    3. Off Topic
    4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
      fastfoot @grizzlyco last edited by
      @grizzlyco Kannst evtl ipv6 abschalten auf deinem System. Mysql hat Usereinstellungen welche auf die Herkunft prüfen können. Falls deine Usereinstellungen also auf IPv4 stehen würde IPv6 nicht akzeptiert werden
        grizzlyco @fastfoot last edited by
        @fastfoot
          @fastfoot
          Wo finde ich diese Einstellung?
            @grizzlyco in Heidisql(windows) aber mach mal so:
            zuerst ändere localhost zu 192.168.xx.xx (die IP des host) und schau ob das dann funktioniert
            wenn das nicht funktioniert gibt es noch andere Möglichkeiten. Was ist mit deinem root accout auf der DB? kennst du das passwort? wenn ja nimm das mal als Daten zum login
              Mit der lokal Adresse passiert das selbe.
              Root Daten sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. (Von der DB).
              Eingerichtet habe ich nur den User „ioBroker“
                @grizzlyco dann probiere user root mit password root oder lasse password leer
                  @fastfoot
                  mit root habe ich leider keinen erfolg.
                    grizzlyco @Thomas Braun last edited by
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    /usr/bin/corepack
                    v18.17.1
                    v18.17.1
                    9.6.7
                    9.6.7
                    0.18.0
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    tty
                    /home/pi
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                     Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                     Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                     Versionstabelle:
                    *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                           100 /var/lib/dpkg/status
                        10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
                      pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                      ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
                         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
                           Docs: man:mysqld(8)
                                 https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                        Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
                        Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
                        Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
                        Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
                       Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Status: "MariaDB server is down"
                      Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
                      Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
                      Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
                      Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
                        Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by Thomas Braun
                        @grizzlyco
                        Buster ist tot, bring das auf den Nachfolger.
                        MariaDB ist MySQL.
                        Bitte die Ausgaben in voller Breite zeigen, da fehlt rechts was
                          Ist das wirklich zielführend?
                          Never change a running system
                          Node habe ich nur aktualisiert, weil ich aufgrund der Abhängigkeiten musste.
                          Die Kiste hängt nur im LAN und ich von aussen nicht erreichbar.
                            @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                            Bullshit. Buster ist abgekündigt und wird dir in Zukunft weitere Probleme bereiten. Je länger du wartest, umso größer wird der Aufwand.
                              na gut. Ich aktualisiere.
                              Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
                                @grizzlyco
                                Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
                                  das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
                                    @grizzlyco
                                    Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @grizzlyco last edited by
                                      ...und auf ein sauber laufendes System
                                        grizzlyco @Homoran last edited by
                                        wir versuchen es erstmal so mit nem update
                                          @grizzlyco
                                          Dann mach es danach:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                            So Upgrade nach Bullseye ist durch.
                                            SQL Startet
                                            Mariadb startet
                                            Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
                                            Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
                                            Habt ihr noch weitere Ideen?
                                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3721
