    4. Selbst angelegte Objekte werden nicht angezeigt
      @mehrwiedu:
      Ich dachte, dass die automatisch erstellten Ordner, wenn sie dann durch Anlegen einer Szene auftauchen, in jeder Installation die gleiche Syntax hätten. `
      Haben sie auch.
      Nur wenn ich unterwegs bin kann ich sie nicht sehen und brauche ein Bild um dir zu sagen, was du tun musst.
      Aber das :
      @AlCalzone:
      Vergiss alles was mit "system" oder "system.adapter" startet. … Das sind System-States die du normalerweise nie anfassen musst/solltest. `
      war auch mein erster Gedanke: das ist garantiert falsch!
      @AlCalzone:
      Die User-States liegen unter "adaptername.NUMMER.xxxxx" `
      und davon habe ich eben keinen Screenshot gesehen.
      Rainer
        mehrwiedu last edited by
        Hier die versprochenen Screenshots von meiner angelegten Szene:
        1. Szenenadapter mit den Einstellungen für die Szene und die Zustände
        2. Die Objekte für die States habe ich hier her:
        3. Nach Erstellen der Szene und Einfügen der Zustände habe ich in meiner Ordnerstruktur folgenden Ordner inkl. Inhalt
        4. Dieses Objekt habe ich dann in der Cloud Instanz als Gerät hinzugefügt.
        5. Und in Alexa eingebunden
        6. Nun kann ich wie auch schon zuvor mit dem separat erstellten Objekt per Sprache den Zustand ändern. Egal ob An oder Aus, der Zustand wird nur leider nicht bestätigt.
        Hier, wenn ich "Alexa, schalte Stehlampe ein" sage
        Hier, wenn ich "Alexa, schalte Stehlampe aus" sage
        Bis hierhin hab ich das soweit und hoffentlich auch richtig gemacht. 😉
        Was würde jetzt noch fehlen, bzw. wie müssen die Einstellungen in der Szene sein, damit das durchgereicht wird.
        Denn so wie es ist, funktioniert es nicht.
          Sieht gut aus.
          Nur zur Klärung:
          @mehrwiedu:
          Nun kann ich… mit dem separat erstellten Objekt per Sprache den Zustand ändern `
          @mehrwiedu:
          Denn so wie es ist, funktioniert es nicht. `
          Was denn nu?
          Rainer
            @Homoran:
            Sieht gut aus.
            Nur zur Klärung:
            @mehrwiedu:
            Nun kann ich, wie zuvor mit dem separat erstellten Objekt, per Sprache den Zustand des Objekts ändern `
            @mehrwiedu:
            Was denn nu?
            Rainer `
            Fehlt ein Komma. Habs in dem Zitat mal korrigiert. Ich habe kein separat erstelltes Objekt mehr. Allerdings verhält sich das Szenen-Objekt "WZ-Stehlampe" genauso.
            Ich sage "Alexa, schalte an", dann ändert sich der Zustand auf true (siehe screenshot), aber es bleibt rot. Im Mouseover (auch als Screenschot) steht dann Bestätigt: false
            Das Ganze dann, wie oben abgebildet, auch mit "Alexa, schalte aus". Der Zustand wird false, aber es wird ebenfalls nicht bestätigt.
            Genau das Gleiche hat das von mir erstellte Objekt gestern auch gemacht. Daher fragte ich ja, ob es mit leeren Objekten nicht geht. Nun benutze ich ja die Szene selbst. Ich glaube sogar, dass ich das gestern nach Euren Erläuterungen auch schonmal hatte.
            Demnach funktioniert die Anbindung und die Befehlskette von Alexa zu ioBroker, also bis zum cloud Adapter ja. Ab da wird dann der Zustand nur nicht mehr weitergereicht an die Szene. Das können ja jetzt wohl nur noch Einstellungen sein, oder bin ich da auch wieder auf dem Holzweg. 😉
            • AlCalzone
              Gibt es denn ein Problem damit, dass der Wert nicht bestätigt wird? Wird die Szene ausgeführt, d.h. ändert sich was am Zustand der Lampen? Ich kann nachher mal bei mir schauen, was genau passiert und was nicht.
                @AlCalzone:
                Gibt es denn ein Problem damit, dass der Wert nicht bestätigt wird? Wird die Szene ausgeführt, d.h. ändert sich was am Zustand der Lampen? Ich kann nachher mal bei mir schauen, was genau passiert und was nicht. `
                Genau das. An der Szene ändert sich der Wert in der Spalte "Aktuell", nur wird, egal was ich in den Einstellungen der Szene selbst und den Zuständen ändere, nichts ausgeführt. Konkret: Die Lampe bleibt aus.
                Bei "Alexa, schalte an" sieht es so aus
                Bei "Alexa, schalte aus" sieht es so aus
                Und daran bin ich ja gestern bereits verzweifelt. Sind denn in meinen Einstellungen oben bei Szene und Zuständen alle Werte soweit richtig?
                • AlCalzone
                  In der Spalte "Aktuell" siehst du den aktuellen Zustand der Szene und der Geräte.
                  Man sieht an deinen Screenshots auch dass die Szene geschaltet wird.
                  In der Spalte "Setzen" steht, was beim Aktivieren der Szene passieren soll. In deinem Fall "Lampe aus" (kein Haken) und RGB auf "FF0000". Beides ist schon aktuell, also wird hier nix passieren. Erkennbar an den grünen Feldern in der Spalte "Aktuell".
