    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler was passiert, wenn du bei border-bottom 0px eingibst?
        Hohenbostler @MCU last edited by
        @mcu
        dann wäre es weg.
          MCU @Hohenbostler last edited by MCU
          @hohenbostler ja dann in den styles
          .body--dark .tile {
            border-bottom: 0px solid transparent !important;
          Prüfen was sich in den anderen Seiten verändert
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            .body--dark .tile {
            Perfekt so funktioniert es.
              Hohenbostler last edited by Hohenbostler
              Moin zusammen.
              zum Thema Laufschrift habe ich mir selbst geholfen falls es jemanden interessiert.
              a6436147-7598-498e-8464-df49ef861310-image.png !
              Ich habe eine einState html widget angelegt . Gefüllt wird ein Datenpunkt über blockly scripten im HTML format.
                @MCU
                Gibt es eine möglichkeit ähnlich wie beim ausblenden von widgets nach Displaygröße auch das ausblenden ob ein Datenpunkt im iobroker mit true / false gefüllt ist ?
                  @hohenbostler
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
                    @mcu
                    Hi, super im grunde funktioniert das auch . Aber leider nur wenn ich ein Widget ausblenden möchten. Sobald ich das Script doppelt untereinander setze wird es nicht mehr ausgeführt.
                    // widgetDisplay.js v1.0.0
                    // Beispiel Widget ausblenden mit ioBroker DP-Objekt
                    // Copyright ©MCU
                    /* Objekt zum Speichern von WidgetID und Zustand */
                    let displayOffObj ={};
                    let pagePosArr = [];
                    let arrDeskWidgets = []; // Widgets Array mit widgetIDs und Posdaten vom grid
                    /* ioBroker DP Änderungen */
                    window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.jarvis_datenpunkte.allgmeine_infos_anzeigen', ({ err, state }) => {
                    	if (err){
                    	   console.log('Error DP holen');
                    	}else{
                    		if (state.val) {
                    			displayOffObj['cabd6398-4ba6-4834-a0cd-527507cd311d']=false;
                    		}else{
                    			displayOffObj['cabd6398-4ba6-4834-a0cd-527507cd311d']=true;
                    		widgetsActualize();
                    /* hier kann man mehrere ioBroker DPs abfragen */
                    // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition2', ....
                    // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition3', ....
                    // !!! AB HIER NICHTS VERÄNDERN !!!
                    docReady(function() {
                    	widgetsActualize();
                    	document.addEventListener("click", function (event) {
                    		widgetsActualize();
                    function widgetsActualize(){
                    	containerDesktop();
                    	for (let widget in displayOffObj){
                    		if (displayOffObj[widget]){
                    			widgetDisplayOff(widget,true); // Allgemeines
                    		}else{
                    			widgetDisplayOff(widget,false);
                    function containerDesktop(){
                    	let doc = document.getElementsByClassName('container desktop');
                    	if (doc.length >0){
                    		let widgetsPos = doc[0].getElementsByClassName('box');
                    		//console.log('POS: ' +widgetsPos);
                    		let arr = [];
                    		for (let i=0;i<widgetsPos.length;i++){
                    			let posObj = {};
                    			posObj.rowStart=widgetsPos[i].style.gridRowStart;
                    			posObj.colStart=widgetsPos[i].style.gridColumnStart;
                    			posObj.rowEnd=widgetsPos[i].style.gridRowEnd;
                    			posObj.colEnd=widgetsPos[i].style.gridColumnEnd;
                    			let widgetCL = widgetsPos[i].getElementsByClassName('jarvis-widget')[0].classList;
                    			for (let y=0;y<widgetCL.length;y++){
                    				if (widgetCL[y].indexOf('jarvis-widget-') >=0 && widgetCL[y].length > 49){
                    					posObj.widgetID = widgetCL[y].substr(14, widgetCL[y].length-14); // widgetID vom Widget wird übergeben */
                    					break;
                    			arr.push(posObj);
                    		arrDeskWidgets = arr;
                    		//pagePos(arr);
                    	}else{
                    function pagePos(arrDesk){
                    	for (let i=0; i< arrDesk.length;i++){
                    		let rowEnd =0;
                    		let rowStart =parseInt(arrDesk[i].rowStart)-1;
                    		if (arrDesk[i].rowEnd.indexOf('span')>=0){
                    			rowEnd = parseInt(arrDesk[i].rowEnd.replace('span',''));
                    		let colEnd =0;
                    		let colStart =parseInt(arrDesk[i].colStart)-1;
                    		if (arrDesk[i].colEnd.indexOf('span')>=0){
                    			colEnd = parseInt(arrDesk[i].colEnd.replace('span',''));
                    		for (let row = rowStart; row< rowStart+rowEnd;row++){
                    			if (pagePosArr[row] == undefined){
                    				pagePosArr.push(['','','','','','','','','','','','']);
                    			for (let x = colStart; x< colStart+colEnd;x++){
                    				if (pagePosArr[row][x] == ''){
                    					pagePosArr[row][x]= arrDesk[i].widgetID;
                    function widgetDisplayOff(widgetID,displayOff){
                    	if (doc.length >0){
                    		let usedOrder = 0;
                    		for (let i=0; i<arrDeskWidgets.length;i++){
                    			if (arrDeskWidgets[i].widgetID == widgetID){
                    				usedOrder = i;
                    				let widgetContainer = widgetsPos[usedOrder].getElementsByClassName('jarvis-widget-container');
                    				if (displayOff){
                    					widgetContainer[0].style.display='none';
                    				}else{
                    					widgetContainer[0].style.display='inherit';
                    				break;
                    function docReady(fn) {
                        // see if DOM is already available
                        if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                            // call on next available tick
                            setTimeout(fn, 1000);
                        } else {
                            document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                    // DWDINFOS
                    // Copyright ©MCU
                    window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.jarvis_datenpunkte.dwd_warnung_anzeigen', ({ err, state }) => {
                    	if (err){
                    	}else{
                    		if (state.val) {
                    			displayOffObj['873f31aa-5a9c-4e9c-9ff8-5132d03856ed']=false;
                    		}else{
                    			displayOffObj['873f31aa-5a9c-4e9c-9ff8-5132d03856ed']=true;
                    		widgetsActualize();
                    	widgetsActualize();
                    		widgetsActualize();
                    	containerDesktop();
                    		}else{
                    	if (doc.length >0){
                    		let arr = [];
                    			let posObj = {};
                    					break;
                    			arr.push(posObj);
                    		//pagePos(arr);
                    	}else{
                    		let rowEnd =0;
                    		let colEnd =0;
                    	if (doc.length >0){
                    		let usedOrder = 0;
                    				usedOrder = i;
                    				if (displayOff){
                    				}else{
                    				break;
                        } else {
                    Gibt es da auch eine Lösung ?
