    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Flowski @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 genial einfach, danke läuft 👍
        G.Hawk last edited by
        Hallo
        Eine Frage:
        Ich habe 4 Blink Outdoorkameras die ich gerne im IOBroker steuern würde.
        HAM Adapter installiert.
        Auf der Registrierkarte "Homebridge" ausgewählt und versucht "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zu konfigurieren.
        Leider ohne Erfolg. Es ist nicht möglich zu speichern. Ich gebe alle Daten ein und es passiert einfach nichts.
        Dann habe ich im Adapter das Modul eingegeben, jetzt ist auf der Registrierkarte "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zwar vorhanden, aber wenn ich versuche es zu konfigurieren kommt nur ein sich drehender Kreis.
        Was mache ich falsch?
        Kann mir jemand sagen, was man genau tun muss um das zum Laufen zu bekommen?
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by
          @g-hawk
          Guck mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/57891/test-adapter-ham-5-2-0-github/85?_=1692818725844
            G.Hawk @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            Super Danke. Die Datenpunkte sind da nur MotionDetected ändert sich nicht.
            Gibt es dafür auch eine Lösung?
            • O
              @g-hawk
              Kannst du denn grundsätzlich zum Beispiel das Sync-Modul aktivieren bzw. deaktivieren?
              Wie prüfst du, ob sich der Datenpunkt ändert?
                "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Enabled.On" kann ich auf true setzen, das funktioniert auch.
                "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Motion-Detected.Motion-Detected" ändert sich nicht wenn ich dran vorbei gehe, wird aber in der App erkannt.
                • O
                  @g-hawk
                  Du guckst dazu im Admin auf den Datenpunkt, um das zu verifizieren?
                  Wenn ja, dann funktioniert das so nicht. Mach dir bitte ein Skript:
                    OK, hab ich gemacht. Kein Output bei Bewegung.
                    Aber warum sollte das so sonst nicht funktionieren ich sehe den Datenpunkt doch und dieser ändert sich nicht und per Influx schreibe ich ihn auch mit. Da sehe ich leider auch keine Änderung.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @g-hawk
                      Weil der Admin träge ist und grundsätzlich kein Realtime-Viewer.
                      Warum es nicht geht, kann ich nicht beantworten. Starte den HAM-Adapter einfach noch mal neu und gibt ihm Zeit, zu initialisieren.
                        Ich habe es jetzt neu gestartet weiter keine Anzeige on Bewegung erkannt wird.
                          Ahnungsbefreit @G.Hawk last edited by
                          @g-hawk ich habe das auch nicht zum Laufen gebracht und mache das deswegen per IFTT, aber das ist eine Notlösung
                          • Gurke258
                            Gurke258 last edited by Gurke258
                            leider wird ja der IFTTT Service von Amazon nicht mehr unterstützt, weswegen ich jetzt wieder auf die „alte“ Variante zurückgreifen muss. Vorher hatte ich es über Homebridge.
                            Bedauerlicherweise bekomme ich es aber nicht mehr installiert. Habe mir alles von Github geklont, aber die setup.py fehlt leider. Somit funktioniert die alte Anleitung nicht mehr und auch mit
                            pip3 install blinkpy
                            Gehts nicht.
                            Bekomme immer folgende Meldung:
                            from blinkpy.blinkpy import Blink ImportError: No module named blinkpy.blinkpy
                            Hier ist mein Code:
                            #!/usr/bin/python3
                            from blinkpy.auth import Auth
                            blink = Blink()
                            auth = Auth({"username": "steven.XXXXXXX@YXXX", "password": "XXXXXX"}, no_prompt=True)
                            blink.auth = auth
                            blink.start()
                            auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
                            blink.setup_post_verify()
                            blink.sync['XXXXX'].arm = True
                            Hat da jmd ne Lösung für mich?
                            EDIT:
                            Habs in den Ordner blinkpy kopiert und dort ausgeführt aber bekomme trotzdem ne Fehlermeldung:_
                            Traceback (most recent call last):
                              File "blinkarm.py", line 2, in <module>
                              File "/home/pi/blinkpy/blinkpy/blinkpy.py", line 83
                                async def refresh(self, force=False, force_cache=False):
                            SyntaxError: invalid syntax
                            Thomas Braun Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
                              @gurke258
                              pipx install blinkpy --include-deps
                              Funktioniert hier.
                              Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gurke258
                                Gurke258 @Thomas Braun last edited by
                                leider nicht.
                                pi@HomePi:~ $ pip3 install blinkpy --include-deps
                                Usage:
                                  pip3 install [options] <requirement specifier> [package-index-options] ...
                                  pip3 install [options] -r <requirements file> [package-index-options] ...
                                  pip3 install [options] [-e] <vcs project url> ...
                                  pip3 install [options] [-e] <local project path> ...
