    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Romano Drews
      Romano Drews @Thomas Braun last edited by
      Lieben Dank für die schnelle Rückmeldung.
      @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Bevorzugt aber den backitup-Adapter verwenden.
      Den Adapter hab ich vorher auch öfter verwendet und lokal speichern lassen.
      Ein
      iob backup
      in der Konsole liefert was?
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob backup
      host.raspberrypi 103 states saved
      host.raspberrypi 142 objects saved
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_08_24-14_04_59_backupiobroker.tar.gz
      Jetzt befindet sich auch eine Datei im Ordner Backups.
      Vorher habe ich den Befehl aber in der Vergangenheit auch schon öfters ausgeführt.
      Die Dateien davon sind jedoch scheinbar weg.
      Vermutlich wurden sie bei der Neuinstallation gestern gelöscht?
      Nun hab ich ja scheine bar wieder ein Backup.
      Wie kann ich aus diesem Backup denn io Broker neu installieren, sodass es meine alte Struktur wieder hat?
      Ps. Bin gleich bis heute Abend leider nicht am PC, melde mich aber wieder.
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Romano Drews last edited by Thomas Braun
        @romano-drews sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Dann mach mit dem Problem einen neuen Thread auf, das Ganze passt ja nicht zu einem 'HowTo Nodejs für iobroker richtig updaten' von 2019...
        Da dann bitte die vollständigen Ausgaben von iob diag rein, das was du da oben kopiert hast ist nur das Ende bzw. der Anfang. Man kann durch das Terminal locker scrollen...
        Romano Drews 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Romano Drews last edited by
          Logisch, dann lässt sich auch nichts mehr herstellen, sofern du kein backup dir irgendwo anders hingesichert hast.
          • Romano Drews
            Okay, ich danke dir, das mache ich dann nachher, wenn ich wieder zu Hause bin in Ruhe.
            Da hast du recht, hatte nicht alles kopiert, da ich nicht so Monster Beiträge posten wollte.
            Werde das im neuen Beitrag dann aber machen.
            @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Ich habe immer beim Backup Adapter in IO Broker auf Backup gedrückt, bevor ich was gemacht habe.
            Außerdem immer den Eingabebefehl benutzt, wenn ich dort gerade war, um ein Backup zu sichern.
            Das muss dann gestern durch die ganzen Befehle aus den Beiträgen zum Update irgendwie abhandengekommen sein.
            Ne andere Idee hab ich sonst auch nicht wohin das sein kann.
            Gibts noch weitere Ordner, wo man suchen könnte?
            Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Romano Drews last edited by Homoran
              wurde aber ja extra angefordert. nicht ohne Grund.
              zum Leyen im Forum noch ein Link
              Romano Drews 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                dort wo du dir die Backups nach extern (z.b. auf deinen PC) gesichert hast.
                  @romano-drews wenn du backups nur local speicherst, sind die weg wenn du gestern neu installiert hast.
                  Ausser du hast mit dem backitup Adapter noch einen anderen Speicherplatz angegeben
                  • Romano Drews
                    Romano Drews @Homoran last edited by
                    Ok, wusste nicht das darin alles wichtig ist 🙂
                    Ich mache das nachher noch mal neu und poste es dann.
                    Muss jetzt leider erst mal weg.
                    Vielen Dank erst mal bis hier hin für die Unterstützung.
                    Ich melde mich in einem neuen Beitrag 👍 .
                    • Romano Drews
                      Leider hab ich keinen anderen Ort angegeben.
                      Beim Adapter hab ich nur auf Backup gekickt und war fertig.
                      Dass die Backups bei einer Neuinstallation mit gelöscht werden, dann hat sich das ganze ja bedauerlicherweise erledigt.
                      Werde dann IO Broker heute Abend neu installieren.
                      Das Betriebssystem vielleicht zur Sicherheit auch.
                      Und dann werde ich Backups mit Pfad auf die Synology einrichten.
                      Muss ich aber auch erst mal gucken, wie das geht.
                      Aber eins nach dem anderen.
                      Nach dem aktuellen Stand sieht ja jetzt so aus als hab ich wirklich scheiße gebaut und alles ist weg.
                        Per NFS (bevorzugt) oder CIFS (wenn es nicht anders geht) den Ordner /opt/iobroker/backups als Mountpunkt für die Synology verwenden.
                          m0uh last edited by
                          Hallo, ich könnte mal Hilfe brauchen... bekomme mein nodejs bzw. NPM nicht sauber geupdated.
                          Hab jetzt alle Beitrage hier durchgelesen und alles mögliche probiert was hier empfohlen wurde.
                          Aber bekomme immer noch folgende Fehlermeldung:
                          pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                        && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v18.17.1
                          /usr/bin/node
                          v18.17.1
                          /usr/bin/npm
                          /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                              throw err
                          TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/li                                       b/index.js:136:4)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/co                                       ntent/read.js:4:13)
                          Node.js v18.17.1
                          pi@iobroker:~ $
                          M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            michihorn @m0uh last edited by michihorn
                            @m0uh Ich mache das eit langer Zeit ohne Probleme nach einer Anleitung aus der "Chip"
                            Hier wird allerdings der gesamte RP auf den neusten Stand gebracht.
                            1: Öffnen Sie die Konsole ihres Raspberry Pi. (Putty o.ä.)
                            2: Geben Sie den Befehl "sudo apt-get update" ein und führen Sie ihn aus.
                            3: Im Anschluss geben Sie den Befehl "sudo apt-get upgrade" ein und bestätigen mit "Enter".
                            4: Haben Sie genügend freien Speicherplatz, führen Sie das Upgrade mit "Y" aus.
                            5: Sobald das Update erfolgreich war, sollten Sie Ihren Raspberry Pi mit dem Befehl "sudo reboot" neustarten.
                            Link Text
                            Vielleicht hilft das
                            Michael
                              Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by
                              @m0uh
                              apt policy nodejs
                              und wenn das passt:
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                                Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                                @michihorn
                                Das funktioniert aber nur, wenn die Grundeinstellung sauber ist. Und ein Upgrade auf eine höhere Version funktioniert damit auch nicht.
                                  m0uh @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  pi@iobroker:~ $
                                  apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  pi@iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/28.1 MB of archives.
                                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                  (Reading database ... 102217 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                                  Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v18.17.1
                                  /usr/bin/node
                                  v18.17.1
                                  /usr/bin/npm
                                      throw err
                                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                  Node.js v18.17.1
                                  pi@iobroker:~ $
                                  leider keine Abhilfe. Hab ich schon mehrfach probiert.
                                    michihorn @Thomas Braun last edited by
                                    @michihorn
                                    Doch das Upgrade funktioniert!
                                      crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
                                      @michihorn NEIN, innerhalb, sprich minor version ja, ein upgrade auf eine nächst höhere major version aber nicht
                                        @m0uh
                                        Mal jemals npm von Hand angepackt und upgedatet?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
                                          @michihorn sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          von wann ist diese Anleitung denn?
                                          benutzt man eigentlich schon länger nicht mehr.
                                          apt-get wurde durch ein einfaches apt ersetzt (grob gesagt)
                                            @thomas-braun Nein, hab alle Updates immer nach der Anleitung hier im Forum gemacht.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735084
