    • icebear
      icebear @Armilar last edited by
      @armilar
      Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen ☺
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @icebear
        EDIT:
        Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
        Kannste mal testen?
        Die function GenerateThermoPage suchen und ersetzen:
        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
            try {
                let id = page.items[0].id
                let out_msgs: Array<Payload> = [];
                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                // ioBroker
                if (existsObject(id)) {
                    let o = getObject(id);
                    let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                    let currentTemp = 0;
                    if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                    let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                    let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                    let stepTemp = page.items[0].stepValue !== undefined ? page.items[0].stepValue : 5; //Default 0,5° Schritte
                    let destTemp = 0;
                    if (existsState(id + '.SET')) {
                        // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                        let setValue = getState(id + '.SET').val;
                        if (setValue == null) {
                            setValue = minTemp;
                        destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                    let statusStr: String = 'MANU';
                    if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                        if (getState(id + '.MODE').val === 1) {
                            statusStr = 'MANU';
                        } else {
                            statusStr = 'AUTO';
                    //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                    let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                    let tempIcon: string = '';
                    if ((i_list.length - 3) != 0) {
                        let i = 0;
                        if (o.common.role == 'thermostat') {
                            if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                    statusStr = 'AUTO';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                            if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                    statusStr = 'MANU';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                            if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                    statusStr = 'PARTY';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                            if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                    statusStr = 'VAC';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                            if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                    statusStr = 'BOOST';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                            for (let i_index in i_list) {
                                let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                if (
                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                    i++;
                                    switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
                                        case 'HUMIDITY':
                                            if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
                                                if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'LOWBAT':
                                            if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
                                                if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'MAINTAIN':
                                            if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
                                                if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'UNREACH':
                                            if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
                                                if (getState(id + '.UNREACH').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'POWER':
                                            if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
                                                if (getState(id + '.POWER').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'ERROR':
                                            if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
                                                if (getState(id + '.ERROR').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'WORKING':
                                            if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
                                                if (getState(id + '.WORKING').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'WINDOWOPEN':
                                            if (existsState(id + '.WINDOWOPEN') && getState(id + '.WINDOWOPEN').val != null) {
                                                if (getState(id + '.WINDOWOPEN').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        default:
                                            i--;
                                            break;
                            for (let j = i; j < 9; j++) {
                                bt[j] = '~~~~';
                        if (o.common.role == 'airCondition') {
                                let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                let States = getObject(id + '.MODE').common.states;
                                let iconIndex: number = 1;
                                for(const statekey in States) {
                                    let stateName: string = States[statekey];
                                    let stateKeyNumber: number = parseInt(statekey);
                                    if(stateName == 'OFF' || stateKeyNumber > 6) {
                                        continue;
                                    if(stateKeyNumber == Mode) {
                                        statusStr = stateName.replace('_', ' ');
                                    switch(stateName) {
                                        case 'AUTO':
                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[1] !== '') {
                                                tempIcon = page.items[0].iconArray[1];
                                            } else {
                                                tempIcon = 'air-conditioner';
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                            } else {
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                            break;
                                        case 'COOL':
                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[2] !== '') {
                                                tempIcon = page.items[0].iconArray[2];
                                            } else {
                                                tempIcon = 'snowflake';
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                            } else {
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                            break;
                                        case 'HEAT':
                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[3] !== '') {
                                                tempIcon = page.items[0].iconArray[3];
                                            } else {
                                                tempIcon = 'fire';
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                            } else {
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                            break;
                                        case 'ECO':
