    3. Einsteigerfragen
    4. accuweather stürzt permanent ab
    • mcm1957
      mcm1957 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      OK danke mal für die Info.
      Version 1.3.1 ?
      Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in accuweather stürzt permanent ab:
        Version 1.3.1 ?
        Ja.
        • mcm1957
          mcm1957 @Marc Berg last edited by mcm1957
          @marc-berg
          Ok, der code ist complexer.
          Der Adapter scannt zwar alle 5 Minuten ABER
          • die 5 Tagesvorschau wir nur abgerufen wenn es zwischen 7:00 und 7:05 oder 20:00 und 20:05 ist, also 2x täglich
          • die current Werte werden nur jede Stunde zwischn Minute 0 un d 5 abgerufen, also 24x Tag
          • die 6h Vorschau wird um 0:xx, 6:xx, 12:xx, 18:xx jeweils nur wenn Minute zwischn 0 und 5 ist, abgerufen - also 4 mal
          macht 30 Abfragen
          Dazu kommen noch 3 Abfragen jedesmal wenn der Adapter startet.
          Damit sollte alles OK sein - außer der Adapter startet mehr als 6 mal am Tag neu.
          Man könnte prüfen ob man die restart polls wegläßt wenn bereits gültige Daten existieren. Hab dazu ein Issue erstellt.
          Was die js-controller Meldung im ersten Post betrifft: Da fehlt im Adapter definitiv ein try/catch 8Fehlerbehandlung). Hab dazu schon mal issue erstellt. Kann es aber sicher nicht in den nächsten 3 Wochen bearbeiten (Urlaub)
            australien @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            wo habt ihr die Version her?
            Bei mir läuft 1.2.4? Es wird auch keine neuere angezeig.
              Thomas Braun Most Active @australien last edited by
              @australien
              accuweather
              github:	1.3.1 for 1 days
              latest:	1.3.1 for 9 days
              stable:	1.2.4 for 18 months
              Also aus dem Beta-Repository oder aus github geangelt.
                australien @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun verstehe.
                Ich wollte eigentlich die Finger von github lassen, hab es aber jetzt mal so installiert.
                  @australien sagte in accuweather stürzt permanent ab:
                  Sollst du ja auch. Warum hast du nicht die Beta-Version aus 'latest/beta' genommen?
                    weil mir da nur 1.2.4 angezeigt wurde.
                      Thomas Braun Most Active @australien last edited by Thomas Braun
                      @australien
                      Kann nicht sein.
                      Hier kommt aus dem richtig angelegten/aktualisierten Beta-Repo auch die 1.3.1 angespült.
                        australien @Thomas Braun last edited by australien
                        so sieht bei mir die beta aus.
                        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          @australien
                          echad@chet:~ $ iob add accuweather
                          NPM version: 9.6.7
                          Installing iobroker.accuweather@1.3.1... (System call)
                          Richtig eingestelltes Beta-Repo.
                            Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
                            hast du nach dem umstellen auf Beta auch einen Reload der Liste über den Reload Button gemacht?
                              komisch, hab jetzt das ganze über ssh gemacht, da ist es auch die 1.3.1
                              jetzt zeigt er auch sonst mehr beta updates an
                              Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                australien @Homoran last edited by
                                @homoran das dürfte der Fehler gewesen sein
                                  Du hast das Repo nicht aktualisiert/reloaded.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @australien last edited by
                                    geh besser wieder auf stable zurück bevor Du Dir alle Betas da installierst !
                                      australien @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      mach ich
                                      1313
