    • icebear
      icebear @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft,
      Supi, works as expected.
      vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
        @icebear
        Bestandteil der v4.2.1.1 geworden
        Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
        Und falls noch nicht geschehen:
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
        agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • agreen
          agreen @Armilar last edited by
          Kann ich mit dem Grid2 8 Icons hinterlegen bei denen ich ein eigenes Script starten kann?
            Kuckuckmann @agreen last edited by
            @agreen
            willkommen im Forum.
            Mit Cardgrid2 hast Du nun die Option 8 statt bisher 6 PageItems nutzen zu können.
            Bei jedem PageItem kannst du natürlich ein Icon hinterlegen und auch Aktionen damit ausführen, wie z.B. etwas schalten, oder eine Navigation aufrufen.
            LG
            • agreen
              agreen @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann
              wie kann ich eine Funktion aufrufen?
              K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @agreen
                Was ist denn für Dich eine Funktion?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @agreen last edited by Armilar
                  @agreen
                  Entweder mit einem Datenpunkt über den Alias "Taste" oder über einen Alias "Licht" oder über einen Alias "Steckdose"....
                  Hierfür müsstest du einen eigenen Datenpunkt im 0_userdata.0... anlegen. Wenn sich dieser dann ändert, kannst du z.B. mit einem Trigger in einem Blockly/JS alles mögliche schalten oder aufrufen...
                  Also komplett entkoppelt vom TS-Script
                  agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • agreen
                    @armilar
                    ok, so habe ich das bereits gelöst ... ich dachte es gibt eine leichtere Möglichkeit.
                    trotzdem danke.
                    • Armilar
                      @agreen
                      leider nicht... Für einen direkten Funktionsaufruf müsste eine Funktion global definiert sein. Das kann auch schnell ins Chaos führen 😉
                      • Nobody else
                        Nobody else last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        Ich habe ein Problem, das NS Panel macht keinen AP auf nach dem Flashen.
                        Geflasht habe ich mit einen FTDI Board, das lief auch 100% durch.
                        Folgende Flash Programme habe ich genommen ESP-Flasher und ESP-Home-Flasher, mit der Datei tasmota32-nspanel.bin
                        Folgende Spannungsversorgungen habe ich probiert 3,3V FTDI Board/ 5V Direkt am Konnektor/ 230V, natürlich nicht gleichzeitig.
                        Das Panel Funktionierte vorher mit der Stock Firmware.
                        Ich habe schon ein Panel Reklamiert, weil ich dachte es sei Defekt, aber der Fehler muss bei mir liegen.
                        Gruß Matthias
                          Kuckuckmann @Nobody else last edited by
                          @nobody-else
                          willkommen im Forum 🙂
                          hast Du beim Flashen darauf geachtet, dass sich RX und TX kreuzen und IO0 gegen GND gezogen, damit der ESP in den programming mode geht?
                          LG
                          Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Nobody else
                            Nobody else @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann Wenn der Flash durchläuft sollte das doch passen, oder läuft der auch durch wenn tx / rx nicht gekreuzt sind?
                            Bei fehlenden GND kam eine Fehlermeldung, das hatte ich schon getestet.
                            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kuckuckmann @Nobody else last edited by Kuckuckmann
                              Hi @nobody-else,
                              ja ich denke das würde durchlaufen. Teste es doch einfach nochmal.
                              Ich denke das Gerät danach neu zu starten, hast Du getan?
                              Übrigens, bitte mit 3,3V beim Flashen versorgen und dann später wenn das Display dran hängt, dann 5v.
                              Das Display geht erst an, wenn Du WLAN dran hast und weitere Settings vorgenommen hast.
                              Aber, du müsstest das WLAN des ESP32 finden. In der Regel ist das was mit Tasmota im Namen.
                              Noch ein Tipp: Probier doch mal das Flashen mit dem Tasmota WebInstaller (siehe Wiki) und flashe die Tasmota-DE.
                              LG
                                TT-Tom @Nobody else last edited by TT-Tom
                                @nobody-else ich nutzte immer den ESP-Flasher. Wenn du die Verbindung zum Panel bestehen lässt und das Panel neu gebootet hat siehst du im Fenster die log Ausgabe von Tasmota. Da kannst du auch erkennen, ob er richtig hoch läuft und den AP startet.
                                Edit: du musst natürlich GPOI0 von GND trennen, sonst springt er wieder in den Programmiermodus
                                  Andy200877 @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Bei mir hat es mit dem ESP-Flasher auch nicht wirklich geklappt. Keine Ahnung warum.
                                  Ich habe danach nochmal mit dem WebInstaller geflasht und dann funktioniere es.
                                  • Nobody else
                                    Mit dem Web Installer hat es funktioniert.
                                    Ich bedanke mich bei allen für die Schnelle Hilfe.
                                    • Christof Bodner
                                      Christof Bodner @schmidti last edited by
                                      @Armilar und @schmidti Danke für die Anworten!
                                      Ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Ich hatte einfach das Alias nicht richtig gesetzt. Es war dort der Link auf ein falsches Objekt gelegt und nicht auf die mqtt Objekte. Nun geht es, super jetzt kann ich noch ein paar Seiten für die Trigger von Szenen erstellen und dann kann ich das Teil einbauen.
                                      Christof Bodner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Christof Bodner
                                        Christof Bodner @Christof Bodner last edited by
                                        Und was ich mich auch frage, wie kann ich meine smarten Radios ansprechen, die mit Frontier Silicon eingebunden sind. Wie muss ich die Karte im TS genau konfiguieren? <MediaEntities> gibt's ja nicht, aber wie soll ich das dann machen?
                                        let Radio_WZ = <MediaEntities>
                                            'type': 'cardMedia',
                                            'heading': 'Radio WZ',
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Christof Bodner last edited by
                                          @christof-bodner
                                          Sende mal alle Datenpunkte. Mal sehen, ob wir eine neue cardMedia-Variante für Frontier Silicon hinbekommen. Ich kann's halt nur nicht testen. Müsstest du dann übernehmen...
                                            Andy200877 last edited by
                                            Wäre es nicht sinnvoller, wenn man für das NSPanel, der Übersicht halber, ein paar neue Threads aufmacht ?
                                            • Tasmota / Flashen
                                            • cardEntities
                                            • cardGrid
                                            • cardPower
                                            • cardAlarm
                                            • cardMedia
                                            • cardThermo
                                            • cardQR
                                            • cardChart
                                            • Sonstiges
                                            So wären alle Lösungen schneller zu finden und es wäre deutlich übersichtlicher.
                                            Weil 1500 aus dem alten Thread und die 3500 in diesem Thread liest sich doch niemand mehr wirklich durch und für Neueinsteiger ist es echt schwer. g
                                            Trotzdem tolles Projekt und noch besserer Support ! 👍
                                            icebear Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6646614
