    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Romano Drews
      Romano Drews @crunchip last edited by
      Danke für die Rückmeldung
      @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      wenn du wirklich ein funktionierendes backup hast, installiere dein OS 64bit ohne Desktop neu
      Das Backup habe ich ja vorher mit dem Befehl erstellt.
      In welchem Verzeichnis finde ich das jetzt?
      Ist auch nicht das erste Mal, dass ich mit dem Befehl ein IO Broker Backup gemacht habe.
      Da wo die Backups also hingehen sollte, auch eins liegen ^^ weiß nur nicht wo.
        Homoran Global Moderator Administrators @Romano Drews last edited by
        @romano-drews sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        @stabilostick
        Ich habe nach der Ausführung der Anleitung
        dass diese Anleitung von 2019 ist und nicht mehr unbedingt auf heitige Systeme passen muss hast du schon erkannt?
        mein iobroker zerlegt
        bedeutet was?
        da ich durch IO Broker gezwungen wurde an Node herumzuspielen.
        in welcher Form zwingt iobroker dich an node "herumzuspielen"?
        was genau bedeutet das?
        Romano Drews 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          da wo es hingehört 😉 /opt/iobroker/backups/
            crunchip Forum Testing Most Active @Romano Drews last edited by crunchip
            Ich bin über Google auf den Beitrag hier gekommen
            vllt öfter mal im Forum mitlesen
            @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            selbst das hier sollte eigentlich jeder finden
            wenn man nodejs updaten muss
            um meine IO Broker Installation wieder herzustellen
            kannst du auch mal mit folgendem Befehl versuchen
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            falls das klappt, danach
            iob diag
            • Romano Drews
              Romano Drews @Homoran last edited by
              Hallöchen.
              Der Admin Adapter stand, dass ich nicht updaten kann, wenn ich nicht auf 16 bei node glaube ich update.
              Bei dem Dlink Adapter stand das auch.
              Da lief das Update auf die neuste Version deshalb nicht durch.
              Da hab ich wie eingangs beschrieben leider gar keine Ahnung ein.
              Ich spiele an der Eingabezeile nur dann herum, wenns nicht anders geht.
              Also wie ein Update, das erforderlich ist.
              Update fürs Betriebssystem und was halt so Standard befohlen sind wie Update und Upgrade und danach den Ordner leeren.
              Wenn eine Anleitung funktioniert, passiert ja eigentlich auch nichts.
              Beim letzten Mal scheint wohl was in die Hose gegangen zu sein.
              da wo es hingehört /opt/iobroker/backups/
              Genau dieser Ordner ist bei mir bedauerlicherweise leer.
              mit ```
              iobroker backup
              Kann das noch irgendwo anders hin gespeichert sein?
                Thomas Braun Most Active @Romano Drews last edited by
                Nein.
                Ein
                iob backup
                in der Konsole liefert was?
                Bevorzugt aber den backitup-Adapter verwenden.
                • Romano Drews
                  Sagt sich immer so einfach ^^
                  Würde sehr gerne viel mehr Zeit mit io Broker verbringen.
                  Genau genommen habe ich aber so wenig Zeit, dass mein eigentliches Smarthome traurigerweise noch heute bei der Telekom rum schimmelt und auch nicht richtig funktioniert.
                  Auf IO Broker habe ich nur paar dinge, die ich öfters mal vom Telefon aus überwachen möchte bzw. informiert werden möchte.
                  Ich versuche es auf jeden fall 🙂
                  cd /opt/iobroker
                  Ergebnis:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  up to date in 4s
                  46 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  2023-08-24 01:23:11.983  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-08-24 01:23:12.096  - info: host.raspberrypi terminated
                  2023-08-24 13:59:46.528  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-08-24 13:59:46.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-08-24 13:59:46.537  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.17.1
                  2023-08-24 13:59:46.538  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.20.53 fe80::1655:b3c0:7054:fa10
                  2023-08-24 13:59:47.194  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2023-08-24 13:59:47.227  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
                  2023-08-24 13:59:47.283  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2023-08-24 13:59:47.303  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2023-08-24 13:59:47.791  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                  2023-08-24 13:59:47.801  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                  2023-08-24 13:59:47.870  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2489894
                  2023-08-24 13:59:50.428  - info: admin.0 (2489894) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-24 13:59:50.488  - info: admin.0 (2489894) requesting all states
                  2023-08-24 13:59:50.489  - info: admin.0 (2489894) requesting all objects
                  2023-08-24 13:59:51.104  - info: admin.0 (2489894) received all objects
                  2023-08-24 13:59:51.446  - info: admin.0 (2489894) http server listening on port 8081
                  2023-08-24 13:59:51.447  - info: admin.0 (2489894) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2023-08-24 13:59:51.460  - info: admin.0 (2489894) socket.io server listening on port 8081
                  2023-08-24 13:59:51.841  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2489921
                  2023-08-24 13:59:54.029  - info: discovery.0 (2489921) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-24 13:59:55.835  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2489936
                  2023-08-24 13:59:58.132  - info: backitup.0 (2489936) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-24 13:59:58.255  - info: backitup.0 (2489936) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  iob diag has finished.
                  Copy text starting here:
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 5.15.84-v8+
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  io Broker startet aber noch nicht.
                  • Romano Drews
                    Romano Drews @Thomas Braun last edited by
                    Lieben Dank für die schnelle Rückmeldung.
                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Den Adapter hab ich vorher auch öfter verwendet und lokal speichern lassen.
