    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      ticaki Developer @DJMarc75 last edited by ticaki
      @djmarc75
      Installiere erstmal nicht 1.0.2.
      Da ist die Debugmeldung deaktiviert die bei dir noch angezeigt wird (stört mich gerade massiv)
      debug	Received events playload -unknown- from tautulli: {}
      Da kommt ein ⅓ bildschirmfüllendes Json 🙂 Hab sie auf github aber wieder aktiviert und sonst nix geändert.
      Wenn ich den Code richtig deute ist das eine Notification, die im Json-Konfigurationsteil leer ist. Da nichts gesendet wird, kann ich dir auch nicht mehr helfen um es zu finden.
      EDIT: und diese Notification kommt über webhook-ip:webhook-port/tautulli rein muß ja nicht von Tautulli sein.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
        Habe ich jetzt auch schon gemacht.
          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
          Das war nur für @DJMarc75, in 1.0.2 ist nur eine Debugmeldung auskommentiert. Ich brauche schon Feedback.
          @DJMarc75
          auf keiner meiner Installation habe ich die leere Tautulli Meldung.
          EDIT: Wenn ich jedoch den Test Webhook ohne Daten anklicke kommt ebenfalls diese Meldung. Sicher das du jede Notification abgeschaltet hattest?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @ticaki last edited by
            Guten Morgen,
            ja, hab sogar die komplette Notification gelöscht.
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
              Moin, würde es dir helfen die IP zu sehen von der die Anfrage kommt?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @ticaki last edited by DJMarc75
                Das würde es. 👍
                EDIT:
                Nachdem ich nun eben meinen kompletten EDV-Schrank mal rebootet habe kommen nun auch keine Meldungen mehr.
                Weiss der Geier woran das lag - irgendein Netzwerkproblem
                  @djmarc75
                  vor 30 Jahren hat man mal dagegen getretten und dann gings... Frag mich bis heute wieso das tatsächlich funktionierte 😄
                  Ich hab die ip eingebaut, kommt aber dann erst mit der 1.1.0 oder so. Hab nen Weg gefunden um Volumen und aktuelle Abspielposition zu aktualisieren. Sonst sehe ich in den Daten nichts wirklich brauchbares... oder vielleicht du?
                      "MediaContainer": {
                              "location": "fullScreenVideo",
                              "commandID": "0",
                              "size": "3"
                          "Timeline": [
                                      "state": "stopped",
                                      "type": "photo"
                                      "containerKey": "/playQueues/6316",
                                      "state": "playing",
                                      "repeat": "0",
                                      "address": "192-168-179-14.de8dcacd72e747fe851dd346b6d0097e.plex.direct",
                                      "duration": "8574954",
                                      "key": "/library/metadata/26050",
                                      "playQueueVersion": "1",
                                      "time": "4090712",
                                      "machineIdentifier": "b2b227959c739d680a12e372336c8d9c45a62bd3",
                                      "type": "video",
                                      "volume": "50",
                                      "controllable": "volume,shuffle,repeat,audioStream,videoStream,subtitleStream,skipPrevious,seekTo,stepBack,stepForward,stop,playPause,autoPlay,subtitlePosition",
                                      "ratingKey": "26050",
                                      "playQueueID": "6316",
                                      "autoPlay": "0",
                                      "seekRange": "0-8574954",
                                      "shuffle": "0",
                                      "playQueueItemID": "212378",
                                      "port": "32400",
                                      "videoStreamID": "155477",
                                      "providerIdentifier": "com.plexapp.plugins.library",
                                      "guid": "plex://movie/5d77684d61141d001fb181b9",
                                      "protocol": "https",
                                      "subtitlePosition": "bottom",
                                      "audioStreamID": "155478"
                                      "state": "stopped",
                                      "type": "music"
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                    @ticaki
                    Wie bekomme ich das weg?
                    Habe es schon im Adapter und unter Webhook gelöscht.
                      @sigi234
                      Der aller erste Eintrag in Benachrichtigungen erzeugt diesen Eintrag. Lässt der sich nicht löschen? Und was passiert wenn der weg ist?
                        Dann bleibt es leer:
                          @sigi234
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/issues/183
                          ticaki created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
                          closed Don't add empty notifications to history #183
                            @ticaki
                            Warum kommt das playing doppelt rein? Edit: eingentlich Alles
                            Einmal mit - davor und anderes Cover
                            Edit:
                            Denke es hat was mit der Musikbibliothek zu tun. (mp3 Tag) Lese sie neu ein, da es anscheinend was mit der Track Nummer bzw. Benennung der Titel-Album zusammen hängt.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @sigi234 last edited by
                              Mit Plex eine ordentliche Musikbibliothek aufzubauen ist sehr schwierig ! Die Dateien müssen eindeutig benannt werden - und nachträglich in Plex bis ins Detail auch angepasst werden - nicht wie bei Filmen oder Serien.
                              Deshalb ist mit das Thema "Musik auf Plex" viel zu stressig 😉
                                Doppelte Einträge kommen von doppelten Meldungen. Webhook bei Plex und Tautulli sind schon 2 🙂
                                Ich werde das filtern, geht aber nur zu 99% da im jetzigen Code keine wirklich eindeutige Zuordung möglich ist.
                                @DJMarc75
                                Musik weiß ich jetzt nicht, für Hörbücher ist es auf jeden Fall garnix.
                                • DJMarc75
                                  naja, deshalb hör ich diese rein über Spotify 😁
                                    ticaki Developer last edited by ticaki
                                    Die Githubversion enthält jetzt dieser Verbesserungen:
                                    • (ticaki) Fixed: Don't add empty notifications to history #183
                                    • (ticaki) Fixed: prevent the creation of duplicate history entries in most cases
                                    neue Version gibts am Wochenende.
                                    EDIT: Beim Anzeigen der History kann es aber noch immer zu unterschiedlichen Daten kommen, zwar ist plex meist scheller, aber wer zu erst kommt malt zu erst. buchstäblich 🙂
                                      @ticaki
                                      Hallo, kann man auch Liedtexte in einen DP anzeigen lassen?
                                        @ticaki
                                        Hab erstmal keine Möglichkeit gefunden.
                                        • DJMarc75
                                          Ist zwar etwas OT aber vielleicht doch für den ein oder Anderen interessant:
                                          FireTVSticks 3rd Gen werden leider nicht mit "watched" und "stop" (wenn der Film / Musik tatsächlich aus ist nur durch manuellen stop) befeuert.
                                          Bei meinem 4K, Browsern und Apps funktioniert es.
                                          Liegt aber nicht am Adapter !
                                          Hab mir deshalb eben 2 4K Sticks bestellt da ich diese Werte zum Steuern/Auswerten brauche.
                                          Spielereien halt 😉
                                          OT Ende.
                                            Ich verstehe den befeuert teil leider nicht? Im Event(History) kommen diese Werte vom Server. Nur die _Controls werden an den Client geschickt.
                                            Spielereien halt 😉
                                            Der ganze Adapter ist doch nix anderes oder? 🙂
                                            btw. kann jemand die _link Datenpunkte gebrauchen?
                                            adapter plex tautulli
                                            25033
