    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
      tombox @Skyx3 last edited by
      @skyx3 Was macht die aktuelle github version was schreibt sie
      Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Skyx3
        Skyx3 @tombox last edited by
        @tombox
        Keine neue Fehlermeldung. Debug wieder aktiviert und alles wie gehabt, die Updates kommen rein, der JSON Datenpunkt aktuallisiert sich, die übrigen Datenpunkte nicht.
          @skyx3 mit der aktuellen version sollte json Sich nicht mehr aktualisieren dann ist es nicht richtig installiert
          • Skyx3
            @tombox said in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
            Jetzt bin ich verwirrt, warum nicht oder nur wenn sich die anderen Datenpunkte auch aktuallisieren? Ich habe definitiv von Github installiert. Wie könnte ich denn sehen ob es die richtige Version ist? Die Versionsnummer ist ja die 0.0.5 geblieben?
            T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @skyx3 keine Ahnung wenn du den adapter löscht und via github neuinstalliert sollte kein graphjson mehr da sein
                Thomas Braun Most Active @Skyx3 last edited by
                @skyx3
                cd /opt/iobroker && npm ls | grep libre
                Da sollte eine Zeile mit github erscheinen.
                • Skyx3
                  @tombox
                  Ach der Datenpunkt sollt gar nicht mehr vorhanden sein?
                  • Skyx3
                    Skyx3 @Thomas Braun last edited by
                    Da kommt:
                    iobroker.libre@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.libre.git#bac12f465be23c7a4fb02faa570d985076b94a2f)
                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                      Das ist die Version von vor 9 Stunden:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/commits/main
                        @skyx3 Ist nicht aktuell..
                        dac7569094db0d63e5e867a0ca41ec11e0f1a22f
                        ist aktuell
                        • Skyx3
                          Ich habe jetzt alles nochmal runtergeworfen und erneut von Github installiert und diesmal ist der Graph Datenpunkt auch weg. Allerdings hat sich außer das der Datenpunkt weg ist nichts geändert. Die Datenpunkte aktuallisieren sich bis zu einem Neustart des Adapters nicht. 😞
                            @skyx3 Gibt es irgendwas im log
                            • Skyx3
                              @tombox
                              Nein keine Fehlermeldungen, die Updates sind im Log ersichtlich, Wert liegt bei 127, Datenpunkt zeigt weiter 132.
                                @skyx3 Das automatische neustarten hast du deaktiviert und den Adapter auch mal länger laufen lassen
                                • Skyx3
                                  @tombox
                                  Ja, 20min, die Updates kamen 1x die Minute rein, die Datenpunkte blieben unverändert.
                                    @skyx3 Keine Ahnung was es sein könnte kann eigentlich nur an deinem System liegen
                                    • Skyx3
                                      Skyx3 @tombox last edited by Skyx3
                                      @tombox
                                      Also wenn Du TeamViewer hast, kannst Du gern selbst mal schauen 🙂 Wüsste nicht warum das von 30 Adaptern der einzige ist der keine Datenpunkte ohne Neustart schreibt.
                                      PS: Ich würde gern das alter des Sensors errechnen und dachte das würde über den Datenpunkt libre.xxxxxx.general.sensor.a gehen, da kommt beim umwandeln in ein Datum aber immer 20.01.1970 bei raus, was mache ich falsch?
                                      Danke & Gruß
                                      • Skyx3
                                        Skyx3 @Skyx3 last edited by Skyx3
                                        Einfach nur für die Akten, mit dem folgenden Blockly kann man das Objekt (Hex-DAtum) konvertieren und dann das alter des Sensor in Tage und Stunden berechnen / darstellen.
                                        Der Alias "letzter Tausch" linkt auf libre.X.general.sensor.a
                                          <variables>
                                            <variable id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">alter</variable>
                                            <variable id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">restlaufzeit</variable>
                                            <variable id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Alter Sensor</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="schedule" id="hhTY:!Sd4rKLz*8pWp}%" x="113" y="-112">
                                            <field name="SCHEDULE">*/10 0 * * *</field>
                                              <block type="controls_if" id="n`bmzZWzu=LPf*mGDEvo">
                                                  <block type="logic_compare" id="EQltsvUgTL=a9gN~t{::">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                      <block type="get_value" id="ia^=UK`~pk}@BwDTV33o">
                                                        <field name="OID">alias.0.Diabetes.letzter_Tausch</field>
                                                      <block type="math_number" id="azRCG4}6jg|Qn!NqN[}}">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="variables_set" id="COS^[FTn{:6~p6Tjk!9t">
                                                    <field name="VAR" id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">alter</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="UE4!x7Vjk+7rAk*}[yE_" inline="false">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="AK7y#r-ZL(}A4/m=hGO~">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="$|Q8O#N%jeacsaO4/-J2" inline="false">
                                                              <shadow type="math_number" id="qfh3jPJ`WsFp{~_qSa^b">
                                                              <block type="time_get" id="Z~U95u;zD?u?D{jt_N)I">
        <field name="OPTION">object</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="4sqSFY4JQTFiU~gh?7+j">
                                                              <block type="convert_from_date" id="/N#)J@bQC_V3bG+EENqy">
