    4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
      maxpd last edited by
      Jaein, ich hatte ihn letztes Jahr installiert und ein Projekt damit getestet.
      Die Installation war ein Drama für sich, wegen cryptography Problemen und Python-Versions-Problemen.
      Ich war froh, dass es jetzt lief.
      Im Laufe des Jahres werde ich das Projekt weiterführen.
      Können ihn auch löschen und von neu installieren.
      Was mit
      ERR! > npip install
      zu tun ist, konnte mir google und chatgpt nicht sagen.
      Es gibt verschieden Themen zur ESP Installation, das stimmt. Aber irgendwie ist es bei dem Adapter immer sehr speziell.
      • David G.
        David G. @maxpd last edited by
        @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
        Soll ich Kühlkörper nutzen oder einen aktiven Lüfter?
        Ich habe beides im Einsatz (war beides beim Case bei).
          Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
          @maxpd
          Da muss noch nopy installiert und gerade gedengelt werden.
          cd /opt/iobroker
          npm i nopy
          sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
          aus:
          https://forum.iobroker.net/topic/54265/esphome-error-process-exited-with-code-25/140
            maxpd @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sorry, ist Zeit vergangen. Viel um die Ohren.
            Ich habe an der Stelle nochmal weiter angeknüpft, aber leider kann ich auch nopy nicht installieren.
            npm i nopy
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast.git
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird.git
            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
            npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
            npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
            npm ERR! code 1
            npm ERR! git dep preparation failed
            npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
            npm ERR! > iobroker.esphome@0.2.4 install
            npm ERR! > npip install
            npm ERR!
            npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
            npm ERR! Successfully completed pip check.
            npm ERR! Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
            npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2023.8.2-py2.py3-none-any.whl (2.8 MB)
            npm ERR! Collecting tornado>=3.2
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.3.3-cp38-abi3-linux_armv7l.whl (426 kB)
            npm ERR! Collecting voluptuous==0.13.1 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
            npm ERR! Collecting PyYAML==6.0.1 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (45 kB)
            npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
            npm ERR! Collecting colorama==0.4.6 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.3.2-cp38-abi3-linux_armv7l.whl (425 kB)
            npm ERR! Collecting tzlocal==5.0.1 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-5.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
            npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
            npm ERR! Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
            npm ERR! Collecting platformio==6.1.9 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-6.1.9-py3-none-any.whl (418 kB)
            npm ERR! Collecting esptool==4.6.2 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-4.6.2-py3-none-any.whl (338 kB)
            npm ERR! Collecting click==8.1.6 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.6-py3-none-any.whl (97 kB)
            npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20230711.0 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20230711.0-py3-none-any.whl (5.6 MB)
            npm ERR! Collecting aioesphomeapi==15.0.0 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-15.0.0-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
            npm ERR! Collecting zeroconf==0.80.0 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.80.0-cp39-cp39-manylinux_2_31_armv7l.whl (2.5 MB)
            npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
            npm ERR! Collecting pyparsing>=3.0 (from esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.1.1-py3-none-any.whl (103 kB)
            npm ERR! Collecting protobuf>=3.19.0 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-4.24.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (906 kB)
            npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
            npm ERR! Collecting async-timeout>=4.0 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
            npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.1.1-py3-none-any.whl (56 kB)
            npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached cryptography-41.0.3.tar.gz (630 kB)
            npm ERR!   Installing build dependencies: started
            npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
            npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
            npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
            npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
            npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
            npm ERR! Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)
            npm ERR! Collecting reedsolo<1.8,>=1.5.3 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.7.0-py3-none-any.whl (32 kB)
            npm ERR! Collecting bottle==0.12.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)
            npm ERR! Collecting pyelftools==0.29 (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB)
            npm ERR! Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8) (2.25.1)
            npm ERR! Collecting semantic-version==2.10.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
            npm ERR! Collecting tabulate==0.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl (35 kB)
            npm ERR! Collecting aiofiles>=0.8.0 (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl (15 kB)
            npm ERR! Collecting ajsonrpc==1.2.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)
            npm ERR! Collecting marshmallow==3.19.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)
            npm ERR! Collecting starlette==0.28.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.28.0-py3-none-any.whl (68 kB)
            npm ERR! Collecting uvicorn==0.22.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.22.0-py3-none-any.whl (58 kB)
            npm ERR! Collecting wsproto==1.2.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
            npm ERR! Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf==0.80.0->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
            npm ERR! Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow==3.19.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)
            npm ERR! Collecting anyio<5,>=3.4.0 (from starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.7.1-py3-none-any.whl (80 kB)
            npm ERR! Collecting typing-extensions>=3.10.0 (from starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
            npm ERR! Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.22.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)
            npm ERR! Collecting bitarray<3.0.0,>=2.8.0 (from bitstring>=3.1.6->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitarray/bitarray-2.8.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (227 kB)
            npm ERR! Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (364 kB)
            npm ERR! Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8) (1.16.0)
            npm ERR! Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8) (2.10)
            npm ERR! Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)
            npm ERR! Collecting exceptiongroup (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exceptiongroup-1.1.3-py3-none-any.whl (14 kB)
            npm ERR! Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
            npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
            npm ERR! Building wheels for collected packages: cryptography
            npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
            npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
            npm ERR! Failed to build cryptography
            npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
            npm ERR! npm WARN old lockfile
            npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
            npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
            npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
            npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
            npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
            npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
            npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
            npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
            npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
            npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
            npm ERR!
