    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      das sind meine bisherigen Einstellungen
      Da musst du bei ...trotzdem gleiche Werte...
      0 eingeben, sonst wird zwischenzeitlich in die DB geschrieben, auch ohne Änderung
        Geesthachter @crunchip last edited by
        @crunchip
        Habe es geändert
          Geesthachter @Geesthachter last edited by
          @geesthachter
          Irgendwie wird nur Blödsinn angezeigt
          Um 14:51:59 habe ich 70% eingestellt, angezeigt wurde aber 85 und der Wert (100) um 14:50:21 wurde gelöscht. Es wurde also ein Mittelwert aus 100 und 70 gebildet.
          das gleiche ist weiter oben auch schon passiert dort sind plötzlich, obwohl ich immer nur in 10er Schritten schalte, 65 aufgetaucht da wurde auch gemittelt.
          Alles merkwürdig
            @geesthachter dann ändere mal den query von mean auf last
              @crunchip
              habe ich in "last" geändert
              Jetzt ist es schon besser aber noch nicht gut. Irgendwas ist noch nicht richtig
              Bild 1
              Bild 2
              wie ich um 17:58:00 (siehe Bild 2) von 80% (sieh Bild 1) auf 50% umstellte (siehe Bild 2) wurde der Wert 80% 17:56:52 "von Bild 1" gelöscht.
                Hier mal eine Übersicht all meiner Einstellungen in Grafana
                from(bucket: "Iobroker")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.SHSW-25#C45BBE7751BB#1.Shutter.Position")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> filter(fn: (r) => r._value > 0)                                                              // hier den Wert nutzen, der für Dich passt!!!!
                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                  |> yield(name: "last")
                ![6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png](/assets/uploads/files/1692893904132-6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png)
                  crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by crunchip
                  kann ich dir nicht sagen warum dieser verschwunden ist
                  wie schaltest du exakt auf die sekunde 00?
                  der verschwundene war um 17:56:52
                  G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @Geesthachter last edited by
                    lass mal in deinem Query die Zeile weg. dann sollten die Rohdaten kommen.
                      @crunchip
                      jetzt wird es komisch.
                      jetzt ist er der Wert 80% wieder da.
                      Der Wert hat jetzt eine andere Uhrzeit bekommen aber die 80% sind wieder da.
                      Ich werde es jetzt mal beobachten.
                      Jetzt habe ich ja die Rollläden immer in kurzen Abständen auf und zu gemacht.
                      Mal scheuen wie es sich in der normalen Umgebung so über die Tage verhält.
                      Ich sage vielen Dank für deine Hilfe.
                      Gruß Björn
                        TT-Tom @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        setzt das Intervall, wenn ich das richtig verstanden habe. Entweder stelle ich dort ein festen Wert ein oder lass die Zeile komplett weg.
                          @geesthachter so ganz helfen kann ich da nicht, ich hab mit influxdb2/query nix am Hut
                          ich arbeite noch mit v1
                            @crunchip
                            ich bin da auch noch nicht so fit, vieles nur mit probieren und lesen raus bekommen.
                              Geesthachter @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                              ich kann die Zeile ja mal weg lassen und es noch mal probieren
                                Geesthachter @Geesthachter last edited by Geesthachter
                                @tt-tom Ich habe die Zeile jetzt weggelassen "every: v.windowPeriod"
                                Anscheinend war das das noch fehlende Puzzleteil jetzt wird alles so angezeigt wie es soll
                                @crunchip
                                Ich danke Euch beiden
                                  @TT-Tom @crunchip
                                  Nur nochmal eine kurze Rückmeldung
                                  Nachdem ich noch lange alles möglich versucht habe das Balken Diagramm so hinzubekommen das alles so aussieht wie ich es gern hätte, habe ich die Balken Diagramm Version jetzt aufgegeben und habe eine andere Lösung gefunden die alle meine Erwartungen erfüllt.
                                  Danke nochmal für eure Tipps
                                  Gruß Björn
                                  16958
