    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESP32 (WT32-ETH01) mit Fingerprint R503
      Hansi1234 last edited by
      ich steige gerade neu ins Thema Tasmota ein und benötige eure Hilfe.
      Und zwar möchte ich den WT32-ETH01 - ein ESP32 mit LAN Modul - mit einem Fingerprint R503 verbinden.
      Mir ist bewusst, dass es fertige Image in der WLAN Version gibt, aber ich hätte es gerne mit der LAN Variante.
      Hat dies vielleicht schon jemand realisiert und kann die .bin Datei zur Verfügung stellen?
        Dieter_P @Hansi1234 last edited by Dieter_P
        @hansi1234
        laut diesem issue ist ETH01 support nun im Tasmota32 mit drin. Am Einfachsten somit über den WebFlasher zu installieren.
        Würde es gerne mal irgendwann probieren, aber aktuell fehlt mir die sinnvolle Anwendung. Nachdem was ich so gelesen hab, gibt es Unterschiede bei den Boards (e.g. 1.2,1.4 etc.) und der LAN8720 wird überwiegend erwähnt damit es funktioniert.
          Hansi1234 @Dieter_P last edited by
          @dieter_p danke für deine Hilfe. Das flashen klappt bereits. Ich brauche nur Hilfe bei der Aktivierung des lan Ports und die Logik hinter dem r503. Sodass zB alles per mqtt gesendet wird. Eine .bin vom r503 habe ich bereits gefunden und funktioniert auch an einem "normalen" esp8266 (ohne lan Port).
          Da fällt mir ein, kann man eine .bin einfach umkonfigurieren?
          D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hansi1234
            das ist sehr speziell und den R503 kenne ich nicht.
            Allgemein sind die Umsetzungen für ESP8266 nicht direkt kompatibel zu ESP32.
            Hier (in den Kommentaren) wird aber diskutiert wie man das mit der Standard Tasmota Version umsetzt (AS608 in den Settings bei Tasmota):
            https://community.symcon.de/t/fingerprintdoorbell/131722/85
            • Wal
              Wal Developer @Hansi1234 last edited by
              @hansi1234 ,
              habe dir mal firmware.bin eine Tasmotafirmware mit dieser Config erzeugt :
              #define USE_AS608                                // Add support for AS608 optical and R503 capacitive fingerprint sensor (+3k code)
                #define USE_AS608_MESSAGES                     // Add verbose error messages (+0k4 code)
              #define USE_ETHERNET                             // Add support for ethernet (+20k code)
                #define USE_WT32_ETH01                         // Add support for Wireless-Tag WT32-ETH01
                #define ETH_TYPE          0                    // [EthType] 0 = ETH_PHY_LAN8720, 1 = ETH_PHY_TLK110/ETH_PHY_IP101, 2 = ETH_PHY_RTL8201, 3 = ETH_PHY_DP83848, 4 = ETH_PHY_DM9051, 5 = ETH_PHY_KSZ8081
                #define ETH_ADDRESS       1                    // [EthAddress] 0 = PHY0 .. 31 = PHY31
                #define ETH_CLKMODE       0                    // [EthClockMode] 0 = ETH_CLOCK_GPIO0_IN, 1 = ETH_CLOCK_GPIO0_OUT, 2 = ETH_CLOCK_GPIO16_OUT, 3 = ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
              evtl. hilfts.
                Hansi1234 @Wal last edited by
                @wal danke für deine Hilfe. Flashen kann ich deine .bin, allerdings muss (wie ich es verstanden habe) auch erst noch der Web-Server über WLAN laufen.
                Danach kann ich dann die Schnittstelle eth0 wählen.
                Hier ist es gut beschrieben.
                Link
                • Wal
                  @hansi1234 ,
                  Tasmota baut doch ein Accesspoint auf, den kannst du mit deinem Handy auswählen und anmelden.
                  Wenn das Teil erst einmal in deinem WLan ist, kannst du doch alles einstellen was du möchtest.
                  Danach könnte man ja WLan wieder trennen.
                    @wal genau, dieses WLAN erstellt deine .bin jedoch nicht
                    Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @hansi1234 ,
                      ich lade mal die bin bei mir in einen esp32 und teste mal.
                      Einen mit Netzwerkbuchse habe ich nicht. 😞
                      • Wal
                        @hansi1234 ,
                        du hast Recht der ESP32 hängt in einer Bootschleife, ich lese mir mal dein Link genau durch.
                        • Wal
                          Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                          @hansi1234 ,
                          die firmware oben hat funktioniert nachdem ich die Partitionen verändert habe.
                          Ab Tasmota 13.0 wurden die geändert.
                          Edit: Die hat bei mir funktioniert.
                          firmware.factory.bin.zip
                            @wal
                            Unexpected error: The firmware binary is invalid (magic byte=FF, should be E9)
                            kommt beim flashen
                            • Wal
                              @hansi1234 ,
                              war ja klar. 😉
                              Ich verwende den NodeMCU PyFlasher.
                              115200 Baud
                              Dual I/O DIO
                              yes,wipe all data
                              H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @wal Versuche ich gleich morgen. Liege schon im Bettchen:-)
                                Vielen Dank für die Hilfe
                                  @wal said in Tasmota ESP32 (WT32-ETH01) mit Fingerprint R503:
                                  NodeMCU PyFlasher
                                  Flashen hat funktioniert, dankeschön. Allerdings kann ich nun nicht die gewünschten AS608 RX / TX wählen.
                                  Hier ein Beispiel, was ich benötige:
                                  0420365c-eaf0-4d23-bac1-cf4c0559399d-8a004ef9ee0c063f1240f56ddd5e5e7d49d8da8d_2_291x500.jpeg
                                  • Wal
                                    @hansi1234 ,
                                    hmm hat bei mir funktioniert.
                                    Bei Gerätetyp brauchst du WT32-ETH01.
                                      @wal ich versuchs später nochmal. Danke für deine Hilfe
                                        @wal nach erneutem Flashen konnte ich AS608 RX/TX finden. Versuche eben den R503 anzusprechen
                                        Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Wal
                                          @hansi1234 ,
                                          tja hansi da bin ich jetzt mangels Hardware raus 😉 , werde den Thread aber weiter verfolgen.
                                            eXectiX last edited by
                                                Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.           Nun.        Bbbb.                                                          Kihjjjuuuhuuuujuuju in zu jjjjuuuuuuo .
                                            3807