            npm ERR!   × Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
            npm ERR!   │ exit code: 1
            npm ERR!   ╰─> [170 lines of output]
            npm ERR!       running bdist_wheel
            npm ERR!       running build
            npm ERR!       running build_py
            npm ERR!       creating build
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
            npm ERR!       copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
            npm ERR!       copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
            npm ERR!       copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
            npm ERR!       copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
            npm ERR!       copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
            npm ERR!       copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
            npm ERR!       copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
            npm ERR!       copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
            npm ERR!       copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
            npm ERR!       copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
            npm ERR!       copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
            npm ERR!       copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
            npm ERR!       copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
            npm ERR!       running egg_info
            npm ERR!       writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
            npm ERR!       writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
            npm ERR!       writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
            npm ERR!       writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
            npm ERR!       reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
            npm ERR!       reading manifest template 'MANIFEST.in'
            npm ERR!       warning: no files found matching '*.c' under directory 'src/_cffi_src'
            npm ERR!       warning: no files found matching '*.h' under directory 'src/_cffi_src'
            npm ERR!       no previously-included directories found matching 'docs/_build'
            npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'vectors'
            npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
            npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'src/rust/target'
            npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'src/rust/target'
            npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
            npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'release.py'
            npm ERR!       warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
            npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'ci-constraints-requirements.txt'
            npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
            npm ERR!       adding license file 'LICENSE'
            npm ERR!       adding license file 'LICENSE.APACHE'
            npm ERR!       adding license file 'LICENSE.BSD'
            npm ERR!       writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
            npm ERR!       copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/exceptions.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
            npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dh.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dsa.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hashes.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hmac.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/kdf.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/poly1305.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
            npm ERR!       running build_ext
            npm ERR!       running build_rust
            npm ERR!
            npm ERR!           =============================DEBUG ASSISTANCE=============================
            npm ERR!           If you are seeing a compilation error please try the following steps to
            npm ERR!           successfully install cryptography:
            npm ERR!           1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
            npm ERR!              users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
            npm ERR!           2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
            npm ERR!              instructions for your platform.
            npm ERR!           3) Check our frequently asked questions for more information:
            npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/faq/
            npm ERR!           4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
            npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
            npm ERR!
            npm ERR!           Python: 3.9.2
            npm ERR!           platform: Linux-6.1.21-v7l+-armv7l-with-glibc2.31
            npm ERR!           pip: n/a
            npm ERR!           setuptools: 68.1.2
            npm ERR!           setuptools_rust: 1.7.0
            npm ERR!           rustc: n/a
            npm ERR!
            npm ERR!       error: can't find Rust compiler
            npm ERR!
            npm ERR!       If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
            npm ERR!
            npm ERR!       To update pip, run:
            npm ERR!
            npm ERR!           pip install --upgrade pip
            npm ERR!
            npm ERR!       and then retry package installation.
            npm ERR!
            npm ERR!       If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
            npm ERR!
            npm ERR!       This package requires Rust >=1.56.0.
            npm ERR!       [end of output]
            npm ERR!
            npm ERR!   note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
            npm ERR!   ERROR: Failed building wheel for cryptography
            npm ERR! ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
            npm ERR! npm ERR! code 1
            npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone7oQ0I7
            npm ERR! npm ERR! command failed
            npm ERR! npm ERR! command sh -c npip install
            npm ERR!
            npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR! npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_39_23_609Z-debug-0.log
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_35_44_775Z-debug-0.log
            Es lassen sich auch keine Adapter Updates mehr über das iobroker interface installieren.