                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[4] !== '') {
                                                tempIcon = page.items[0].iconArray[4];
                                            } else {
                                                tempIcon = 'alpha-e-circle-outline';
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                            } else {
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                            break;
                                        case 'FAN_ONLY':
                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[5] !== '') {
                                                tempIcon = page.items[0].iconArray[5];
                                            } else {
                                                tempIcon = 'fan';
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                            } else {
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                            break;
                                        case 'DRY':
                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[6] !== '') {
                                                tempIcon = page.items[0].iconArray[6];
                                            } else {
                                                tempIcon = 'water-percent';
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                            } else {
                                                bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                            break;
                                    iconIndex++;
                                if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.ECO') && getState(id + '.ECO').val != null) {
                                    } else {
                                    if (getState(id + '.ECO').val && getState(id + '.ECO').val == 1) {
                                        statusStr = 'ECO';
                                    } else {
                                    iconIndex++;
                                if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                    if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[7] !== '') {
                                        tempIcon = page.items[0].iconArray[7];
                                    } else {
                                        tempIcon = 'swap-vertical-bold';
                                    if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
                                        bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                    } else {
                                        bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                    iconIndex++;
                                // Power Icon zuletzt pruefen, damit der Mode ggf. mit OFF ueberschrieben werden kann
                                    if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[0] !== '') {
                                        tempIcon = page.items[0].iconArray[0];
                                    } else {
                                        tempIcon = 'power-standby';
                                    if (States[Mode] == 'OFF' || !getState(id + '.POWER').val) {
                                        bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
                                        statusStr = 'OFF';
                                    else {
                                        bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                    let destTemp2 = '';
                    if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                        let setValue2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                        destTemp2 = '' + setValue2.toFixed(2) * 10;
                    let thermoPopup = 1;
                    if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                        thermoPopup = 0;
                    let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                    let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                    out_msgs.push({
                        payload: 'entityUpd~'
                            + name + '~'                                        // Heading
                            + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                            + id + '~'                                          // internalNameEntity
                            + currentTemp + temperatureUnit+ '~'                // Ist-Temperatur (String)
                            + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                            + statusStr + '~'                                   // Mode
                            + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                            + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                            + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                            + icon_res                                      	// Icons Status
                            + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                            + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'          // Bezeichner vor State
                            + temperatureUnit + '~'                      	// iconTemperature dstTempTwoTempMode
                            + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                            + thermoPopup                                       // PopUp
                if (Debug) {
                    console.log('GenerateThermoPage payload: ' + out_msgs);
                return out_msgs;
            } catch (err) {
                console.warn('error at function GenerateThermoPage: ' + err.message);
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
          @icebear
          Eigentlich nicht... wenn Anregungen und Wünsche, dann gerne melden... 😊
          EDIT: Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft, dann setze ich die Version auf die v4.2.0.3
          Bei mir funktioniert es schon...
          Und noch ein Bildchen mit dem Fenster
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Supi, works as expected.
            vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
            • Armilar
              @icebear
              Bestandteil der v4.2.1.1 geworden
              Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
              Und falls noch nicht geschehen:
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
              agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • agreen
                agreen @Armilar last edited by
                Kann ich mit dem Grid2 8 Icons hinterlegen bei denen ich ein eigenes Script starten kann?
                  Kuckuckmann @agreen last edited by
                  @agreen
                  willkommen im Forum.
                  Mit Cardgrid2 hast Du nun die Option 8 statt bisher 6 PageItems nutzen zu können.
                  Bei jedem PageItem kannst du natürlich ein Icon hinterlegen und auch Aktionen damit ausführen, wie z.B. etwas schalten, oder eine Navigation aufrufen.
                  LG
                  • agreen
                    agreen @Kuckuckmann last edited by
                    @kuckuckmann
                    wie kann ich eine Funktion aufrufen?
                    K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @agreen
                      Was ist denn für Dich eine Funktion?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @agreen last edited by Armilar
                        @agreen
                        Entweder mit einem Datenpunkt über den Alias "Taste" oder über einen Alias "Licht" oder über einen Alias "Steckdose"....
                        Hierfür müsstest du einen eigenen Datenpunkt im 0_userdata.0... anlegen. Wenn sich dieser dann ändert, kannst du z.B. mit einem Trigger in einem Blockly/JS alles mögliche schalten oder aufrufen...