                  In der Spalte "Setzen bei False" ist der Haken für die Szene nicht gesetzt, also passiert auch gar nichts wenn du die Szene wieder deaktivierst. Wenn du den setzt, werden beim Ausschalten der Szene die Werte dieser Spalte angesteuert.
                    Nee, es tut mir leid, aber ich verstehe das immer noch nicht.
                    Wie sieht das jetzt aus innerhalb der Szene?
                    Szene selbst ist aus, also Wert = false
                    Wenn Szene jetzt eingeschaltet wird (Wert = true) wird der Zustand von On/Off geändert und die aktuelle Farbe von 6c83ba auf ff0000 gesetzt.
                    Abgesehen davon, dass dies immer noch nicht funktioniert, raff ich nicht, was dann mit Szenen-Zustand = false durch den Klicker erreicht wird.
                    Die Farbe sollte dann wieder auf 6c83ba zurückspringen, so dass man beim nächsten Anmachen der Lampe über die Fernbedienung z. B. wieder blau hat.
                    Nur, es tut mir leid, egal wie ich die Kombinationen und die Werte da setze, es kommt nix an der Lampe an.
                    • AlCalzone
                      Die Farbe mal außen vor gelassen (das ist noch nicht ganz ausgereift und ich kann mangels Lampe nicht selbst testen), geht an/aus der Lampe per Szene denn?
                      Die Einstellung sollte jetzt zumindest das tun was du beschreibst. Ob die Szene funktioniert, kannst du im Reiter Ereignisse überprüfen. Beim (de-)Aktivieren der Szene sollten da die geschalteten States auftauchen.
                      Was meinst du mit "Klicker"?
                        Wer bitte soll denn die Bestätigung machen, wenn der Wert dieses Datenpunktes von keinem ioBroker Objekt ubernommen wird.
                        Ganz normal, dass ACK false bleibt.
                        Rainer
                        • AlCalzone
                          Also bei mir werden die States der Szene bestätigt:
                          Die gerade aktivierte Szene sieht so aus:
                          Dein Szenen-Adapter läuft aber schon, oder?
                            @AlCalzone:
                            Die Farbe mal außen vor gelassen (das ist noch nicht ganz ausgereift und ich kann mangels Lampe nicht selbst testen), geht an/aus der Lampe per Szene denn? `
                            Ich habe den Zustand für die Farbe mal rausgenommen.
                            Nein, die Lampe schaltet sich nicht ein. Die Szene wird true, aber der Zustand bleibt unverändert.
                            @AlCalzone:
                            Was meinst du mit "Klicker"? `
                            Diese Dinger hier. Keine Ahnung wie die heißen. Checkboxen. 😉
                            Da ich anscheinend bereits schon die Logik hinter den Schaltzuständen der Szene nicht verstehe, weiß ich leider auch nicht wirklich weiter, was ich noch machen soll. Wenn sich wenigstens an der Lampe irgendwas tun würde, dann könnte ich ja einfach probieren und schauen, was passiert, wenn ich was auch immer einstelle. Nur ich krieg ja das "billigste" Schalten schon nicht hin.
                            Noch mal erwähnt: Wenn ich das Lampenobjekt direkt auswähle und als Gerät an Alexa übergebe, macht die Lampe, zumindest für diesen Zustand was sie soll. "Alexa an" = an, "Alexa aus" = aus.
                            • AlCalzone
                              @AlCalzone:
                              Dein Szenen-Adapter läuft aber schon, oder? `
                              Passiert etwas, wenn du bei der Szene auf den "Play"-Knopf drückst, also die Szene manuell aktivierst?
                              Was steht im Ereignisse Tab (Szene aktivieren, zum Tab wechseln, Filter scenes.0)? Bei mir sieht es so aus:
                                @AlCalzone:
                                AAAAAAAlter Bär. Ich fresse einen Besen.
                                Jungs. Das tut mir sooo unendlich leid. Ihr opfert hier Eure Zeit und ich Trottel kontrolliere nicht, ob der Adapter läuft.
                                Er lief nicht. Warum auch immer. Eingeschaltet hatte ich ihn. Wäre ich aber auch nie im Leben drauf gekommen, weil ich die ganze Zeit Szenen anlegen konnte und der "Reiter" Szenen kam auch erst mit der Installation und Aktivierung des Adapters ins Webinterface. Da denk ich doch im Leben nicht dran, dass der sich automatisch wieder ausschaltet. Vor allem hab ich den "Reiter" Adapter quasi ausgeblendet, nachdem ich alle hatte, die ich brauchte.
                                Verdammte Hacke. Das tut mir echt wahnsinnig leid.
                                Aber da sieht man mal wieder, dass man im Vorfeld lesen kann und sich Infos holen kann, wie man will. Wenn man solche elementaren Dinge nicht weiß, ist es so gut wie ausweglos.
                                33 Beiträge für nen saudoofen Fehler meinerseits. Ist das peinlich und ärgerlich.
                                • AlCalzone
                                  Hab da noch was für dich 😉
                                  Naja, ob der Adapter läuft siehst du auch nur bei den Instanzen 😉
                                    Vielen Dank.
                                    Jetzt kann ich mich mal an die Ausarbeitung machen.
                                    Auch wenn das mehr als unglücklich war, werd ich das wohl als beste Lernhilfe hier für mich abspeichern. 🙂
                                    Hoffe, ich darf bei weiterführenden Fragen, sollten sie aufkommen immer noch fragen. Ich bemühe mich dann auch, die Grundvoraussetzungen vorher zu schaffen. 😉
                                    Ganz klasse Support von Euch.
                                    3420
