    4. Selbst angelegte Objekte werden nicht angezeigt
    • AlCalzone
      @mehrwiedu:
      Aber warum funktioniert das nicht mit dem erstellten Objekt? Da kann ich doch den State von false auf true per Alexa setzen. Warum ist der Wert dann nur nicht bestätigt. `
      Weil kein Adapter oder Skript auf diesen State lauscht und seine Änderung bestätigt. Bestätigt (ack=true) heißt in der ioBroker-Welt, dass die Anforderung einer Änderung bearbeitet wurde. Ein eigenes Objekt wird nur dann überwacht, wenn du dafür sorgst mit einem Skript o.ä.
      @mehrwiedu:
      Ich meine aber, dass ich anschließend den State der Szene nicht in der Cloud-Instanz hab auswählen können, weil mir das nicht angezeigt wurde.
      Aber ich versuche das nochmal. Vielleicht hab ich das auch nur übersehen. `
      Genauso hab ich das mit meinen Sprach-Szenen gemacht und es funktioniert.
        mehrwiedu last edited by
        @Homoran:
        Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
        Damit wir vom gleichen reden, stelle bitte screenshots deiner verwendeten Objekte ein. `
        Nochmals Danke für Eure wirklich überaus großzügige Geduld. 🙂
        Screenshots vom aktuellen IST-Zustand hab ich in den vorherigen Beiträgen eingebunden.
        Ich denke aber, wir reden von unterschiedlichen Dingen, weil ich das nicht alles benennen kann.
        Ich kann nur sagen, wie ich vorgegangen bin. Ich löse mich allerdings jetzt mal von den ganzen Anleitungen, die ich gelesen habe und werde später, wenn ich daheim bin, folgendes tun:
        Falls noch Zwischenschritte nötig sind, bitte sofort intervenieren. 😉
        -Szene im Szenenadapter erstellen und dieser Szene über das Bearbeiten-Symbol rechts nur einen neuen Namen und eine Beschreibung geben.
        -Über das + an die Szene "States" anhängen. Hierfür die Objekte auswählen, die ich unter tradfri0 finde und die Zustände (Farben, Dimmer, An/Aus) der Lampen verändern.
        -Die Zustandskonfiguration anpassen.
        -Im Cloudadapter ein SmartHome-Gerät anlegen, wobei ich hier das Objekt, welchen den Status der Szene selbst festlegt, auswähle. Zu finden unter "system.adapter.scene0"
        -Dem Gerät dann einen Namen geben, welcher später der Sprachbefehl ist
        -In Alexa das Gerät einbinden
        Fertig. Oder? 😉
          @mehrwiedu:
          Oder? `
          weiß ich nicht, da ich mit:
          @mehrwiedu:
          Zu finden unter "system.adapter.scene0" `
          nichts anfangen kann, da ich die Struktur bei dir nicht kenne und ich dich deswegen bat:
          @Homoran:
          dann können wir weitersehen.
          Ich habe außerdem wie bereits geschrieben im Moment keinen Zugriff auf meine Installationen, so dass ich diese Konstellation auch nicht für dich reproduzieren kann, ich benötige also genau diese Informationen um helfen zu können.
          Also: Bitte Screenshot ALLER beteiligten Objekte incl. deren Baumstruktur
          Rainer
            @Homoran:
            Rainer `
            Mach ich natürlich, wenn ich daheim bin.
            Ich dachte, dass die automatisch erstellten Ordner, wenn sie dann durch Anlegen einer Szene auftauchen, in jeder Installation die gleiche Syntax hätten.
            Das es nicht so ist, verwirrt mich zwar, ist aber akzeptiert.
            Ich stelle nachher die Screenshots ein.
            Und nochmals Danke. Ich kann das nicht oft genug sagen. So schwer hatte ich mir das nicht vorgestellt, muss aber nun eingestehen, dass mir die Abläufe doch nicht mehr so einfach und logisch vorkommen. Normal habe ich mit solchen Systemen, egal ob Serversoftware im multimedialen Bereich, CMS-Systeme oder Image-Aufbauten nicht solche Probleme und kann mich rasch da einarbeiten.
