Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren
@pat Hallo es ist zwar schon eine Weile her aber trotzden eine Frage zu eurem Thema
Ich habe mit sudo npm -i exceljs installiert
Trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung (s.u.)
Was muss ich noch machen damit ich in iobroker javascript excel benutzen kann.Wollte einfach testen: schon bei der script eingabe wird 'exceljs" unterstrichen.
var Excel = require('exceljs'); const wb = new Excel.Workbook(); const ws = wb.addWorksheet('My Sheet'); ws.addRows([ [1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10], [11, 12, 13, 14, 15], [16, 17, 18, 19, 20]] );javascript.0 2022-11-17 11:39:15.051 error at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) javascript.0 2022-11-17 11:39:15.050 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) javascript.0 2022-11-17 11:39:15.050 error script.js.common.iobroker1.test.excel1: Error: Cannot find module 'exceljs' -
Hast du in deiner Javascriptinstanz exceljs eingefügt ??
Hey ho Zusammen,
ich brauche euche geballte Ladung Wissen. Da ich mich mit diesem Skript echt schwer tue und nicht weiter komme...
ich bin auf diesen Thread gestossen und habe mich daran versucht. Mein BKW läuft nun einwandfrei
und ich würde gerade die Daten des Stromverbrauchs tgl. morgens, sagen wir um 8 Uhr, in eine Excel Tabelle schreiben wollen. Also Stromverbrauch und Stromeinspeisung.Ich nutze den iobroke auf einer synology.
Der Ordner zu den Daten von iobroker liegt im Ordner nas/docker/iobroker/data
Der Ordner in dem die datei liegt, welche geschrieben werden soll liegt im Ordner nas/oeffentlich/finanzen
Wie mounte ich das Verzeichnis bzw. wie muss das Skript dann aussehen?
Das Log sagt aktuell schon:
javascript.0 error at Script.runInContext (node:vm:135:12)
javascript.0 error at script.js.1.stromzaehler_nach_excel:13:3
javascript.0 error at script.js.1.stromzaehler_nach_excel:2:28
javascript.0 error script.js.1.stromzaehler_nach_excel: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Workbook')
javascript.0 error at script.js.1.stromzaehler_nach_excel:1:17
javascript.0 error at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:516:32)
javascript.0 error at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
javascript.0 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
javascript.0 error script.js.1.stromzaehler_nach_excel: Error: Cannot find module 'exceljs'Das Module exceljs steht aber unter der Instanz javascript.0
Mein Skript sieht aktuell wie folgt aus:
const ExcelJS = require('exceljs'); var workbook = new ExcelJS.Workbook(); workbook.xlsx.readFile('/iobroker-data/zaehlerstaende/test.xlsx').then(function() { var worksheet = workbook.getWorksheet('test'); console.log (worksheet.getCell('A1').value); log (worksheet.getCell(1,3).value); worksheet.getCell('A3').value = 'Hallo Welt'; // einer Zelle einen Wert zuweisen workbook.xlsx.writeFile('/iobroker-data/zaehlerstaende/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert });Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand bis zum finalen funktionieren des Skriptes helfen könnte.
Wird der Eintrag in der Excel dann jeden Tag überschrieben, oder kann man auch sagen, das immer eine Zelle weiter beschrieben wird? So dass es quasi eine Liste wird?
viele Grüße Huhie
@huhie
ich habe mir den thread aus der vergangenheit mal angeschaut.
exceljs ist zwar sehr gut, aber für so einen zweck für leute mit beschränkten js kenntnissen halt schon nicht so einfach.wenn es um einfache fortschreibung geht, würde ich einfach in eine csv datei schreiben
csv ist sehr simple aufgebaut (eine zeile mit den feld titel, danach immer zeilen mit den einzelnen datensätzen, bei der jedes feld mit einem trenner (komme, semicolon, tab, etc getrennt ist).
diese dateien kann excel sehr gut einlesen, man kann sie auch einbinden, so das das excel von diesen dateien immer aktualisiert wird.dann kann man in excel mit den daten machen was man will.
gehen wir davon aus, man hat bereits eine csv datei manuell erstellt, die wie folgt aussieht
datum,wert1,wert2,wert3 01.01.2023,3,2,1 01.02.2023,4,3,2und da möchte man dann einen datensatz anfügen, dann kann der code ausschnitt so aussehen:
const fs = require('fs'); let filename = "werte.csv"; let fields = [ "01.03.2023", 5, 6, 7 ]; fs.appendFileSync(filename, fields.join(",") + "\n");wenn du dennoch mit exceljs weiter machen willst, dann sieht deine konfiguration erst einmal richtig aus. schau mal in das generelle iobroker log, ob beim hinzufügen des exceljs moduls etwas schief gegangen ist. du kannst das auch wieder herauslöschen, speichern und wieder hinzufügen und dann speichern
Da du mich einfach mal so negativ bewertest:
erwartest du nicht wirklich eine Antwort von mir.
@bahnuhr wie kann man sich denn downvoter ansehen?
doppelklick auf die Zahl.
Dann siehst du wer up und down gevotet hat. -
@bahnuhr Danke! Darauf wäre ich nie gekommen
@bahnuhr sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
um nicht die Lebensdauer unnötig zu verkürzen reicht auch ein Einzelklick
@djmarc75 sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
Ha, ist ja nen ding.
Hab ich ja immer unnötig geklickt
Ich denke da habe ich wohl mal glatt einen Bedienfehler gemacht. Wenn das mit den Pfeilen unterhalb des Threads ist, dann war das ganz klar ein Versehen.
Ich dachte damit komme ich zum nächsten Eintrag. Hatte mich schon gewundert, dass da nichts passiert...
Das das ein Vote darstellt war mir nicht bewusst und tut mir leid.
Kann ich das rückgängig machen?
@huhie sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
ja!
noch mal down -
ja, in dem Du nochmals auf den "down" klickst...
Und lies auch mal den Beitrag in meiner Signatur bitte. Das kann helfen ! -
Kommen wir mal zurück zum Thema.
Ich würde mich der csv Variante mal annehmen. Die Frage ist wo muss die Datei denn in den iobroker Dateien liegen, damit die gefüllt wird?
Kannst Du mir das sagen?
@huhie
Es ist relativ egal wo die Datei liegt, sofern der User iobroker dort schreiben darf.
Ich glaube, weiß es nicht genau, das die Angabe nur eines Dateinamens direkt in /opt/iobroker schreibt.
Besser wäre in /opt/iobroker/iobroker-data/files
Zu schreiben. Um sicher zu gehen einfach den Dateinamen direkt mit einem absoluten Pfad angeben.
