    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      ticaki Developer @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
      ja, hab sogar die komplette Notification gelöscht.
      Moin, würde es dir helfen die IP zu sehen von der die Anfrage kommt?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ticaki last edited by DJMarc75
        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
        Das würde es. 👍
        EDIT:
        Nachdem ich nun eben meinen kompletten EDV-Schrank mal rebootet habe kommen nun auch keine Meldungen mehr.
        Weiss der Geier woran das lag - irgendein Netzwerkproblem
          ticaki Developer @DJMarc75 last edited by ticaki
          @djmarc75
          vor 30 Jahren hat man mal dagegen getretten und dann gings... Frag mich bis heute wieso das tatsächlich funktionierte 😄
          Ich hab die ip eingebaut, kommt aber dann erst mit der 1.1.0 oder so. Hab nen Weg gefunden um Volumen und aktuelle Abspielposition zu aktualisieren. Sonst sehe ich in den Daten nichts wirklich brauchbares... oder vielleicht du?
              "MediaContainer": {
                      "location": "fullScreenVideo",
                      "commandID": "0",
                      "size": "3"
                  "Timeline": [
                              "state": "stopped",
                              "type": "photo"
                              "containerKey": "/playQueues/6316",
                              "state": "playing",
                              "repeat": "0",
                              "address": "192-168-179-14.de8dcacd72e747fe851dd346b6d0097e.plex.direct",
                              "duration": "8574954",
                              "key": "/library/metadata/26050",
                              "playQueueVersion": "1",
                              "time": "4090712",
                              "machineIdentifier": "b2b227959c739d680a12e372336c8d9c45a62bd3",
                              "type": "video",
                              "volume": "50",
                              "controllable": "volume,shuffle,repeat,audioStream,videoStream,subtitleStream,skipPrevious,seekTo,stepBack,stepForward,stop,playPause,autoPlay,subtitlePosition",
                              "ratingKey": "26050",
                              "playQueueID": "6316",
                              "autoPlay": "0",
                              "seekRange": "0-8574954",
                              "shuffle": "0",
                              "playQueueItemID": "212378",
                              "port": "32400",
                              "videoStreamID": "155477",
                              "providerIdentifier": "com.plexapp.plugins.library",
                              "guid": "plex://movie/5d77684d61141d001fb181b9",
                              "protocol": "https",
                              "subtitlePosition": "bottom",
                              "audioStreamID": "155478"
                              "state": "stopped",
                              "type": "music"
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki
            Wie bekomme ich das weg?
            Habe es schon im Adapter und unter Webhook gelöscht.
              ticaki Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Der aller erste Eintrag in Benachrichtigungen erzeugt diesen Eintrag. Lässt der sich nicht löschen? Und was passiert wenn der weg ist?
                Dann bleibt es leer:
                  @sigi234
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/issues/183
                  ticaki created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
                  closed Don't add empty notifications to history #183
                    @ticaki
                    Warum kommt das playing doppelt rein? Edit: eingentlich Alles
                    Einmal mit - davor und anderes Cover
                    Edit:
                    Denke es hat was mit der Musikbibliothek zu tun. (mp3 Tag) Lese sie neu ein, da es anscheinend was mit der Track Nummer bzw. Benennung der Titel-Album zusammen hängt.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                      Mit Plex eine ordentliche Musikbibliothek aufzubauen ist sehr schwierig ! Die Dateien müssen eindeutig benannt werden - und nachträglich in Plex bis ins Detail auch angepasst werden - nicht wie bei Filmen oder Serien.
                      Deshalb ist mit das Thema "Musik auf Plex" viel zu stressig 😉
                        Doppelte Einträge kommen von doppelten Meldungen. Webhook bei Plex und Tautulli sind schon 2 🙂
                        Ich werde das filtern, geht aber nur zu 99% da im jetzigen Code keine wirklich eindeutige Zuordung möglich ist.
                        @DJMarc75
                        Musik weiß ich jetzt nicht, für Hörbücher ist es auf jeden Fall garnix.
                        • DJMarc75
                          naja, deshalb hör ich diese rein über Spotify 😁
                            ticaki Developer last edited by ticaki
                            Die Githubversion enthält jetzt dieser Verbesserungen:
                            • (ticaki) Fixed: Don't add empty notifications to history #183
                            • (ticaki) Fixed: prevent the creation of duplicate history entries in most cases
                            neue Version gibts am Wochenende.
                            EDIT: Beim Anzeigen der History kann es aber noch immer zu unterschiedlichen Daten kommen, zwar ist plex meist scheller, aber wer zu erst kommt malt zu erst. buchstäblich 🙂
                              @ticaki
                              Hallo, kann man auch Liedtexte in einen DP anzeigen lassen?
                                @ticaki
                                Hab erstmal keine Möglichkeit gefunden.
                                • DJMarc75
                                  Ist zwar etwas OT aber vielleicht doch für den ein oder Anderen interessant:
                                  FireTVSticks 3rd Gen werden leider nicht mit "watched" und "stop" (wenn der Film / Musik tatsächlich aus ist nur durch manuellen stop) befeuert.