            Hier bin ich wohl aber mit falschen Voraussetzungen, bzw. Anleitungen gestartet und die gilt es jetzt erst mal aus dem Kopf zu kriegen. 🙂
            • AlCalzone
              @mehrwiedu:
              Nein! Vergiss alles was mit "system" oder "system.adapter" startet. Da hat dir diese Anleitung einen Floh in den Kopf gesetzt. Das sind System-States die du normalerweise nie anfassen musst/solltest.
              Die User-States liegen unter "adaptername.NUMMER.xxxxx"
              Ich zitiere mich selbst:
              @AlCalzone:
              Du hast einen State "scene.0.szene1" `
              was übrigens auch im Einstellungsdialog deiner Szene ganz oben in fett steht (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=92612#p92612)
              Dieser State steuert deine Szene, und diesen State musst du im Cloud-Adapter in Alexa einbinden.
              Der Rest deiner geplanten Vorgehensweise sieht gut aus.
                @mehrwiedu:
                Ich dachte, dass die automatisch erstellten Ordner, wenn sie dann durch Anlegen einer Szene auftauchen, in jeder Installation die gleiche Syntax hätten. `
                Haben sie auch.
                Nur wenn ich unterwegs bin kann ich sie nicht sehen und brauche ein Bild um dir zu sagen, was du tun musst.
                Aber das :
                @AlCalzone:
                Vergiss alles was mit "system" oder "system.adapter" startet. … Das sind System-States die du normalerweise nie anfassen musst/solltest. `
                war auch mein erster Gedanke: das ist garantiert falsch!
                @AlCalzone:
                Die User-States liegen unter "adaptername.NUMMER.xxxxx" `
                und davon habe ich eben keinen Screenshot gesehen.
                Rainer
                  Hier die versprochenen Screenshots von meiner angelegten Szene:
                  1. Szenenadapter mit den Einstellungen für die Szene und die Zustände
                  2. Die Objekte für die States habe ich hier her:
                  3. Nach Erstellen der Szene und Einfügen der Zustände habe ich in meiner Ordnerstruktur folgenden Ordner inkl. Inhalt
                  4. Dieses Objekt habe ich dann in der Cloud Instanz als Gerät hinzugefügt.
                  5. Und in Alexa eingebunden
                  6. Nun kann ich wie auch schon zuvor mit dem separat erstellten Objekt per Sprache den Zustand ändern. Egal ob An oder Aus, der Zustand wird nur leider nicht bestätigt.
                  Hier, wenn ich "Alexa, schalte Stehlampe ein" sage
                  Hier, wenn ich "Alexa, schalte Stehlampe aus" sage
                  Bis hierhin hab ich das soweit und hoffentlich auch richtig gemacht. 😉
                  Was würde jetzt noch fehlen, bzw. wie müssen die Einstellungen in der Szene sein, damit das durchgereicht wird.
                  Denn so wie es ist, funktioniert es nicht.
                    Sieht gut aus.
                    Nur zur Klärung:
                    @mehrwiedu:
                    Nun kann ich… mit dem separat erstellten Objekt per Sprache den Zustand ändern `
                    @mehrwiedu:
                    Denn so wie es ist, funktioniert es nicht. `
                    Was denn nu?
                    Rainer
                      @Homoran:
                      Sieht gut aus.
                      Nur zur Klärung:
                      @mehrwiedu:
                      Nun kann ich, wie zuvor mit dem separat erstellten Objekt, per Sprache den Zustand des Objekts ändern `
                      @mehrwiedu:
                      Was denn nu?
                      Rainer `
                      Fehlt ein Komma. Habs in dem Zitat mal korrigiert. Ich habe kein separat erstelltes Objekt mehr. Allerdings verhält sich das Szenen-Objekt "WZ-Stehlampe" genauso.