            $ iobroker upgrade backitup@2.6.23 --debug
            Update backitup from @2.6.19 to @2.6.23
            host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
            NPM version: 9.5.1Installing iobroker.backitup@2.6.23... (System call)
            npm ERR! code 1
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_29_21_549Z-debug-0.log
            upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
            upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
            Process exited with code 0
            Ich deinstalliere nun das vermeintliche Problemkind ESP Home Adapter. Dauer 9 Minuten. Gefühlt noch immer Performance Probleme, trotz neuem Netzteil mit mehr Power und externer HDD an separatem Hub.
            Nach der Deinstallation erneut versucht den Backup Adapter zu aktualisieren.
            Wirft leider weiterhin gleiche Fehlermeldungen.
            mikeal created this issue in request/request
            open Request’s Past, Present and Future #3142
            Qix- created this issue in visionmedia/debug
            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
            crunchip Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
              @maxpd ist sozusagen das selbe wie hier
              https://forum.iobroker.net/post/1033272
                maxpd @crunchip last edited by
                @crunchip wenn ich das richtig verstehe sind wir die Python Punkte aber ein paar Posts obendrüber schonmal durchgegangen, ohne Erfolg; respektive mit dem Effekt, dass momentan alles klemmt 😉
                  sind das 2 Adapter direkt von git?
                    @maxpd
                    Ich weiß, das hilft dir nicht, aber hier läuft das 1A durch:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob add esphome
                    NPM version: 9.6.7
                    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                    added 96 packages in 3m
                    106 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    host.chet install adapter esphome
                    upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                    upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                    upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                    host.chet create instance esphome
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                    host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                    host.chet object esphome.0.info created
                    host.chet object esphome.0.info.connection created
                    host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
                    host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                      ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                      Gibts da eine Auto Update Funktion?
                      Nein, wozu auch?
                      Es gibt unattended-upgrades für Container ganz nützlich, würde ich aber nicht auf dem iobroker hauptsystem verwenden.
                        Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Ich weiß das es sowas gibt. Nur setzt man sowas tunlichst nicht ein, wenn man eingermaßen wissen will, was da neu installiert oder aktualisiert wird. Gut, gibt natürlich logs für alles, aber dennoch...
                          @maxpd
                          Du hast da wohl auch mehrere BAUstellen offen, wenn ich das richtig sehe.
                          cd /opt/iobroker && npm ls
                          schaut wie aus?
                            maxpd @crunchip last edited by maxpd
                            @crunchip Ja, da gibt es noch mehrere, weil es sie über npm nicht gibt oder damals nicht gab. Da sieht man welche:
                            @thomas-braun said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                            @maxpd
                            schaut wie aus?
                            pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/ca        seless
                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/req        uest
                            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types        /tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                            npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b        ackitup
                            npm ERR! invalid: iobroker.chromecast@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        chromecast
                            npm ERR! invalid: iobroker.doorbird@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.do        orbird
                            npm ERR! invalid: iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 /opt/iobroker/node_modul        es/iobroker.google-sharedlocations
                            npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                            npm ERR! invalid: iobroker.sma-em@0.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-        em
                            npm ERR! invalid: iobroker.sma-speedwire@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.sma-speedwire
                            npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                            npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                            ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                            ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                            ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                            ├── colors@1.4.0
                            ├── fs-extra@7.0.1
                            ├── iobroker.admin@6.3.5
                            ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                            ├── iobroker.backitup@2.6.23 invalid: "2.6.19" from the root project
                            ├── iobroker.chromecast@3.0.3 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBro        ker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5" from the root project
                            ├── iobroker.cloud@4.3.0
