    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
      mike2712 @Grizzelbee last edited by mike2712
      @grizzelbee
      so log komplett gelöscht, Adapter auf 5 Minuten gestellt, den Wert für Temperatur auf 400 geändert - > Ergebnis was angekommen ist waren 37.05 °C.
      Trotz der 5 Minuten kommen Meldungen ohne Ende reingeflogen.
      iobroker.2023-08-02.log.html
      2023-08-02 16:24:57.406 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MANUAL CHANGE: device [PT4-EU-PAA2268B] -> [TemperatureTarget] -> [400
      Das sind offensichtlich die Meldungen wenn der Adapter kurz stoppt, der Adapter war kurz rot oder gelb?
      dysonairpurifier.0
      2023-08-02 16:36:50.762 info Starting Polltimer with a 300 seconds interval.
      dysonairpurifier.0
      2023-08-02 16:36:50.761 info PT4-EU-PAA2268B - MQTT connection established.
      dysonairpurifier.0
      2023-08-02 16:36:49.705 info PT4-EU-PAA2268B - MQTT offline.
      Nach nur wenigen Minuten ist die Log Datei erneut auf 2235 kb angestiegen, gefühlt 95 % vom Dyson Adapter.
      Ich bekomme die LOGS leider nicht nach Excel, weiß nicht wie man damit anderweitig vernünftig weiterarbeiten kann.
      iobroker.2023-08-02-1.log
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @mike2712 last edited by
        @mike2712
        Das html Log ist schon soweit okay. Kein Ding.
        Ein Tipp vielleicht noch dazu: Das Log kann man über die Header auch Filtern:
        Bei "Nachricht" kann sogar Text frei eingegeben werden.
        Zum eigentlichen Thema:
        2023-08-02 16:24:57.403 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) onStateChange: Using dysonAction: [hmax]
        ], id: [dysonairpurifier.0.PT4-EU-PAA2268B.TemperatureTarget]
        2023-08-02 16:24:57.406 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) SENDING this data to device (PT4-EU-PAA2268B): {"msg":"STATE-SET","time":"2023-08-02T14:24:57.405Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","data":{"hmax":"4273"}}
        2023-08-02 16:24:57.508 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) requesting new state of device (PT4-EU-PAA2268B).
        2023-08-02 16:24:57.838 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MessageType: CURRENT-STATE
        2023-08-02 16:24:57.845 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2023-08-02T14:24:58.000Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-58","product-state":{"fmod":"FAN","fnst":"OFF","fnsp":"0004","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4272","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"3102","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"6f74","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
        2023-08-02 16:24:57.936 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MessageType: CURRENT-STATE
        2023-08-02 16:24:57.946 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2023-08-02T14:24:58.001Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-58","product-state":{"fmod":"FAN","fnst":"OFF","fnsp":"0004","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4272","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"3102","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"6f74","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
        2023-08-02 16:24:58.044 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
        2023-08-02 16:24:58.053 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2023-08-02T14:24:58.002Z","data":{"tact":"2978","hact":"0056","pact":"0002","vact":"INIT","sltm":"OFF"}}
        2023-08-02 16:24:58.239 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MessageType: STATE-CHANGE
        2023-08-02 16:24:58.241 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Values for [FanMode] are equal. No update required. Skipping.
        2023-08-02 16:24:58.241 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Value is an object. Converting to value: ["FAN"] --> [FAN]
        2023-08-02 16:24:58.242 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Values for [AirQualityTarget] are equal. No update required. Skipping.
        2023-08-02 16:24:58.243 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Values for [LastErrorCode] are equal. No update required. Skipping.
        2023-08-02 16:24:58.244 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Values for [LastWarningCode] are equal. No update required. Skipping.
        2023-08-02 16:24:58.245 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Value is an object. Converting to value: ["HEAT"] --> [HEAT]
        2023-08-02 16:24:58.249 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"STATE-CHANGE","time":"2023-08-02T14:24:58.003Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","product-state":{"fmod":["FAN","FAN"],"fnst":["OFF","FAN"],"fnsp":["0004","0004"],"qtar":["0003","0003"],"oson":["OFF","OFF"],"rhtm":["ON","ON"],"filf":["4272","4272"],"ercd":["NONE","NONE"],"nmod":["OFF","OFF"],"wacd":["NONE","NONE"],"hmod":["HEAT","HEAT"],"hmax":["3102","3102"],"hsta":["OFF","HEAT"],"ffoc":["ON","ON"],"tilt":["OK","OK"]},"scheduler":{"srsc":"6f74","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
        Das ist im Grunde der Teil, um den es gerade wirklich geht.
        Manual Change ist, wie Du richtige erkannt hast, deine manuelle Änderung des Datenpunktes.
        Und "SENDING this data to device (PT4-EU-PAA2268B): {"msg":"STATE-SET","time":"2023-08-02T14:24:57.405Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","data":{"hmax":"4273"}}" zeigt das was genau an das Gerät gesendet wird.
        Hier wird hmax (400°C) in Kelvin umgerechnet - und da liegt offensichtlich schon ein Fehler vor. Den fixe ich mal als erstes und dann testen wir am besten mit der nächsten Version weiter.
        Aber eine Frage dazu: Warum versuchst Du den Lüfter auf 400°C zu stellen? Ich gehe mal davon aus, das der gar nicht so heiß werden kann und die Firmware des dyson aus Sicherheitsgründen massiv runterregelt - das würde das beobachtete Verhalten erklären.