                      Ich sage "Alexa, schalte an", dann ändert sich der Zustand auf true (siehe screenshot), aber es bleibt rot. Im Mouseover (auch als Screenschot) steht dann Bestätigt: false
                      Das Ganze dann, wie oben abgebildet, auch mit "Alexa, schalte aus". Der Zustand wird false, aber es wird ebenfalls nicht bestätigt.
                      Genau das Gleiche hat das von mir erstellte Objekt gestern auch gemacht. Daher fragte ich ja, ob es mit leeren Objekten nicht geht. Nun benutze ich ja die Szene selbst. Ich glaube sogar, dass ich das gestern nach Euren Erläuterungen auch schonmal hatte.
                      Demnach funktioniert die Anbindung und die Befehlskette von Alexa zu ioBroker, also bis zum cloud Adapter ja. Ab da wird dann der Zustand nur nicht mehr weitergereicht an die Szene. Das können ja jetzt wohl nur noch Einstellungen sein, oder bin ich da auch wieder auf dem Holzweg. 😉
                      • AlCalzone
                        Gibt es denn ein Problem damit, dass der Wert nicht bestätigt wird? Wird die Szene ausgeführt, d.h. ändert sich was am Zustand der Lampen? Ich kann nachher mal bei mir schauen, was genau passiert und was nicht.
                          @AlCalzone:
                          Gibt es denn ein Problem damit, dass der Wert nicht bestätigt wird? Wird die Szene ausgeführt, d.h. ändert sich was am Zustand der Lampen? Ich kann nachher mal bei mir schauen, was genau passiert und was nicht. `
                          Genau das. An der Szene ändert sich der Wert in der Spalte "Aktuell", nur wird, egal was ich in den Einstellungen der Szene selbst und den Zuständen ändere, nichts ausgeführt. Konkret: Die Lampe bleibt aus.
                          Bei "Alexa, schalte an" sieht es so aus
                          Bei "Alexa, schalte aus" sieht es so aus
                          Und daran bin ich ja gestern bereits verzweifelt. Sind denn in meinen Einstellungen oben bei Szene und Zuständen alle Werte soweit richtig?
                          • AlCalzone
                            In der Spalte "Aktuell" siehst du den aktuellen Zustand der Szene und der Geräte.
                            Man sieht an deinen Screenshots auch dass die Szene geschaltet wird.
                            In der Spalte "Setzen" steht, was beim Aktivieren der Szene passieren soll. In deinem Fall "Lampe aus" (kein Haken) und RGB auf "FF0000". Beides ist schon aktuell, also wird hier nix passieren. Erkennbar an den grünen Feldern in der Spalte "Aktuell".
                            In der Spalte "Setzen bei False" ist der Haken für die Szene nicht gesetzt, also passiert auch gar nichts wenn du die Szene wieder deaktivierst. Wenn du den setzt, werden beim Ausschalten der Szene die Werte dieser Spalte angesteuert.
                              Nee, es tut mir leid, aber ich verstehe das immer noch nicht.
                              Wie sieht das jetzt aus innerhalb der Szene?
                              Szene selbst ist aus, also Wert = false
                              Wenn Szene jetzt eingeschaltet wird (Wert = true) wird der Zustand von On/Off geändert und die aktuelle Farbe von 6c83ba auf ff0000 gesetzt.
                              Abgesehen davon, dass dies immer noch nicht funktioniert, raff ich nicht, was dann mit Szenen-Zustand = false durch den Klicker erreicht wird.
                              Die Farbe sollte dann wieder auf 6c83ba zurückspringen, so dass man beim nächsten Anmachen der Lampe über die Fernbedienung z. B. wieder blau hat.
                              Nur, es tut mir leid, egal wie ich die Kombinationen und die Werte da setze, es kommt nix an der Lampe an.
                              • AlCalzone
                                Die Farbe mal außen vor gelassen (das ist noch nicht ganz ausgereift und ich kann mangels Lampe nicht selbst testen), geht an/aus der Lampe per Szene denn?
