    3. Off Topic
    4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
      grizzlyco last edited by
      Mit der lokal Adresse passiert das selbe.
      Root Daten sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. (Von der DB).
      Eingerichtet habe ich nur den User „ioBroker“
        fastfoot @grizzlyco last edited by
        @grizzlyco dann probiere user root mit password root oder lasse password leer
          grizzlyco @fastfoot last edited by
          @fastfoot
          mit root habe ich leider keinen erfolg.
            grizzlyco @Thomas Braun last edited by
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            v18.17.1
            v18.17.1
            9.6.7
            9.6.7
            0.18.0
            4.0.23
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            tty
            /home/pi
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
             Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
             Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
             Versionstabelle:
            *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                   100 /var/lib/dpkg/status
                10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
              pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
              ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
                   Docs: man:mysqld(8)
                         https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
                Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
                Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
                Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
               Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Status: "MariaDB server is down"
              Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
              Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
              Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
              Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
                Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by Thomas Braun
                @grizzlyco
                Buster ist tot, bring das auf den Nachfolger.
                MariaDB ist MySQL.
                Bitte die Ausgaben in voller Breite zeigen, da fehlt rechts was
                  Ist das wirklich zielführend?
                  Never change a running system
                  Node habe ich nur aktualisiert, weil ich aufgrund der Abhängigkeiten musste.
                  Die Kiste hängt nur im LAN und ich von aussen nicht erreichbar.
                    @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                    Bullshit. Buster ist abgekündigt und wird dir in Zukunft weitere Probleme bereiten. Je länger du wartest, umso größer wird der Aufwand.
                      na gut. Ich aktualisiere.
                      Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
                        @grizzlyco
                        Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
                          das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
                            @grizzlyco
                            Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
                              Homoran Global Moderator Administrators @grizzlyco last edited by
                              ...und auf ein sauber laufendes System
                                grizzlyco @Homoran last edited by
                                wir versuchen es erstmal so mit nem update
                                  @grizzlyco
                                  Dann mach es danach:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                    So Upgrade nach Bullseye ist durch.
                                    SQL Startet
                                    Mariadb startet
                                    Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
                                    Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
                                    Habt ihr noch weitere Ideen?
                                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @grizzlyco
                                      sagt? Zusätzlich die Langfassung von
                                      iob diag
                                      bitte.
                                        A Former User @grizzlyco last edited by A Former User
                                        Moin,
                                        gehen wir mal systematisch vor, dazu gehört, dass nicht nur gesagt wird, sondern Zeigen 😉
                                        was sagt
                                        Dann ist es wichtig, zu wissen, wie Du Deine mariadb eingerichtet hast, und wie der Zugriff darauf erfolgen darf
                                        Wie sieht Deine mariadb.ini
                                        view /etc/mariadb/maiadb.ini
                                        Wie hast Du den User angelegt?
                                        VG
                                        Bernd
                                          @thomas-braun sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                                          ● mariadb.service - MariaDB 10.5.19 database server
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:31:21 CEST; 10min ago
                                                 Docs: man:mariadbd(8)
                                              Process: 4201 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 4203 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 4205 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl se>
                                              Process: 4270 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 4272 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 4252 (mariadbd)
                                               Status: "Taking your SQL requests now..."
                                                Tasks: 8 (limit: 3721)
                                                  CPU: 1.666s
                                               CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                                       └─4252 /usr/sbin/mariadbd
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: Version: '10.5.19-MariaDB-0+deb11u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Raspbian 11
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 systemd[1]: Started MariaDB 10.5.19 database server.
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4274]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: 2023-08-25 10:31:21 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:31:21
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb' as: /usr/bin/mariadb
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb-check' as: /usr/bin/mariadb-check
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.19-MariaDB.
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.19-MariaDB.
                                          Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
                                          lines 1-27/27 (END)
                                          iob diag:
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Architecture    : aarch64
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID: Raspbian
                                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                          Systemuptime and Load:
                                           10:45:25 up 31 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.10, 0.94
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                          temp=70.1'C
                                          volt=0.8438V
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2023-08-25 10:45:25 CEST
                                                     Universal time: Fri 2023-08-25 08:45:25 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.6G        1.8G        457M        1.0M        1.4G        1.8G
                                          Swap:           999M          0B        999M
                                          Total:          4.6G        1.8G        1.5G
                                                   3617 M total memory
                                                   1780 M used memory
                                                   2235 M active memory
                                                    696 M inactive memory
                                                    457 M free memory
                                                    168 M buffer memory
                                                   1211 M swap cache
                                                    999 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    999 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      110G   75G   31G  72% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     724M  1.2M  723M   1% /run
                                          /dev/sda1      vfat      253M   52M  202M  21% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     362M   28K  362M   1% /run/user/1000
                                          [Fri Aug 25 10:14:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4F:FC:A4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Fri Aug 25 10:14:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Aug 25 10:14:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Fri Aug 25 10:14:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          3.9G    /var/
                                          1.9G    /var/lib
                                          1.7G    /var/lib/mysql
                                          1.5G    /var/lib/mysql/iobroker
                                          948M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          655M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          835M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.23
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapters from github:   8
                                          Adapter State
                                            system.adapter.adb.1                    : adb                   : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi4                             - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             - disabled, port: 54321
                                            system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 3306
                                          + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.terminal.1               : terminal              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/zigbee
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          Active repo(s): Stable (default)
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: Stable (default)
                                          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                          Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                          Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                                          Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                          Adapter    "shelly"
                                            grizzlyco @Guest last edited by
                                            @dp20eic
                                            die mariadb.ini ist leer. Ist das richtig?
                                            User habe ich hiernach angelegt:
                                            https://www.electronicstudio.de/mysql-für-iobroker-installieren
                                            3723