                    Ein
                    iob backup
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob backup
                    host.raspberrypi 103 states saved
                    host.raspberrypi 142 objects saved
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_08_24-14_04_59_backupiobroker.tar.gz
                    Jetzt befindet sich auch eine Datei im Ordner Backups.
                    Vorher habe ich den Befehl aber in der Vergangenheit auch schon öfters ausgeführt.
                    Die Dateien davon sind jedoch scheinbar weg.
                    Vermutlich wurden sie bei der Neuinstallation gestern gelöscht?
                    Nun hab ich ja scheine bar wieder ein Backup.
                    Wie kann ich aus diesem Backup denn io Broker neu installieren, sodass es meine alte Struktur wieder hat?
                    Ps. Bin gleich bis heute Abend leider nicht am PC, melde mich aber wieder.
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Romano Drews last edited by Thomas Braun
                      Dann mach mit dem Problem einen neuen Thread auf, das Ganze passt ja nicht zu einem 'HowTo Nodejs für iobroker richtig updaten' von 2019...
                      Da dann bitte die vollständigen Ausgaben von iob diag rein, das was du da oben kopiert hast ist nur das Ende bzw. der Anfang. Man kann durch das Terminal locker scrollen...
                        Logisch, dann lässt sich auch nichts mehr herstellen, sofern du kein backup dir irgendwo anders hingesichert hast.
                        • Romano Drews
                          Okay, ich danke dir, das mache ich dann nachher, wenn ich wieder zu Hause bin in Ruhe.
                          Da hast du recht, hatte nicht alles kopiert, da ich nicht so Monster Beiträge posten wollte.
                          Werde das im neuen Beitrag dann aber machen.
                          Ich habe immer beim Backup Adapter in IO Broker auf Backup gedrückt, bevor ich was gemacht habe.
                          Außerdem immer den Eingabebefehl benutzt, wenn ich dort gerade war, um ein Backup zu sichern.
                          Das muss dann gestern durch die ganzen Befehle aus den Beiträgen zum Update irgendwie abhandengekommen sein.
                          Ne andere Idee hab ich sonst auch nicht wohin das sein kann.
                          Gibts noch weitere Ordner, wo man suchen könnte?
                          Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Romano Drews last edited by Homoran
                            wurde aber ja extra angefordert. nicht ohne Grund.
                            zum Leyen im Forum noch ein Link
                            Romano Drews 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              dort wo du dir die Backups nach extern (z.b. auf deinen PC) gesichert hast.
                                @romano-drews wenn du backups nur local speicherst, sind die weg wenn du gestern neu installiert hast.
                                Ausser du hast mit dem backitup Adapter noch einen anderen Speicherplatz angegeben
                                • Romano Drews
                                  Ok, wusste nicht das darin alles wichtig ist 🙂
                                  Ich mache das nachher noch mal neu und poste es dann.
                                  Muss jetzt leider erst mal weg.
                                  Vielen Dank erst mal bis hier hin für die Unterstützung.
                                  Ich melde mich in einem neuen Beitrag 👍 .
                                  • Romano Drews
                                    Leider hab ich keinen anderen Ort angegeben.
                                    Beim Adapter hab ich nur auf Backup gekickt und war fertig.
                                    Dass die Backups bei einer Neuinstallation mit gelöscht werden, dann hat sich das ganze ja bedauerlicherweise erledigt.
                                    Werde dann IO Broker heute Abend neu installieren.
                                    Das Betriebssystem vielleicht zur Sicherheit auch.
                                    Und dann werde ich Backups mit Pfad auf die Synology einrichten.
                                    Muss ich aber auch erst mal gucken, wie das geht.
                                    Aber eins nach dem anderen.
                                    Nach dem aktuellen Stand sieht ja jetzt so aus als hab ich wirklich scheiße gebaut und alles ist weg.
                                      Per NFS (bevorzugt) oder CIFS (wenn es nicht anders geht) den Ordner /opt/iobroker/backups als Mountpunkt für die Synology verwenden.
                                        m0uh last edited by
                                        Hallo, ich könnte mal Hilfe brauchen... bekomme mein nodejs bzw. NPM nicht sauber geupdated.
                                        Hab jetzt alle Beitrage hier durchgelesen und alles mögliche probiert was hier empfohlen wurde.
                                        Aber bekomme immer noch folgende Fehlermeldung:
                                        pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                        && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v18.17.1
                                        /usr/bin/node
                                        v18.17.1
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                                            throw err
                                        TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/li                                       b/index.js:136:4)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/co                                       ntent/read.js:4:13)
                                        Node.js v18.17.1
                                        pi@iobroker:~ $
                                        M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          michihorn @m0uh last edited by michihorn
                                          @m0uh Ich mache das eit langer Zeit ohne Probleme nach einer Anleitung aus der "Chip"
                                          Hier wird allerdings der gesamte RP auf den neusten Stand gebracht.
                                          1: Öffnen Sie die Konsole ihres Raspberry Pi. (Putty o.ä.)
                                          2: Geben Sie den Befehl "sudo apt-get update" ein und führen Sie ihn aus.
                                          3: Im Anschluss geben Sie den Befehl "sudo apt-get upgrade" ein und bestätigen mit "Enter".
                                          4: Haben Sie genügend freien Speicherplatz, führen Sie das Upgrade mit "Y" aus.
                                          5: Sobald das Update erfolgreich war, sollten Sie Ihren Raspberry Pi mit dem Befehl "sudo reboot" neustarten.
                                          Link Text
                                          Vielleicht hilft das
                                          Michael
                                            Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by
                                            @m0uh
                                            apt policy nodejs
                                            und wenn das passt:
                                            sudo apt install --reinstall nodejs
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734362