        Gib doch bitte mal einen sinnvollen Wert (am besten etwas was Du auch über die App oder die Fernbedienung einstellen kannst) ein - und dann sehen wir was dann passiert.
          @grizzelbee
          Die 400 sind totaler quatsch, aber den Test hatte ich ja zuvor schon mal gemacht:
          Werte die ich gesendet habe, schicke ich relaistische Temperaturwerte von 20-30, dann kommt immer 0.45°C.
          250 - Gerät geht auf 4,15°C
          260 - Gerät geht auf 14,15°C
          270 - Gerät geht auf 24,15°C
          Das ist aber meines erachtens keine Umrechnung auf Kelvin, da würde ja der Wert 273,15 als Offset vorliegen.
          Es liegt ein fester Offset von 245,85 vor, warum auch immer.
          Zu Deinem Tipp
          danke, das mit dem Filtern kenne ich, aber wenn ich den Log aufmache habe ich doch nie den ganzen Log im Fenster, das ist irgendwie immer nur ein sehr kleiner Teil, kann ich dort direkt auch Logs laden?
          • Grizzelbee
            @mike2712
            Da waren tatsächlich Bugs in der Berechnung. Habe gerade die V2.5.8 im Beta Repo hochgeladen. Bitte teste die mal, ob die jetzt richtig funktioniert. Richtig rechnen tut sie zumindest jetzt.
            Ach ja: Der dyson erwartet immer vierstellige Werte; deshalb multipliziere ich das Ergebnis der Umrechnung mit 10 um die erste Nachkommastelle mitzunehmen.
            Mal sehen was jetzt passiert.
            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @grizzelbee werde es versuchen zeitnah zu testen, aktuell ziemlich im Stress und größtenteils ausserhalb, melde mich. Danke
                @grizzelbee Top, das sieht nach dem ersten testen jetzt gut aus, vielen Dank
                • Fabio
                  Fabio @Grizzelbee last edited by
                  @grizzelbee ich danke dir herzlich für die neue Version 2.5.9 👍
                  Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @Fabio last edited by
                    @fa-bio
                    Hey! Sehr gerne 🙂
                    Leider? ist der Adapter ziemlich aus-entwickelt, sodass sich da nicht mehr soviel tut.
                    Leider bekomme ich die fehlenden Sachen wie z.B. Filter-Reset und so einfach nicht hin. Keine Ahnung, wie die Nachrichten aussehen müssen, damit das funktioniert. Das würde ich eigentlich gerne noch einbauen. Aber ich fürchte das wir uns damit abfinden müssen.
                    liebe Grüße
                    grizzelbee
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Fabio
                      @grizzelbee alles gut, der Adapter ist für mich super und für meine Anwendungen, das könnte man nicht besser machen.👍 😉
                      Liebe Grüße Fabio
                      etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • etv
                        etv @Fabio last edited by
                        Hat eigentlich schon wer mit den beiden OscillationAngles gespielt?
                        Ich würde gerne zwei Bereiche situativ mit jeweils 45 Grad abdecken, komm damit aber nicht zurecht...
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @etv last edited by
                          @etv
                          Ja. Ich. 😉
                          Bei mir sieht das z.B: so aus:
                          Wenn mein Rechner an ist, soll der dyson mir nicht in den Rücken pusten. Dann drehe ich den zur Seite und lasse ihn nicht drehen. Wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, darf er in einem bestimmten Bereich um 90° drehen.
                          Ist ein einfacher Dyson Pure Cool Tower, 2018 model (TP04, ProductType 438)
                          • etv
                            etv @Grizzelbee last edited by
                            @grizzelbee OK, danke - das heißt es funktioniert also...
                            ...muss ich mir dann in Ruhe genauer anschauen, ich hab einen Purifyer Humidity & Cooling und der hat zwei Winkel Opjects...
                            Danke auf jeden Fall!!
                            Liebe Grüé
                            Tom
                              PapaChriLo last edited by
                              Hallo!
                              Ich habe mir heute den Dyson Adapter installiert.
                              Nachdem ich mich von der App abgemeldet habe, hat das auch mit der 2FA funktioniert und ich habe meinen Code per Mail bekommen.
                              Leider baut der Adapter aber keine Verbindung zu meinen Dyson Pure Humidify + Cool auf.
                              Es gibt nur bei "verbunden mit Host" und bei " Lebenszeichen" einen Hacken.
                              Verbindung mit Gerät oder Dienst ist leider X.
                              Was kann ich tun?
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                Fabio @PapaChriLo last edited by Fabio
                                @papachrilo du musst die Ip unter Datenpunkt Hostaddress eintragen.
                                  PapaChriLo @Fabio last edited by
                                  @fa-bio
                                  Sowas ähnliches hab ich mir schon gedacht nur wo finde ich das in den Einstellungen gibt es das nicht.
                                  Oder ich bin Blind. 😞
                                  • Fabio
                                    @papachrilo der Adapter legt ja unter Objekte einen Ordner an der Dyson heißt darin wird das Gerät angelegt und darin findest du das.
                                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @fa-bio
                                      Ok das hab ich gefunden.
                                      Nehme mal an, dass da die Hostadresse gemeint ist.
                                      Die ist leer, alles andere ist richtig.
                                      Nur wie bekomm ich da die IP rein?
                                        @fa-bio
                                        Hab's gefunden!
                                        Rechte Maustaste.
                                        • Fabio
                                          @papachrilo okay Adapter neu starten bitte.
                                            @fa-bio
                                            Hab ich gerade gemacht aber bis jetzt leider NEIN
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            35583