                            ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                            ├── iobroker.daswetter@3.1.8
                            ├── iobroker.denon@1.15.0
                            ├── iobroker.devices@1.1.2
                            ├── iobroker.discovery@3.1.0
                            ├── iobroker.doorbird@0.1.5 invalid: "github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440dd        ff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb" from the root project
                            ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                            ├── iobroker.flot@1.11.0
                            ├── iobroker.go-e@1.0.27
                            ├── iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 invalid: "github:Garfonso/ioBroker.goo        gle-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69" from the root proj        ect
                            ├── iobroker.govee@0.0.5 invalid: "github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87        ac2f88f9d832a6d632c4889606" from the root project
                            ├── iobroker.history@2.2.4
                            ├── iobroker.hm-rega@3.0.46
                            ├── iobroker.hm-rpc@1.15.16
                            ├── iobroker.ical@1.13.2
                            ├── iobroker.info@1.9.26
                            ├── iobroker.iot@1.14.2
                            ├── iobroker.javascript@6.1.4
                            ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                            ├── iobroker.lgtv@1.1.12
                            ├── iobroker.lovelace@3.0.1
                            ├── iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                            ├── iobroker.modbus@5.0.11
                            ├── iobroker.mqtt-client@1.6.3
                            ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                            ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                            ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                            ├── iobroker.ping@1.5.3
                            ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                            ├── iobroker.sayit@1.13.0
                            ├── iobroker.shelly@6.3.1
                            ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.29
                            ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                            ├── iobroker.sma-em@0.6.4 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.        sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f" from the root project
                            ├── iobroker.sma-speedwire@0.7.0 invalid: "https://github.com/Apollon77/iobroker        .sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4" from the root p        roject
                            ├── iobroker.socketio@4.2.0
                            ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                            ├── iobroker.spotify-premium@1.2.1
                            ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                            ├── iobroker.synology@2.1.13
                            ├── iobroker.systeminfo@0.3.1
                            ├── iobroker.telegram@1.15.2
                            ├── iobroker.terminal@1.0.0
                            ├── iobroker.text2command@2.3.0
                            ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                            ├── iobroker.tuya@3.13.1
                            ├── iobroker.web@4.3.0
                            ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                            ├── iobroker.wifilight@1.1.4
                            ├── iobroker.wled@0.6.7
                            ├── iobroker.yeelight-2@1.2.1
                            ├── iobroker.youtube@4.1.0
                            ├── iobroker.zigbee@1.8.10
                            ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                            ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                            ├── semver@5.7.2
                            ├── typescript@4.7.4 extraneous
                            ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                            ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                            └── yargs@7.1.2
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        023-08-25T03_43_11_993Z-debug-0.log
                            Ich habe angefangen die Adapter manuell zu deinstallieren, läuft aber auf Fehler, auch wenn manche aus der Adapterliste fliegen.
                            $ iobroker del doorbird --debug
                            Delete adapter "doorbird"
                            host.iobroker Counted 1 instances of doorbird
                            host.iobroker Counted 1 meta of doorbird
                            host.iobroker Counted 1 adapter for doorbird
                            host.iobroker Counted 1 channels of doorbird
                            host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.doorbird
                            host.iobroker Counted 9 states (io.doorbird.*) from states
                            host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.doorbird.*) from states
                            host.iobroker object doorbird.admin deletedhost.iobroker Deleting 28 object(s).
                            host.iobroker Deleting 24 state(s).
                            Error deleting adapter doorbird from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.doorbird: 217
                            You might have to delete it yourself!
                            sieht danach weiterhin gleich aus
                            ich hangel mich hier mal noch durch: https://forum.iobroker.net/topic/25900/adapter-manuell-deinstallieren-gelöst/3
                              @maxpd für doch nochmal aus
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              läuft das Fehlerfrei durch?
