    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      crunchip Forum Testing Most Active @Romano Drews last edited by crunchip
      @romano-drews sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Ich bin über Google auf den Beitrag hier gekommen
      vllt öfter mal im Forum mitlesen
      @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      dass diese Anleitung von 2019 ist
      selbst das hier sollte eigentlich jeder finden
      wenn man nodejs updaten muss
      um meine IO Broker Installation wieder herzustellen
      kannst du auch mal mit folgendem Befehl versuchen
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      falls das klappt, danach
      iob diag
      Romano Drews 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Romano Drews
        Romano Drews @Homoran last edited by
        in welcher Form zwingt iobroker dich an node "herumzuspielen"?
        was genau bedeutet das?
        Hallöchen.
        Der Admin Adapter stand, dass ich nicht updaten kann, wenn ich nicht auf 16 bei node glaube ich update.
        Bei dem Dlink Adapter stand das auch.
        Da lief das Update auf die neuste Version deshalb nicht durch.
        dass diese Anleitung von 2019 ist und nicht mehr unbedingt auf heitige Systeme passen muss hast du schon erkannt?
        Da hab ich wie eingangs beschrieben leider gar keine Ahnung ein.
        Ich spiele an der Eingabezeile nur dann herum, wenns nicht anders geht.
        Also wie ein Update, das erforderlich ist.
        Update fürs Betriebssystem und was halt so Standard befohlen sind wie Update und Upgrade und danach den Ordner leeren.
        Wenn eine Anleitung funktioniert, passiert ja eigentlich auch nichts.
        Beim letzten Mal scheint wohl was in die Hose gegangen zu sein.
        da wo es hingehört /opt/iobroker/backups/
        Genau dieser Ordner ist bei mir bedauerlicherweise leer.
        mit ```
        iobroker backup
        Kann das noch irgendwo anders hin gespeichert sein?
          Thomas Braun Most Active @Romano Drews last edited by
          Nein.
          Ein
          iob backup
          in der Konsole liefert was?
          Bevorzugt aber den backitup-Adapter verwenden.
          • Romano Drews
            Romano Drews @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Sagt sich immer so einfach ^^
            Würde sehr gerne viel mehr Zeit mit io Broker verbringen.
            Genau genommen habe ich aber so wenig Zeit, dass mein eigentliches Smarthome traurigerweise noch heute bei der Telekom rum schimmelt und auch nicht richtig funktioniert.
            Auf IO Broker habe ich nur paar dinge, die ich öfters mal vom Telefon aus überwachen möchte bzw. informiert werden möchte.
            Ich versuche es auf jeden fall 🙂
            cd /opt/iobroker
            Ergebnis:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            up to date in 4s
            46 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            2023-08-24 01:23:11.983  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-08-24 01:23:12.096  - info: host.raspberrypi terminated
            2023-08-24 13:59:46.528  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-08-24 13:59:46.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-08-24 13:59:46.537  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.17.1
            2023-08-24 13:59:46.538  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.20.53 fe80::1655:b3c0:7054:fa10
            2023-08-24 13:59:47.194  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2023-08-24 13:59:47.227  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
            2023-08-24 13:59:47.283  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2023-08-24 13:59:47.303  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2023-08-24 13:59:47.791  - info: host.raspberrypi 3 instances found
            2023-08-24 13:59:47.801  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
            2023-08-24 13:59:47.870  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2489894
            2023-08-24 13:59:50.428  - info: admin.0 (2489894) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-08-24 13:59:50.488  - info: admin.0 (2489894) requesting all states
            2023-08-24 13:59:50.489  - info: admin.0 (2489894) requesting all objects
            2023-08-24 13:59:51.104  - info: admin.0 (2489894) received all objects
            2023-08-24 13:59:51.446  - info: admin.0 (2489894) http server listening on port 8081
            2023-08-24 13:59:51.447  - info: admin.0 (2489894) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2023-08-24 13:59:51.460  - info: admin.0 (2489894) socket.io server listening on port 8081
            2023-08-24 13:59:51.841  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2489921
            2023-08-24 13:59:54.029  - info: discovery.0 (2489921) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-08-24 13:59:55.835  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2489936
            2023-08-24 13:59:58.132  - info: backitup.0 (2489936) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-08-24 13:59:58.255  - info: backitup.0 (2489936) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            iob diag has finished.
            Copy text starting here:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 5.15.84-v8+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            io Broker startet aber noch nicht.
            • Romano Drews
              Romano Drews @Thomas Braun last edited by
              Lieben Dank für die schnelle Rückmeldung.
              @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Den Adapter hab ich vorher auch öfter verwendet und lokal speichern lassen.
              Ein
              iob backup
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob backup
              host.raspberrypi 103 states saved
              host.raspberrypi 142 objects saved
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_08_24-14_04_59_backupiobroker.tar.gz
              Jetzt befindet sich auch eine Datei im Ordner Backups.
              Vorher habe ich den Befehl aber in der Vergangenheit auch schon öfters ausgeführt.
              Die Dateien davon sind jedoch scheinbar weg.
              Vermutlich wurden sie bei der Neuinstallation gestern gelöscht?
              Nun hab ich ja scheine bar wieder ein Backup.
              Wie kann ich aus diesem Backup denn io Broker neu installieren, sodass es meine alte Struktur wieder hat?
              Ps. Bin gleich bis heute Abend leider nicht am PC, melde mich aber wieder.
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Romano Drews last edited by Thomas Braun
                Dann mach mit dem Problem einen neuen Thread auf, das Ganze passt ja nicht zu einem 'HowTo Nodejs für iobroker richtig updaten' von 2019...