                                Die Einstellung sollte jetzt zumindest das tun was du beschreibst. Ob die Szene funktioniert, kannst du im Reiter Ereignisse überprüfen. Beim (de-)Aktivieren der Szene sollten da die geschalteten States auftauchen.
                                Was meinst du mit "Klicker"?
                                  Wer bitte soll denn die Bestätigung machen, wenn der Wert dieses Datenpunktes von keinem ioBroker Objekt ubernommen wird.
                                  Ganz normal, dass ACK false bleibt.
                                  Rainer
                                  • AlCalzone
                                    Also bei mir werden die States der Szene bestätigt:
                                    Die gerade aktivierte Szene sieht so aus:
                                    Dein Szenen-Adapter läuft aber schon, oder?
                                      @AlCalzone:
                                      Die Farbe mal außen vor gelassen (das ist noch nicht ganz ausgereift und ich kann mangels Lampe nicht selbst testen), geht an/aus der Lampe per Szene denn? `
                                      Ich habe den Zustand für die Farbe mal rausgenommen.
                                      Nein, die Lampe schaltet sich nicht ein. Die Szene wird true, aber der Zustand bleibt unverändert.
                                      @AlCalzone:
                                      Was meinst du mit "Klicker"? `
                                      Diese Dinger hier. Keine Ahnung wie die heißen. Checkboxen. 😉
                                      Da ich anscheinend bereits schon die Logik hinter den Schaltzuständen der Szene nicht verstehe, weiß ich leider auch nicht wirklich weiter, was ich noch machen soll. Wenn sich wenigstens an der Lampe irgendwas tun würde, dann könnte ich ja einfach probieren und schauen, was passiert, wenn ich was auch immer einstelle. Nur ich krieg ja das "billigste" Schalten schon nicht hin.
                                      Noch mal erwähnt: Wenn ich das Lampenobjekt direkt auswähle und als Gerät an Alexa übergebe, macht die Lampe, zumindest für diesen Zustand was sie soll. "Alexa an" = an, "Alexa aus" = aus.
                                      • AlCalzone
                                        @AlCalzone:
                                        Dein Szenen-Adapter läuft aber schon, oder? `
                                        Passiert etwas, wenn du bei der Szene auf den "Play"-Knopf drückst, also die Szene manuell aktivierst?
                                        Was steht im Ereignisse Tab (Szene aktivieren, zum Tab wechseln, Filter scenes.0)? Bei mir sieht es so aus:
                                          @AlCalzone:
                                          AAAAAAAlter Bär. Ich fresse einen Besen.
                                          Jungs. Das tut mir sooo unendlich leid. Ihr opfert hier Eure Zeit und ich Trottel kontrolliere nicht, ob der Adapter läuft.
                                          Er lief nicht. Warum auch immer. Eingeschaltet hatte ich ihn. Wäre ich aber auch nie im Leben drauf gekommen, weil ich die ganze Zeit Szenen anlegen konnte und der "Reiter" Szenen kam auch erst mit der Installation und Aktivierung des Adapters ins Webinterface. Da denk ich doch im Leben nicht dran, dass der sich automatisch wieder ausschaltet. Vor allem hab ich den "Reiter" Adapter quasi ausgeblendet, nachdem ich alle hatte, die ich brauchte.
                                          Verdammte Hacke. Das tut mir echt wahnsinnig leid.
                                          Aber da sieht man mal wieder, dass man im Vorfeld lesen kann und sich Infos holen kann, wie man will. Wenn man solche elementaren Dinge nicht weiß, ist es so gut wie ausweglos.
                                          33 Beiträge für nen saudoofen Fehler meinerseits. Ist das peinlich und ärgerlich.
                                          • AlCalzone
                                            Hab da noch was für dich 😉
                                            Naja, ob der Adapter läuft siehst du auch nur bei den Instanzen 😉
                                            3420