                                  pip3 install [options] <archive url/path> ...
                                no such option: --include-deps
                                pi@HomePi:~ $ pipx install blinkpy --include-deps
                                bash: pipx: Kommando nicht gefunden.
                                  @gurke258 sagte in Blink Camera System:
                                  Musst du halt nachinstallieren.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install pipx
                                    @gurke258
                                    Es funktioniert hier aber auch mal wieder mit pip3:
                                    echad@chet:~ $ pip3 install blinkpy
                                    Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                    Collecting blinkpy
                                      Using cached blinkpy-0.22.2-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
                                    Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                    Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from blinkpy) (2.31.0)
                                    Collecting python-slugify>=4.0.1 (from blinkpy)
                                      Using cached python_slugify-8.0.1-py2.py3-none-any.whl (9.7 kB)
                                    Collecting sortedcontainers~=2.4.0 (from blinkpy)
                                      Using cached sortedcontainers-2.4.0-py2.py3-none-any.whl (29 kB)
                                    Collecting aiohttp>=3.8.4 (from blinkpy)
                                      Using cached aiohttp-3.8.6-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (7.7 kB)
                                    Collecting aiofiles>=23.1.0 (from blinkpy)
                                      Using cached aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl.metadata (9.7 kB)
                                    Collecting attrs>=17.3.0 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                      Using cached attrs-23.1.0-py3-none-any.whl (61 kB)
                                    Requirement already satisfied: charset-normalizer<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3.0)
                                    Collecting multidict<7.0,>=4.5 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                      Using cached multidict-6.0.4-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (120 kB)
                                    Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                      Using cached async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
                                    Collecting yarl<2.0,>=1.0 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                      Using cached yarl-1.9.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (278 kB)
                                    Collecting frozenlist>=1.1.1 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                      Using cached frozenlist-1.4.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (5.2 kB)
                                    Collecting aiosignal>=1.1.2 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                      Using cached aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl (7.6 kB)
                                    Collecting text-unidecode>=1.3 (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy)
                                      Using cached text_unidecode-1.3-py2.py3-none-any.whl (78 kB)
                                    Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3)
                                    Using cached blinkpy-0.22.2-py3-none-any.whl (30 kB)
                                    Using cached aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl (15 kB)
                                    Using cached aiohttp-3.8.6-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (1.1 MB)
                                    Using cached async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
                                    Using cached frozenlist-1.4.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (252 kB)
                                    Installing collected packages: text-unidecode, sortedcontainers, python-slugify, multidict, frozenlist, attrs, async-timeout, aiofiles, yarl, aiosignal, aiohttp, blinkpy
                                      WARNING: The script slugify is installed in '/home/echad/.local/bin' which is not on PATH.
                                      Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                    Successfully installed aiofiles-23.2.1 aiohttp-3.8.6 aiosignal-1.3.1 async-timeout-4.0.3 attrs-23.1.0 blinkpy-0.22.2 frozenlist-1.4.0 multidict-6.0.4 python-slugify-8.0.1 sortedcontainers-2.4.0 text-unidecode-1.3 yarl-1.9.2
                                    echad@chet:~ $
                                    • Gurke258
                                      pipx geht bei mmir nicht:
                                      pi@HomePi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                      Es wurden 4.586 B in 2 s geholt (2.264 B/s).
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      pi@HomePi:~ $ sudo apt install pipx
                                      E: Paket pipx kann nicht gefunden werden.
                                      pi@HomePi:~ $
                                      und mit pip3 ist es installiert:
                                      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                      Requirement already satisfied: blinkpy in ./.local/lib/python3.9/site-packages (0.22.2)
                                      Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                      Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from blinkpy) (2.25.1)
                                      Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (8.0.1)
                                      Requirement already satisfied: sortedcontainers~=2.4.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (2.4.0)
                                      Requirement already satisfied: aiohttp>=3.8.4 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (3.8.6)
                                      Requirement already satisfied: aiofiles>=23.1.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (23.2.1)
                                      Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (23.1.0)
                                      Requirement already satisfied: charset-normalizer<4.0,>=2.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3.2)
                                      Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (6.0.4)
                                      Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (4.0.3)
                                      Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (1.9.2)
                                      Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (1.4.0)
                                      Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (1.3.1)
                                      Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                      Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
                                      Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (2.10)
                                      pi@HomePi:~ $
                                        node_14
                                        Bring das dringend auf nodejs@18.
                                        pipx gibt es für Bullseye nicht, erst ab 'Bookworm'.
                                        • Gurke258
                                          Ist eig auf 18 ^^
                                          Aber dann muss ich mal schauen das ich den ioBroker sichern kann und auch dann auf dem neuen OS wiederherstellen kann ^^
                                            @gurke258
                                            Das ist die FALSCHE Version. Das ist die dfsg-Version.
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob nodejs-update
                                            iob start
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116436
