    3. Off Topic
    4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
      fastfoot @grizzlyco last edited by
      @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
      Ja die gleichen Daten. Evtl ein rechte Problem.
      Oder Beschädigung an der Datenbank?
      wie soll es ein Rechteproblem sein wenn du die gleichen login Daten nutzt? Mach doch mal nen ordentlichen Screenshot von deinen Instanzen Settings
        @grizzlyco Kannst evtl ipv6 abschalten auf deinem System. Mysql hat Usereinstellungen welche auf die Herkunft prüfen können. Falls deine Usereinstellungen also auf IPv4 stehen würde IPv6 nicht akzeptiert werden
          grizzlyco @fastfoot last edited by
          @fastfoot
            @fastfoot
            Wo finde ich diese Einstellung?
              @grizzlyco in Heidisql(windows) aber mach mal so:
              zuerst ändere localhost zu 192.168.xx.xx (die IP des host) und schau ob das dann funktioniert
              wenn das nicht funktioniert gibt es noch andere Möglichkeiten. Was ist mit deinem root accout auf der DB? kennst du das passwort? wenn ja nimm das mal als Daten zum login
                Mit der lokal Adresse passiert das selbe.
                Root Daten sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. (Von der DB).
                Eingerichtet habe ich nur den User „ioBroker“
                  @grizzlyco dann probiere user root mit password root oder lasse password leer
                    @fastfoot
                    mit root habe ich leider keinen erfolg.
                      grizzlyco @Thomas Braun last edited by
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      /usr/bin/corepack
                      v18.17.1
                      v18.17.1
                      9.6.7
                      9.6.7
                      0.18.0
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      tty
                      /home/pi
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                       Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                       Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                       Versionstabelle:
                      *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                             100 /var/lib/dpkg/status
                          10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
                        pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                        ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
                           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
                             Docs: man:mysqld(8)
                                   https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                          Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
                          Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
                          Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
                          Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
                         Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Status: "MariaDB server is down"
                        Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
                        Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
                        Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
                        Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
                          Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by Thomas Braun
                          @grizzlyco
                          Buster ist tot, bring das auf den Nachfolger.
                          MariaDB ist MySQL.
                          Bitte die Ausgaben in voller Breite zeigen, da fehlt rechts was
                            Ist das wirklich zielführend?
                            Never change a running system
                            Node habe ich nur aktualisiert, weil ich aufgrund der Abhängigkeiten musste.
                            Die Kiste hängt nur im LAN und ich von aussen nicht erreichbar.
                              Bullshit. Buster ist abgekündigt und wird dir in Zukunft weitere Probleme bereiten. Je länger du wartest, umso größer wird der Aufwand.
                                na gut. Ich aktualisiere.
                                Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
                                  @grizzlyco
                                  Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
                                    das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
                                      @grizzlyco
                                      Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @grizzlyco last edited by
                                        ...und auf ein sauber laufendes System
                                          grizzlyco @Homoran last edited by
                                          wir versuchen es erstmal so mit nem update
                                            @grizzlyco
                                            Dann mach es danach:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                            3723
