    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      Geesthachter @crunchip last edited by Geesthachter
      @crunchip
      Das stimmt, man lernt immer dazu.
      Wie ich vor zwei Jahren mit Iobroker angefangen habe hatte ich gar keine Ahnung von irgendwelchen Skripten und Programmierungen, da war es schon eine eine echte Herausforderung über Blockly ein Skript zu schreiben mit dem ich nur eine Lampe an und ausschalten konnte.
      Das Blockly Skript hatte ich ja dank der Hilfe von Beiträgen und Videos noch hin bekommen aber nirgends wurde man darauf hingewiesen das man solch ein Skript dann auch noch starten muss 🙄
      Oft fehlt halt nur ein ganz bisschen.
      Inzwischen habe ich nun das ganze Haus mit Smarthome ausgestattet und das nicht nur mit Lampen sondern auch Rollläden, Alarmanlage, Klimaanlage, Kameras und vieles mehr. Anfangs mit Vis inzwischen mit iQobtrol, was mir wesentlich besser gefällt, Ich habe mittlerweile weit über 100 Aktoren verbaut und das meiste lässt sich auch über Sprachsteuerung bedienen.
      Aber es kommen immer wieder neue Herausforderungen von denen ich dann wieder gar keine Ahnung habe und wo ich mich dann per Google, Youtube und Hilfe aus dem Forum rein wurschtel, so wie jetzt influxdb und Grafana. Bei solch neuen Sachen bin ich dann immer sehr froh wenn ich, so wie jetzt solch tolle Hilfe bekomme.
      Wenn man erst einmal mit der Materie vertraut ist, ist es dann alles einfach und selbstverständlich aber bis dahin ist es oft ein sehr steiniger schwerer Weg.
      Vielen Dank nochmals an alle die mir geholfen haben
      Gruß Björn
        Geesthachter last edited by Geesthachter
        @crunchip @dp20eic
        Ich habe noch eine Frage,
        bei meine Rollläden hätte ich es gerne das nur tatsächliche Änderungen angezeigt werden. Momentan sieht das leider so aus. Wie kann ich das machen?
          crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
          @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
          was loggst du? alle Aktualisierungen?
            @crunchip
            ich verstehe nicht was du meinst du?
            das ist mein Query
            from(bucket: "Iobroker")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.SHSW-25#C45BBE7751BB#1.Shutter.Position")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
              |> yield(name: "mean")
              das ist mein Query
              ich kenn mich mit influxdb2 nicht aus, meine Frage bezog sich auf deinen DP in iobroker
                @crunchip
                Ja den Haken habe ich gesetzt
                  A Former User last edited by
                  Moin,
                  zeigen, nicht nur sagen 😉
                  Welche Werte möchtest Du denn nur angezeigt bekommen, alles > 0 oder nur 100 %?
                  Wenn Du mit den drei Einstellungen arbeitest?
                  Dann könntest Du auch Deine Abfrage dahin erweitern, dass die 0 Werte nicht mehr berücksichtigt werden
                  das ist mein Query
                   |> yield(name: "mean")
                  Das könnte man dann so lösen
                    |> filter(fn: (r) => r._value > 0)                                                              // hier den Wert nutzen, der für Dich passt!!!!
                    |> yield(name: "mean")
                  VG
                  Bernd
                    Geesthachter @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                    Moin,
                    Sorry
                    das sind meine bisherigen Einstellungen
                    Alle Werte von 0 - 100% in zehner Schritten 0,10, 20, 30, ......100
                    das ist mein Query
                     |> yield(name: "mean")
                    Ich habe mein Query jetzt so geändert
                      |> yield(name: "mean")
                    VG
                    Bernd
                    Danke Bernd ich werde jetzt mal schauen ob die Änderungen das gewünschte Ergebnis bringen. Ich melde mich morgen wieder
                    Gruß Björn
                      Da musst du bei ...trotzdem gleiche Werte...
                      0 eingeben, sonst wird zwischenzeitlich in die DB geschrieben, auch ohne Änderung
                        @crunchip
                        Habe es geändert
                          Geesthachter @Geesthachter last edited by
                          @geesthachter
                          Irgendwie wird nur Blödsinn angezeigt
                          Um 14:51:59 habe ich 70% eingestellt, angezeigt wurde aber 85 und der Wert (100) um 14:50:21 wurde gelöscht. Es wurde also ein Mittelwert aus 100 und 70 gebildet.
                          das gleiche ist weiter oben auch schon passiert dort sind plötzlich, obwohl ich immer nur in 10er Schritten schalte, 65 aufgetaucht da wurde auch gemittelt.
                          Alles merkwürdig
                            @geesthachter dann ändere mal den query von mean auf last
                              @crunchip
                              habe ich in "last" geändert
                              Jetzt ist es schon besser aber noch nicht gut. Irgendwas ist noch nicht richtig
                              Bild 1
                              Bild 2
                              wie ich um 17:58:00 (siehe Bild 2) von 80% (sieh Bild 1) auf 50% umstellte (siehe Bild 2) wurde der Wert 80% 17:56:52 "von Bild 1" gelöscht.
                                Hier mal eine Übersicht all meiner Einstellungen in Grafana
                                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                  |> yield(name: "last")
                                ![6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png](/assets/uploads/files/1692893904132-6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png)
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by crunchip
                                  kann ich dir nicht sagen warum dieser verschwunden ist
                                  wie schaltest du exakt auf die sekunde 00?
                                  der verschwundene war um 17:56:52
                                  G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TT-Tom @Geesthachter last edited by
                                    lass mal in deinem Query die Zeile weg. dann sollten die Rohdaten kommen.
                                      @crunchip
                                      jetzt wird es komisch.
                                      jetzt ist er der Wert 80% wieder da.
                                      Der Wert hat jetzt eine andere Uhrzeit bekommen aber die 80% sind wieder da.
                                      Ich werde es jetzt mal beobachten.
                                      Jetzt habe ich ja die Rollläden immer in kurzen Abständen auf und zu gemacht.
                                      Mal scheuen wie es sich in der normalen Umgebung so über die Tage verhält.
                                      Ich sage vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Gruß Björn
                                        TT-Tom @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        setzt das Intervall, wenn ich das richtig verstanden habe. Entweder stelle ich dort ein festen Wert ein oder lass die Zeile komplett weg.
                                          @geesthachter so ganz helfen kann ich da nicht, ich hab mit influxdb2/query nix am Hut
                                          ich arbeite noch mit v1
                                            @crunchip
                                            ich bin da auch noch nicht so fit, vieles nur mit probieren und lesen raus bekommen.
                                            16865