                                  Bei meinem 4K, Browsern und Apps funktioniert es.
                                  Liegt aber nicht am Adapter !
                                  Hab mir deshalb eben 2 4K Sticks bestellt da ich diese Werte zum Steuern/Auswerten brauche.
                                  Spielereien halt 😉
                                  OT Ende.
                                    Ich verstehe den befeuert teil leider nicht? Im Event(History) kommen diese Werte vom Server. Nur die _Controls werden an den Client geschickt.
                                    Spielereien halt 😉
                                    Der ganze Adapter ist doch nix anderes oder? 🙂
                                    btw. kann jemand die _link Datenpunkte gebrauchen?
                                    • DJMarc75
                                      Und da bastle ich mir grad eine für mich brauchbare/auswertbare Message zusammen.
                                      Wäre es denn machbar einen DP "lastHistoryEvent" einzufügen in dem nur das tatsächlich aktuelle Event des DP History geschrieben wird ?
                                      Macht es dann einfacher zum "zerlegen" in Blockly 😉
                                        @djmarc75
                                        Möglich ist alles, ich muß es nur verstehen 😄
                                        Da steht das letzten event vom server
                                        plex.0.events.event
                                        plex.0._playing._recent-player.event
                                        hier steht das letzte Event von diesem Player
                                        plex.0._playing.mac-mini-home-3.local-apmvesnxxxxxxx2dy8yh4hhp.event
                                        offtopic... der Punkt da in home-3.local hat mich nerven gekostet 🙂
                                          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                          @ticaki
                                          Es könnte eine Möglichkeit geben, ich weiß noch nicht wie ich die id bekomme aber ich konnte diese Daten abrufen... nur ein kleiner Teil nicht das es ein copyright problem gibt. Die ID hab ich aus nem Tautulli export
                                          <MediaContainer size="1">
                                          <Lyrics provider="com.plexapp.agents.lyricfind" minLines="0" timed="0" author="xxxx" by="xxxx">
                                          <Line>
                                          <Span text="Don't want diamonds don't want gold"/>
                                          </Line>
                                          dazu müsste man dann noch ein xml style datei bauen... hab ich zu letzt 2002 gemacht glaube ich.
                                            @ticaki
                                            was ist das?
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.316	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.itemsCount changed to plex.0.playlists.fresh_.itemsCount
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.315	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.itemsCount changed to plex.0.playlists._tracks.itemsCount
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.309	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.updatedAt changed to plex.0.playlists.fresh_.updatedAt
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.309	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.updatedAtDate changed to plex.0.playlists.fresh_.updatedAtDate
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.309	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.addedAt changed to plex.0.playlists.fresh_.addedAt
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.309	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.addedAtDate changed to plex.0.playlists.fresh_.addedAtDate
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.308	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.leafCount changed to plex.0.playlists.fresh_.leafCount
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.307	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.lastViewedAt changed to plex.0.playlists.fresh_.lastViewedAt
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.306	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.lastViewedAtDate changed to plex.0.playlists.fresh_.lastViewedAtDate
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.306	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.viewCount changed to plex.0.playlists.fresh_.viewCount
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.306	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.playlistType changed to plex.0.playlists.fresh_.playlistType
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.305	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.smart changed to plex.0.playlists.fresh_.smart
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.305	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.summary changed to plex.0.playlists.fresh_.summary
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.305	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.title changed to plex.0.playlists.fresh_.title
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.304	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.type changed to plex.0.playlists.fresh_.type
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.304	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.guid changed to plex.0.playlists.fresh_.guid
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.304	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.key changed to plex.0.playlists.fresh_.key
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.303	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.ratingKey changed to plex.0.playlists.fresh_.ratingKey
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.302	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.updatedAt changed to plex.0.playlists._tracks.updatedAt
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.301	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.updatedAtDate changed to plex.0.playlists._tracks.updatedAtDate
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.300	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.addedAt changed to plex.0.playlists._tracks.addedAt
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.300	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.addedAtDate changed to plex.0.playlists._tracks.addedAtDate
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.300	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.leafCount changed to plex.0.playlists._tracks.leafCount
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.300	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.lastViewedAt changed to plex.0.playlists._tracks.lastViewedAt
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.299	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.lastViewedAtDate changed to plex.0.playlists._tracks.lastViewedAtDate
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.299	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.viewCount changed to plex.0.playlists._tracks.viewCount
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.299	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.playlistType changed to plex.0.playlists._tracks.playlistType
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.smart changed to plex.0.playlists._tracks.smart
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.summary changed to plex.0.playlists._tracks.summary
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.title changed to plex.0.playlists._tracks.title
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.type changed to plex.0.playlists._tracks.type
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.guid changed to plex.0.playlists._tracks.guid
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.297	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.key changed to plex.0.playlists._tracks.key
                                            plex.0
                                            2023-08-26 01:22:31.297	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.ratingKey changed to plex.0.playlists._tracks.ratingKey
                                            Edit :
                                            Kommt nur bei Adapterstart
                                            adapter plex tautulli
                                            25014