        <block type="math_arithmetic" id="31!zp]DxJ=tpoWbzEG%r">
        <shadow type="math_number" id="25bG(UE8?^ipR|d;h0X(">
        <block type="get_value" id="x,6==aKcyyVwk4U[^xR9">
        <shadow type="math_number" id="oukO+j9+c,S6Qw:Hz/d|">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="i?4JJp?zv6!;h0l{#xV@">
                                                            <field name="NUM">86400000</field>
                                                      <block type="variables_set" id="{[eT-N=C*JQ1]S9oeotQ">
                                                        <field name="VAR" id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">restlaufzeit</field>
                                                          <block type="math_round" id="PF1]W0n:DG]nmGy.|30j">
                                                            <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="iS}v%mVz1`5TdK5k|0/-">
        <field name="NUM">3.1</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="nP_~7A|@R~1MuU+PYWZM">
        <shadow type="math_number" id="[Uo2upe@*N_2hCvEzdPn">
        <field name="NUM">14</field>
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="ECP_(j@L[Oh+p6-uG?a#">
                                                          <block type="variables_set" id="T^FCprlb7KwI;i2xhA7}">
                                                            <field name="VAR" id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Alter Sensor</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id=";WF{/suilbVRR#QThgs_">
        <shadow type="math_number" id="i`raoCs/gN,Gqqv%!QYJ">
        <block type="math_rndfixed" id="vJ8.eP*j..35i@+#7lw`">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Jly4J1e]Y^g9x59+0w7d">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id="(LwY1RkqIr-U=*^!dnzj">
        <shadow type="math_number" id=":pUl5xa?y0$B@xx?fgSz">
        <block type="math_round" id="7/IM.yFR.Hb=I2~Ekr+%">
        <value name="NUM">
        <block type="variables_get" id="RQ^8X;p!CtDrNuX3h?us">
                                                              <block type="update" id="H7yk;!er?J7eX5mKek`V">
        <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Sensor_Alter</field>
        <block type="text_join" id="|MP[)C0zLk4~X@KE6BBP">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="J=3|NL*6-umJ$4{gNge|">
        <field name="TEXT">Sensor in Verwendung: &lt;b&gt;&lt;br&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="sGC$y!ZRDxZU6)uNsoUJ">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="tJyFJ)9$Y$l8l)W_v}J*">
        <block type="variables_get" id="l5B,d0rc%-bDQ$NZ*{8k">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="NW72.wY%0C%$PI/X-u3Z">
        <field name="TEXT"> Tage und </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id="*]ttQE:1J:O|Et4$bnLw">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="CQ3=T]I8cu}C6#:1/ZH/">
        <block type="math_arithmetic" id="?roZ)r%e}B9Rk*/!1EqE">
        <shadow type="math_number" id="oE9fs:Y+ks4{Pw7I679t">
        <field name="NUM">24</field>
        <shadow type="math_number" id="ab!!Vw@b.AT4R/,f8Nr4">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_get" id="%Q0P_y{sahwdL!,J-u7Q">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Kwk~aOYZ]aTv$;An)hYj">
        <field name="TEXT"> Stunden&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Sensortausch in:&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_round" id="bOa%obujAW?^M(pkPe#G">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="aV-dj.lG?gq#)W~;@qPn">
        <block type="variables_get" id="VAbuvB(I;#)![^PNr=EF">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="(vxP]A;5@$hEFSp-uVb*">
        <field name="TEXT"> Tagen und </field>
        <value name="ADD7">
        <block type="math_round" id="b@:vu@cZ$D$dee^?geJo">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="BOOmywVUR8k9DZoOy@1}">
        <block type="math_arithmetic" id="=Bm!TOb]M}Xh%5B?4_g,">
        <shadow type="math_number" id="6SF]LI8U*R@f{,wA/.*T">
        <shadow type="math_number" id="7tkH!L`~yYdlmiC7g0IU">
        <block type="math_arithmetic" id="j=ToU[KCR-xh`tW[2=B7">
        <shadow type="math_number" id="Gds8Z,-mPg]G?_g]NW_C">
        <block type="variables_get" id="]!Kxw{K1nDOatT|jB3b1">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="nd7Jd+!.5-wyo9}PT4^7">
        <field name="TEXT"> Stunden</field>
        <block type="update" id="qeZrB9`8sIS)g#0bn334">
        <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Sensor_Alter_2</field>
        <block type="convert_tonumber" id="5nw]@W06Tgu0(*dY-WQ`">
        <block type="variables_get" id="{{c]uj.R4(r)K0{!X:K%">
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Skyx3 last edited by
                                          @skyx3
                                          Ich habe dein Blockly noch nicht richtig verstanden.
                                          Du schreibst Datum liegt in: libre.X.general.sensor.a
                                          Und wo ist der DP im blockly ?
                                          Und wie rechnest du diesen dann um ?
                                          Weiterhin zeigt dein eingestelltes Blockly andere DP als der Scrrenshot:
                                          • Skyx3
                                            Skyx3 @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Der Datenpunkt "letzter Tausch" ist ein Alias und hinter diesem liegt "libre.X.general.sensor.a".
                                            Der Datenpunkt "libre.X.general.sensor.a" ist das Aktivierungsdatum des Sensors im Handy, dies ist allerdings ein Hex Format. Um dies in ein normales Datum umzuwandeln und die Differenz von heutigen Datum abzuziehen, also das Alter des Sensors, benötigt man diesen Teil vom Blockly:
                                            Wenn man aber nicht das Alter des Sensors haben will, sondern nur das Datum der Aktivierung reicht auch dies:
                                            Der Rest vom Blockly ist nur da um die Restlaufzeit in Tagen von den Stunden zu trennen und darzustellen, das schaut dann in der Visualisierung so aus:
                                            Skyx3 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18187
