install pipx
                                          @gurke258
                                          Es funktioniert hier aber auch mal wieder mit pip3:
                                          echad@chet:~ $ pip3 install blinkpy
                                          Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                          Collecting blinkpy
                                            Using cached blinkpy-0.22.2-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
                                          Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                          Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from blinkpy) (2.31.0)
                                          Collecting python-slugify>=4.0.1 (from blinkpy)
                                            Using cached python_slugify-8.0.1-py2.py3-none-any.whl (9.7 kB)
                                          Collecting sortedcontainers~=2.4.0 (from blinkpy)
                                            Using cached sortedcontainers-2.4.0-py2.py3-none-any.whl (29 kB)
                                          Collecting aiohttp>=3.8.4 (from blinkpy)
                                            Using cached aiohttp-3.8.6-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (7.7 kB)
                                          Collecting aiofiles>=23.1.0 (from blinkpy)
                                            Using cached aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl.metadata (9.7 kB)
                                          Collecting attrs>=17.3.0 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                            Using cached attrs-23.1.0-py3-none-any.whl (61 kB)
                                          Requirement already satisfied: charset-normalizer<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3.0)
                                          Collecting multidict<7.0,>=4.5 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                            Using cached multidict-6.0.4-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (120 kB)
                                          Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                            Using cached async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
                                          Collecting yarl<2.0,>=1.0 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                            Using cached yarl-1.9.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (278 kB)
                                          Collecting frozenlist>=1.1.1 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                            Using cached frozenlist-1.4.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (5.2 kB)
                                          Collecting aiosignal>=1.1.2 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                            Using cached aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl (7.6 kB)
                                          Collecting text-unidecode>=1.3 (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy)
                                            Using cached text_unidecode-1.3-py2.py3-none-any.whl (78 kB)
                                          Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3)
                                          Using cached blinkpy-0.22.2-py3-none-any.whl (30 kB)
                                          Using cached aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl (15 kB)
                                          Using cached aiohttp-3.8.6-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (1.1 MB)
                                          Using cached async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
                                          Using cached frozenlist-1.4.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (252 kB)
                                          Installing collected packages: text-unidecode, sortedcontainers, python-slugify, multidict, frozenlist, attrs, async-timeout, aiofiles, yarl, aiosignal, aiohttp, blinkpy
                                            WARNING: The script slugify is installed in '/home/echad/.local/bin' which is not on PATH.
                                            Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                          Successfully installed aiofiles-23.2.1 aiohttp-3.8.6 aiosignal-1.3.1 async-timeout-4.0.3 attrs-23.1.0 blinkpy-0.22.2 frozenlist-1.4.0 multidict-6.0.4 python-slugify-8.0.1 sortedcontainers-2.4.0 text-unidecode-1.3 yarl-1.9.2
                                          echad@chet:~ $
                                          • Gurke258
                                            pipx geht bei mmir nicht:
                                            pi@HomePi:~ $ sudo apt update
                                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                            Es wurden 4.586 B in 2 s geholt (2.264 B/s).
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                            Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            pi@HomePi:~ $ sudo apt install pipx
                                            E: Paket pipx kann nicht gefunden werden.
                                            pi@HomePi:~ $
                                            und mit pip3 ist es installiert:
                                            Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                            Requirement already satisfied: blinkpy in ./.local/lib/python3.9/site-packages (0.22.2)
                                            Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                            Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from blinkpy) (2.25.1)
                                            Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (8.0.1)
                                            Requirement already satisfied: sortedcontainers~=2.4.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (2.4.0)
                                            Requirement already satisfied: aiohttp>=3.8.4 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (3.8.6)
                                            Requirement already satisfied: aiofiles>=23.1.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (23.2.1)
                                            Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (23.1.0)
                                            Requirement already satisfied: charset-normalizer<4.0,>=2.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3.2)
                                            Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (6.0.4)
                                            Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (4.0.3)
                                            Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (1.9.2)
                                            Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (1.4.0)
                                            Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (1.3.1)
                                            Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                            Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
                                            Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (2.10)
                                            pi@HomePi:~ $
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116437