                                @crunchip said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                                cd /opt/iobroker
                                Also, nach dem manuellen deinstallieren der Adapter sieht es jetzt so aus:
                                npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                                npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                npm ERR! extraneous: array-find@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/array-find
                                npm ERR! extraneous: castv2-player@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                                npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                                npm ERR! extraneous: icy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/icy
                                npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                npm ERR! missing: iobroker.chromecast@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5, required by iobroker.inst@2.0.3
                                npm ERR! missing: iobroker.doorbird@github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb, required by iobroker.inst@2.0.3
                                npm ERR! missing: iobroker.google-sharedlocations@github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69, required by iobroker.inst@2.0.3
                                npm ERR! missing: iobroker.govee@github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606, required by iobroker.inst@2.0.3
                                npm ERR! missing: iobroker.sma-em@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f, required by iobroker.inst@2.0.3
                                npm ERR! missing: iobroker.sma-speedwire@https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4, required by iobroker.inst@2.0.3
                                npm ERR! extraneous: multicast-dns@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
                                npm ERR! extraneous: playlist-parser@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/playlist-parser
                                npm ERR! extraneous: siginfo@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/siginfo
                                npm ERR! extraneous: stackback@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/stackback
                                npm ERR! extraneous: stream-parser@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/stream-parser
                                npm ERR! extraneous: why-is-node-running@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/why-is-node-running
                                npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.16 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
                                ├── @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 extraneous
                                ├── array-find@1.0.0 extraneous
                                ├── castv2-player@2.1.3 extraneous
                                ├── colors@1.4.0
                                ├── dev-null@0.1.1 extraneous
                                ├── fs-extra@7.0.1
                                ├── icy@2.1.0 extraneous
                                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.chromecast@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5
                                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.doorbird@github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb
                                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.google-sharedlocations@github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69
                                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.govee@github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
                                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sma-em@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f
                                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sma-speedwire@https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4
                                ├── multicast-dns@7.2.5 extraneous
                                ├── playlist-parser@0.0.12 extraneous
                                ├── semver@5.7.2
                                ├── siginfo@2.0.0 extraneous
                                ├── stackback@0.0.2 extraneous
                                ├── stream-parser@0.3.1 extraneous
                                ├── why-is-node-running@2.2.2 extraneous
                                ├── xmldom@0.1.16 extraneous
                                └── yargs@7.1.2
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T04_29_44_936Z-debug-0.log
                                cd /opt/iobroker
                                npm prune
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm prune
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T04_31_32_521Z-debug-0.log
                                  crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by crunchip
                                  @maxpd dann jetzt
                                  iob fix
                                  und anschließend nochmal npm prune
                                    @crunchip habe ich durchlaufen lassen.
                                    sieht leider noch immer genauso aus.
                                    Ein wiederholen von
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm prune
                                    wirft nun
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.arraybuffer.prototype.slice-SVsUv6QN
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice' -> '/opt/iobroker/node_modules/.arraybuffer.prototype.slice-SVsUv6QN'
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T04_52_45_628Z-debug-0.log
                                      @maxpd probier es mal mit
                                      find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                                      wie sieht es dann danach aus?
                                        @crunchip
                                        pi@iobroker:~ $ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" !        -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You m                            ay safely remove the package from your dependencies.
                                        npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the on                            e that's built-in.
                                        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://g                            ithub.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babe                            l maintainers
                                        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/requ                            est/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recom                            mended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be prob                            lematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        removed 861 packages, and changed 1482 packages in 7m
                                        141 packages are looking for funding
                                        Ich glaube die gelöschten Adapter hat er wieder Installiert 🍡
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker && npm ls
                                        npm ERR! invalid: iobroker.chromecast@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
                                        npm ERR! invalid: iobroker.doorbird@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird
                                        npm ERR! invalid: iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations
                                        npm ERR! invalid: iobroker.sma-em@0.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em
                                        npm ERR! invalid: iobroker.sma-speedwire@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        ├── iobroker.backitup@2.6.19
                                        ├── iobroker.chromecast@3.0.3 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5" from the root project
                                        ├── iobroker.doorbird@0.1.5 invalid: "github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb" from the root project
                                        ├── iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 invalid: "github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69" from the root project
                                        ├── iobroker.govee@0.0.5 invalid: "github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606" from the root project
                                        ├── iobroker.sma-em@0.6.4 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f" from the root project
                                        ├── iobroker.sma-speedwire@0.7.0 invalid: "https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4" from the root project
                                        ├── semver@5.7.2
                                        └── yargs@7.1.2
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T13_13_20_856Z-debug-0.log
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                                          chromecast
                                          Installier den z. B. nochmal drüber.
                                          Bzw. installier den aus dem stable-Repository.
                                          Gleiches gilt für die anderen mit 'invalid' markierten Adapter.
                                          chromecast
                                          github:	3.1.0 for 9 days
                                          latest:	3.0.3 for 12 months
                                          stable:	3.0.3 for 12 months
                                          doorbird
                                          github:	1.2.3
                                          latest:	1.2.3 for 7 days
                                          stable:	1.2.3 for 7 days
                                          sma-em
                                          github:	1.0.0
                                          latest:	1.0.0 for 6 days
                                          stable:	0.7.0 for 5 months
                                            sollst ja auch nicht unbedingt löschen, nur zusehen, das diese per iobroker installiert sind und keine git versionen aufweisen
                                            ursprüngliche Problem war ja, der esphome Adapter, der kein update/installieren zugelassen hat
                                            9243
