    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      Geesthachter last edited by Geesthachter
      @crunchip @dp20eic
      Ich habe noch eine Frage,
      bei meine Rollläden hätte ich es gerne das nur tatsächliche Änderungen angezeigt werden. Momentan sieht das leider so aus. Wie kann ich das machen?
        crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
        @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
        was loggst du? alle Aktualisierungen?
          Geesthachter @crunchip last edited by
          @crunchip
          ich verstehe nicht was du meinst du?
          das ist mein Query
          from(bucket: "Iobroker")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.SHSW-25#C45BBE7751BB#1.Shutter.Position")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
            |> yield(name: "mean")
            das ist mein Query
            ich kenn mich mit influxdb2 nicht aus, meine Frage bezog sich auf deinen DP in iobroker
              @crunchip
              Ja den Haken habe ich gesetzt
                A Former User last edited by
                Moin,
                zeigen, nicht nur sagen 😉
                Welche Werte möchtest Du denn nur angezeigt bekommen, alles > 0 oder nur 100 %?
                Wenn Du mit den drei Einstellungen arbeitest?
                Dann könntest Du auch Deine Abfrage dahin erweitern, dass die 0 Werte nicht mehr berücksichtigt werden
                das ist mein Query
                 |> yield(name: "mean")
                Das könnte man dann so lösen
                  |> filter(fn: (r) => r._value > 0)                                                              // hier den Wert nutzen, der für Dich passt!!!!
                  |> yield(name: "mean")
                VG
                Bernd
                  Geesthachter @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                  Moin,
                  Sorry
                  das sind meine bisherigen Einstellungen
                  Alle Werte von 0 - 100% in zehner Schritten 0,10, 20, 30, ......100
                  das ist mein Query
                   |> yield(name: "mean")
                  Ich habe mein Query jetzt so geändert
                    |> yield(name: "mean")
                  VG
                  Bernd
                  Danke Bernd ich werde jetzt mal schauen ob die Änderungen das gewünschte Ergebnis bringen. Ich melde mich morgen wieder
                  Gruß Björn
                    Da musst du bei ...trotzdem gleiche Werte...
                    0 eingeben, sonst wird zwischenzeitlich in die DB geschrieben, auch ohne Änderung
                      @crunchip
                      Habe es geändert
                        Geesthachter @Geesthachter last edited by
                        @geesthachter
                        Irgendwie wird nur Blödsinn angezeigt
                        Um 14:51:59 habe ich 70% eingestellt, angezeigt wurde aber 85 und der Wert (100) um 14:50:21 wurde gelöscht. Es wurde also ein Mittelwert aus 100 und 70 gebildet.
                        das gleiche ist weiter oben auch schon passiert dort sind plötzlich, obwohl ich immer nur in 10er Schritten schalte, 65 aufgetaucht da wurde auch gemittelt.
                        Alles merkwürdig
                          @geesthachter dann ändere mal den query von mean auf last
                            @crunchip
                            habe ich in "last" geändert
                            Jetzt ist es schon besser aber noch nicht gut. Irgendwas ist noch nicht richtig
                            Bild 1
                            Bild 2
                            wie ich um 17:58:00 (siehe Bild 2) von 80% (sieh Bild 1) auf 50% umstellte (siehe Bild 2) wurde der Wert 80% 17:56:52 "von Bild 1" gelöscht.
                              Hier mal eine Übersicht all meiner Einstellungen in Grafana
                                |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                |> yield(name: "last")
                              ![6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png](/assets/uploads/files/1692893904132-6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png)
                                crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by crunchip
                                kann ich dir nicht sagen warum dieser verschwunden ist
                                wie schaltest du exakt auf die sekunde 00?
                                der verschwundene war um 17:56:52
                                G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom @Geesthachter last edited by
                                  lass mal in deinem Query die Zeile weg. dann sollten die Rohdaten kommen.
                                    @crunchip
                                    jetzt wird es komisch.
                                    jetzt ist er der Wert 80% wieder da.
                                    Der Wert hat jetzt eine andere Uhrzeit bekommen aber die 80% sind wieder da.
                                    Ich werde es jetzt mal beobachten.
                                    Jetzt habe ich ja die Rollläden immer in kurzen Abständen auf und zu gemacht.
                                    Mal scheuen wie es sich in der normalen Umgebung so über die Tage verhält.
                                    Ich sage vielen Dank für deine Hilfe.
                                    Gruß Björn
                                      TT-Tom @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      setzt das Intervall, wenn ich das richtig verstanden habe. Entweder stelle ich dort ein festen Wert ein oder lass die Zeile komplett weg.
                                        @geesthachter so ganz helfen kann ich da nicht, ich hab mit influxdb2/query nix am Hut
                                        ich arbeite noch mit v1
                                          @crunchip
                                          ich bin da auch noch nicht so fit, vieles nur mit probieren und lesen raus bekommen.
                                            Geesthachter @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                            ich kann die Zeile ja mal weg lassen und es noch mal probieren
                                            1.0k
                                            16849
