    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @t15j last edited by
      @t15j Ich gehe mal davon aus, dass du die Version 0.0.9 installiert hast. Prinzipiell sehen die Daten nicht so schlecht aus. Beim Status (der bringt soviel ich weiß die Werte 0 - 4, wobei 2 Normalbetrieb ist) könnte es sein, dass hier die aktuelle Ausgangsleistung steht. Beim AC Output scheint eine Kommastelle (=Faktor) falsch zu sein.
      Wenn du die Einstellungen von Instanz 0 nach Instanz 1 übertragen willst kannst du die Einstellungen aus dem einen exportieren und im anderen wieder importieren. Danach bitte IP und Seriennummer anpassen.
      Was meinst du mit "zentrale Datei" und was möchtest du ergänzen?
        t15j @Rene55 last edited by
        @rene55
        Als erstes zur deiner letzten Frage:
        Mit zentraler Datei meinte ich so etwas wie du unter Im- und Export beschrieben hast.
        Die Icons hatte ich gesehen, aber eher mit umsortieren in Verbindung gebracht … Neuling halt
        Zu den Werten:
        Die Werte sind korrekt, ändern sich aber nicht.
        Ich habe jetzt leider keine Sonne mehr und werde morgen mal schauen - wenns nicht von allein läuft schmeiss ich den Adapter raus und übernehme die Konfig via Ex-/Import.
        Danke fürs zuhören
        Thomas
        • dontobi
          dontobi last edited by
          Guten Morgen zusammen
          Ich bin seit Montag Besitzer einer 15,6kWp PV Anlage. Dabei wird ein Deye SUN-10K-SG04LP3-EU und ein HomeHub Speicher verwendet. Die Daten werden per Solarman DataLogger LSW3 (WLAN) in die Cloud geschickt.
          Nun habe ich den deyeidc Adapter installiert und mit der deyeidc.Sun10KP3.json in Betrieb genommen. Nun werden auch Daten unter den Objekten abgelegt. Bei der ersten Durchsicht sind mit die Temperaturen aufgefallen. Diese sind alle 3 um je 100°C zu hoch. Beispiel Battery Temperatur: in den Objekten 131°C und am Wechselrichter wird mir 31°C angezeigt.
          Gibt es da eine Möglichkeit das zu korrigieren?
          Gruß aus dem Rheinland
          Tobi
          • Rene55
            Rene55 @dontobi last edited by
            @dontobi Hallo Tobi, und hier genau liegt das Problem. Ich selbst habe keinen "großen" Wechselrichter, so dass ich auf Hilfe angewiesen bin. Ich habe erst kürzlich durch Zufall ein paar Registernummern erhalten, die für Hybridwechselrichter funktionieren sollen. müssten also noch geprüft und verifiziert werden.
            Für die o.g. Temperatur könnte man jeweils einen neuen berechneten Datenpunkt anlegen: "TempX - 100" und den in "TempX_echt" (oder so) ablegen.
            Könntest du mir mal deine Konfiguration zur Verfügung stellen?
            Gruß vom Niederrhein
            dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dontobi
              dontobi @Rene55 last edited by
              @rene55 ich schaue mir das die Tage Mal genauer an und melde mich dann.
                df0101 last edited by
                Hallo @dontobi ,
                die Einstellungsdatei stammt ursprünglich von mir: ich hatte sie vor ein paar Tagen in einem anderen Forum geteilt. Interessant wie schnell sie den Weg hierher gefunden hat... 😉
                Dort hatte ich auch geschrieben, das die Temperaturen nicht richtig ausgelesen werden. Das hier einfach nur "100 Grad" abgezogen werden müssen, ist mir gar nicht ins Auge gefallen. War wohl doch zu nah vor dem Monitor gesessen 🙂
                Ich teile hier einfach nochmal meine aktuellste Version, jetzt auch mit den richtigen Temperaturen.
                deyeidc.0.json
                Unter "PV_Gesamtleistung" wird bei mir übrigens der GEN Output mit eingerechnet, da ich noch einen alten Microwechselrichter am GEN Eingang in Betrieb habe. Das müsstest du bei dir also ggf. anpassen.
                Falls du noch mehr Werte anzeigen möchtest, hier die Datei mit den Modbus-Registern vom Hersteller in Englisch. Register die ich in grün hinterlegt habe liefern auch Werte, bei rot markierten kommt nichts...
                Modbus Deye amit posun ENG aut.docx
                LG,
                Danny
                Rene55 dontobi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene55
                  Rene55 @df0101 last edited by
                  @df0101 Danke für die Info. Dann ist ja die Aussage, dass die großen WR damit nicht auslesbar sind, widerlegt. Bitte weitertesten 😊 .
                  • dontobi
                    dontobi @df0101 last edited by
                    @df0101 Vielen Dank. Ich habe mir die letzten beiden Tage bereits eine Konfiguration zusammen gestellt. Ich vergleiche diese mal mit deiner und teile dann meine ebenfalls an dieser Stelle.
                      berndsolar13 last edited by
                      @Rene55
                      hi, ich hab mal wieder ne Frage, ich hab heute mal meine Tasmota Poolsteckdose zwischen den Deye Wechselrichter gestöpselt, und folgende Werte erhalten. tasmo.jpg
                      Das komische ist, der Wert vom Adapter also dem was der Wechselrichter selbst sagt, ist immer rund 150-200 Watt höher wie was die Steckdose sagt. Da wo die Lücke ist, hab kurz das Analoge alte Verbrauchsmessgerät dazwischen gestöpselt. Die Abweichung zum Tasmota Bildschirm war unter 5 Watt. Das Ding sollte also richtig messen.