                      @hohenbostler Man darf es nicht 2x mal untereinander nutzen, dafür muss man die Funktionen nutzen.
                      Was möchtest du machen?
                      Mit welchem DP soll gesteuert werden? Unterschiedliche DPs?
                      Welche WidgetIds?
                        @mcu
                        ich möchte unterschiedliche Widgets die unterschiedlich gefüllt sind nach unterschiedlichen Datenpunkten an/ aus blenden.
                        Datenpunkt 1 blendet WIdget 1 an / aus
                        Datenpunkt 2 blendet WIdget 2 an / aus
                          @hohenbostler nur dieser Part wird dafür genutzt. Den kan man kopieren. Auf einem Handy schlecht zu kopieren.
                          	if (err){
                          	   console.log('Error DP holene{
                          		if (state.val) {
                          			displayOffObj['cabd6398-4ba6-4834-a0cd-7507cd311d']=false;
                          		}else{
                          		widgetsActualize();
                            @mcu Ebenfalls Perfekt..
                            Ich bin da ganz ehrlich . Ohne deine Hilfe würde ich mittlerweile Jarvis wieder ausgetauscht haben gegen Vis-2 . Aber so komme ich meinen wünschen schon viel näher...
                            Aber eine Frage habe ich noch wieder dazu ->
                            Wenn ich ein Widget ausblende besteht die möglichkeit das die sichtbaren Widgets dadrunter den leerraum auffüllen und sich automatisch verschieben ?
                            M X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @hohenbostler Theoretisch ja, da es vom Grid abhängt, muss man alle Gridelemente neu berechnen.
                              Extrem aufwändig. Weshalb man in solchen Fällen die Elemente nach unten legt, da fällt es nicht so auf?
                              Ich muss nochmal schauen, ist nicht sogar damit drin,?
                              Auf dem Handy werden sie ausgeblendet.
                                @mcu
                                Ja ist nur ein Wunsch. Die lagen auch zuerst unten in dem Grid aber das sind naturlich teilweise wichtige Infos . Und wir kennen es selbst unten schaut niemand 😉
                                • X
                                  xdelta @Hohenbostler last edited by xdelta
                                  @hohenbostler said in [jarvis v3.1.x - just another remarkable vis]
                                  Dem möchte ich mich gerne anschließen - gefühlt macht MCU den Support ja hier fast alleine - dafür erstklassig ! Vielen Dank MCU und Zefau !
                                  ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • ch90045
                                    ch90045 @xdelta last edited by
                                    @xdelta @MCU @Zefau Dem kann ich mich auch nur vollkommen anschliessen!
                                      reutli @ch90045 last edited by
                                      ich habe aktuell einen gewaltigen Gedankenhänger... 😧
                                      Suche Lösung für folgenden use-case:
                                      Mehrere Shelly RGBW2 sollen mit Jarvis V3 geschalten werden können, einzeln und in einer Gruppe.
                                      Einzeln kein Problem, aber ich möchte diese auch als Gruppe schalten können, inkl. Farbauswahl (HUE und RGB)
                                      Genau da hänge ich, weil ich in der Gruppenfunktion keine Farbauswahl habe:
                                      Ergo kann ich auch nicht die Farbe für alle gleichzeitig einstellen.
                                      Wo hängt es bei mir?
                                        MCU @reutli last edited by
                                        @reutli AlsnGruppe kann man sie nur ein-/ausschalten. Farbeinstellungen als Gruppe geht nicht.
                                        ->Feature Request erstellen.
                                        Bis dahin ein eigenes Script schreiben mit eigenen DPs.
                                          reutli @MCU last edited by reutli
                                          Über Github, korrekt?
                                          Das habe ich nicht ganz kapiert...
                                          Eigenen (manuellen) DP anlegen für HUE, RGB etc.
                                          Dann Script, welches bei Änderung dieses (manuellen) DPs die DPs der Shellys ändert?
                                          Dann müsste ich aber ein eigenes Gerät "Gruppe Ambiente" anlegen und dort den manuellen DP verwenden, oder?
                                          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @reutli last edited by MCU
                                            @reutli
                                            Ja
                                            Ja. DP anlegen der die Gruppenfarbe drin hat. Den DP im Gerät zuordnen und in jarvis setzen.
                                            Script setzt dann bei Änderung von der Farbe die anderen gewünschten DPs mit der Farbe.
                                            92
                                            1815
                                            660886