                Da dann bitte die vollständigen Ausgaben von iob diag rein, das was du da oben kopiert hast ist nur das Ende bzw. der Anfang. Man kann durch das Terminal locker scrollen...
                  Logisch, dann lässt sich auch nichts mehr herstellen, sofern du kein backup dir irgendwo anders hingesichert hast.
                  • Romano Drews
                    Okay, ich danke dir, das mache ich dann nachher, wenn ich wieder zu Hause bin in Ruhe.
                    Da hast du recht, hatte nicht alles kopiert, da ich nicht so Monster Beiträge posten wollte.
                    Werde das im neuen Beitrag dann aber machen.
                    Ich habe immer beim Backup Adapter in IO Broker auf Backup gedrückt, bevor ich was gemacht habe.
                    Außerdem immer den Eingabebefehl benutzt, wenn ich dort gerade war, um ein Backup zu sichern.
                    Das muss dann gestern durch die ganzen Befehle aus den Beiträgen zum Update irgendwie abhandengekommen sein.
                    Ne andere Idee hab ich sonst auch nicht wohin das sein kann.
                    Gibts noch weitere Ordner, wo man suchen könnte?
                    Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Romano Drews last edited by Homoran
                      wurde aber ja extra angefordert. nicht ohne Grund.
                      zum Leyen im Forum noch ein Link
                      Romano Drews 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        dort wo du dir die Backups nach extern (z.b. auf deinen PC) gesichert hast.
                          @romano-drews wenn du backups nur local speicherst, sind die weg wenn du gestern neu installiert hast.
                          Ausser du hast mit dem backitup Adapter noch einen anderen Speicherplatz angegeben
                          • Romano Drews
                            Ok, wusste nicht das darin alles wichtig ist 🙂
                            Ich mache das nachher noch mal neu und poste es dann.
                            Muss jetzt leider erst mal weg.
                            Vielen Dank erst mal bis hier hin für die Unterstützung.
                            Ich melde mich in einem neuen Beitrag 👍 .
                            • Romano Drews
                              Leider hab ich keinen anderen Ort angegeben.
                              Beim Adapter hab ich nur auf Backup gekickt und war fertig.
                              Dass die Backups bei einer Neuinstallation mit gelöscht werden, dann hat sich das ganze ja bedauerlicherweise erledigt.
                              Werde dann IO Broker heute Abend neu installieren.
                              Das Betriebssystem vielleicht zur Sicherheit auch.
                              Und dann werde ich Backups mit Pfad auf die Synology einrichten.
                              Muss ich aber auch erst mal gucken, wie das geht.
                              Aber eins nach dem anderen.
                              Nach dem aktuellen Stand sieht ja jetzt so aus als hab ich wirklich scheiße gebaut und alles ist weg.
                                Per NFS (bevorzugt) oder CIFS (wenn es nicht anders geht) den Ordner /opt/iobroker/backups als Mountpunkt für die Synology verwenden.
                                  m0uh last edited by
                                  Hallo, ich könnte mal Hilfe brauchen... bekomme mein nodejs bzw. NPM nicht sauber geupdated.
                                  Hab jetzt alle Beitrage hier durchgelesen und alles mögliche probiert was hier empfohlen wurde.
                                  Aber bekomme immer noch folgende Fehlermeldung:
                                  pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                        && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v18.17.1
                                  /usr/bin/node
                                  v18.17.1
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                                      throw err
                                  TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/li                                       b/index.js:136:4)
                                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/co                                       ntent/read.js:4:13)
                                  Node.js v18.17.1
                                  pi@iobroker:~ $
                                  M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    michihorn @m0uh last edited by michihorn
                                    @m0uh Ich mache das eit langer Zeit ohne Probleme nach einer Anleitung aus der "Chip"
                                    Hier wird allerdings der gesamte RP auf den neusten Stand gebracht.
                                    1: Öffnen Sie die Konsole ihres Raspberry Pi. (Putty o.ä.)
                                    2: Geben Sie den Befehl "sudo apt-get update" ein und führen Sie ihn aus.
                                    3: Im Anschluss geben Sie den Befehl "sudo apt-get upgrade" ein und bestätigen mit "Enter".
                                    4: Haben Sie genügend freien Speicherplatz, führen Sie das Upgrade mit "Y" aus.
                                    5: Sobald das Update erfolgreich war, sollten Sie Ihren Raspberry Pi mit dem Befehl "sudo reboot" neustarten.
                                    Link Text
                                    Vielleicht hilft das
                                    Michael
                                      Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by
                                      @m0uh
                                      apt policy nodejs
                                      und wenn das passt:
                                      sudo apt install --reinstall nodejs
                                        Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                                        @michihorn
                                        Das funktioniert aber nur, wenn die Grundeinstellung sauber ist. Und ein Upgrade auf eine höhere Version funktioniert damit auch nicht.
                                          m0uh @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          pi@iobroker:~ $
                                          apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          pi@iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 0 B/28.1 MB of archives.
                                          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                          (Reading database ... 102217 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                                          Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v18.17.1
                                          /usr/bin/node
                                          v18.17.1
                                          /usr/bin/npm
                                              throw err
                                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                          Node.js v18.17.1
                                          pi@iobroker:~ $
                                          leider keine Abhilfe. Hab ich schon mehrfach probiert.
                                            michihorn @Thomas Braun last edited by
                                            @michihorn
                                            Doch das Upgrade funktioniert!
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734406