                        Also komplett entkoppelt vom TS-Script
                        agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • agreen
                          @armilar
                          ok, so habe ich das bereits gelöst ... ich dachte es gibt eine leichtere Möglichkeit.
                          trotzdem danke.
                          • Armilar
                            @agreen
                            leider nicht... Für einen direkten Funktionsaufruf müsste eine Funktion global definiert sein. Das kann auch schnell ins Chaos führen 😉
                            • Nobody else
                              Nobody else last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              Ich habe ein Problem, das NS Panel macht keinen AP auf nach dem Flashen.
                              Geflasht habe ich mit einen FTDI Board, das lief auch 100% durch.
                              Folgende Flash Programme habe ich genommen ESP-Flasher und ESP-Home-Flasher, mit der Datei tasmota32-nspanel.bin
                              Folgende Spannungsversorgungen habe ich probiert 3,3V FTDI Board/ 5V Direkt am Konnektor/ 230V, natürlich nicht gleichzeitig.
                              Das Panel Funktionierte vorher mit der Stock Firmware.
                              Ich habe schon ein Panel Reklamiert, weil ich dachte es sei Defekt, aber der Fehler muss bei mir liegen.
                              Gruß Matthias
                                Kuckuckmann @Nobody else last edited by
                                @nobody-else
                                willkommen im Forum 🙂
                                hast Du beim Flashen darauf geachtet, dass sich RX und TX kreuzen und IO0 gegen GND gezogen, damit der ESP in den programming mode geht?
                                LG
                                Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Nobody else
                                  Nobody else @Kuckuckmann last edited by
                                  @kuckuckmann Wenn der Flash durchläuft sollte das doch passen, oder läuft der auch durch wenn tx / rx nicht gekreuzt sind?
                                  Bei fehlenden GND kam eine Fehlermeldung, das hatte ich schon getestet.
                                  K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kuckuckmann @Nobody else last edited by Kuckuckmann
                                    Hi @nobody-else,
                                    ja ich denke das würde durchlaufen. Teste es doch einfach nochmal.
                                    Ich denke das Gerät danach neu zu starten, hast Du getan?
                                    Übrigens, bitte mit 3,3V beim Flashen versorgen und dann später wenn das Display dran hängt, dann 5v.
                                    Das Display geht erst an, wenn Du WLAN dran hast und weitere Settings vorgenommen hast.
                                    Aber, du müsstest das WLAN des ESP32 finden. In der Regel ist das was mit Tasmota im Namen.
                                    Noch ein Tipp: Probier doch mal das Flashen mit dem Tasmota WebInstaller (siehe Wiki) und flashe die Tasmota-DE.
                                    LG
                                      TT-Tom @Nobody else last edited by TT-Tom
                                      @nobody-else ich nutzte immer den ESP-Flasher. Wenn du die Verbindung zum Panel bestehen lässt und das Panel neu gebootet hat siehst du im Fenster die log Ausgabe von Tasmota. Da kannst du auch erkennen, ob er richtig hoch läuft und den AP startet.
                                      Edit: du musst natürlich GPOI0 von GND trennen, sonst springt er wieder in den Programmiermodus
                                        Andy200877 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Bei mir hat es mit dem ESP-Flasher auch nicht wirklich geklappt. Keine Ahnung warum.
                                        Ich habe danach nochmal mit dem WebInstaller geflasht und dann funktioniere es.
                                        • Nobody else
                                          Mit dem Web Installer hat es funktioniert.
                                          Ich bedanke mich bei allen für die Schnelle Hilfe.
                                          • Christof Bodner
                                            Christof Bodner @schmidti last edited by
                                            @Armilar und @schmidti Danke für die Anworten!
                                            Ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Ich hatte einfach das Alias nicht richtig gesetzt. Es war dort der Link auf ein falsches Objekt gelegt und nicht auf die mqtt Objekte. Nun geht es, super jetzt kann ich noch ein paar Seiten für die Trigger von Szenen erstellen und dann kann ich das Teil einbauen.
                                            Christof Bodner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6644695