                      Gibt der Wechselrichter also viel mehr an, wie tatsächlich ankommt ?
                      • dontobi
                        So... Ich habe jetzt meine Config seit über 3 Tagen am laufen. Den Typ Umrichter sieht man anhand der Datei, die ich hier angefügt habe. Vielleicht kann man die JSON Files bei GitHub sammeln oder sogar direkt in den Adapter als Beispiel Dateien mit einarbeiten.
                        Deye_Sun10K-SG04LP3-EU.json
                        • Rene55
                          @dontobi Danke für die Datei. Ich gehe davon aus, dass du alle Werte gefunden hast, die dein System hergibt. Was mich ein wenig erstaunt ist, dass du alle Werte mit Rule=1 heraus bekommst. Das ist eine Berechnung mit 16-bit Werten, die nach meiner Erkenntnis bei einem Wert von ca. 6553 kWh zu ende ist. Ist deine Anlage noch nicht so alt, dass dieser Wert erreicht wird? Da ich nur eine kleine Anlage habe, kann ich so etwas leider nicht selbst testen.
                          • Rene55
                            Rene55 @berndsolar13 last edited by
                            @berndsolar13 Dass eine Diskrepanz zwischen der internen Berechnung und einem externen Leistungsmesser vorhanden ist, ist bekannt. Aber dass die Differenz so groß ist, ist mir auch neu.
                              Der Witz ist, unterhalb von 400 Watt sind die Tasmota Steckdose und die Werte vom Wechselrichter nahezu identisch. Aber je höher der Wert, um so größer die Abweichung. Fand das etwas komisch, daher die Nachfrage.
                              • Rene55
                                @berndsolar13 Ja sehr seltsam. Ich werd in den nächsten Tagen auch mal einen Vergleich machen zwischen interner und externer Messung. Mal sehen, was ich dann zu sehen bekommen.
                                • dontobi
                                  @rene55 meine Anlage ist gerade einmal 10 Tage alt. Meinst du ich sollte da einen anderen Wert bei Rule nutzen? Wenn ja, welchen schlägst du vor?
                                  • Rene55
                                    @dontobi Kannst ja erstmal laufen lassen, solange der Wert z.B für Total_PV_Power plausibel ist. Grundsätzlich müsste man für diese Werte 32-bit nehmen, die dann mit der rule = 3 abgedeckt werden. Und genau hier kann es sein, dass da noch ein Fehler drin steckt. Da bräuchte ich dann eine Rückmeldung. (Ich werde so einen hohen Wert erst in ein paar Jahren bekommen 😧 ).
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Rene55 last edited by JB_Sullivan
                                      @rene55 Nàbend zusammen - ich habe heute von 0.0.7 auf 0.0.9 geupdatet. Im Change Log zu den Versionen waren keine breaking Changes vermerkt, aber der Adapter bleibt seit dem Rot.
                                      .... jetzt sowieso, weil es dunkel ist, aber auch schon heute Nachmittag wo schöner Sonnenschein herrschte.
                                      Habe ich irgend etwas verpasst, auf was ich bei dem Versionssprung hätte achten müssen?
                                        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Und im Log steht dazu was?
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
                                          @thomas-braun Nichts, womit ICH etwas anfangen könnte.
                                          Das hier ist die einzige Auffälligkeit (habe die Seriennummer, durch Wort Seriennummer ersetzt). In den Instanzeinstellungen, wo die Seriennummer eingetragen ist, ist hinter der Nummer aber KEIN "."
                                          2023-08-24 08:42:36.721  - error: deyeidc.0 (15948) The id "deyeidc.0.Seriennummer." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          2023-08-24 08:42:36.715  - error: deyeidc.0 (15948) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-08-24 08:42:36.716  - error: deyeidc.0 (15948) unhandled promise rejection: The id "deyeidc.0.Seriennummer." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          2023-08-24 08:42:36.720  - error: deyeidc.0 (15948) Error: The id "deyeidc.0.Seriennnummer." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                              at Validator.validateId (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\validator.js:147:23)
                                              at Deyeidc._getForeignState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:6354:25)
                                              at Deyeidc.getForeignState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:6340:21)
                                              at Deyeidc.getState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:6312:21)
                                              at C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common\build\lib\common\tools.js:2043:16
                                              at new Promise (<anonymous>)
                                              at Deyeidc.getStateAsync (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common\build\lib\common\tools.js:2042:16)
                                              at Deyeidc.readComputeAndWatch (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.deyeidc\main.js:325:31)
                                              at Deyeidc.onData (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.deyeidc\main.js:170:16)
                                          2023-08-24 08:42:36.728  - info: deyeidc.0 (15948) terminating
                                          2023-08-24 08:42:36.730  - warn: deyeidc.0 (15948) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-08-24 08:42:37.233  - info: deyeidc.0 (15948) terminating
                                          2023-08-24 08:42:37.786  - error: host.GLT instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-08-24 08:42:37.787  - info: host.GLT Restart adapter system.adapter.deyeidc.0 because enabled
                                          • Rene55
                                            Rene55 @JB_Sullivan last edited by Rene55
                                            Ist das so in im ersten Tab eingetragen? Die Meldung ist doch sicherlich selbsterklärend.
                                            79.9k
                                            1153
                                            310729
