    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
      @gargano hast du die Zugangsdaten eingetragen?
      iobroker vis App bedingte allerdings einen iobroker.pro account
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Homoran last edited by
        @homoran Ich habe ja keinen Pro Account, nur einen (kostenlosen) Net Account. Bis jetzt habe ich über den Browser (Chrome) gemacht.
        Brauche ich ja nur im Urlaub. Deshalb meine Frage, ob das mit der neuen App jetzt auch mit der kostenlosen Net-Cloud geht.
        Falls nicht, ist auch nicht weiter tragisch.
        Homoran DJMarc75 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @gargano sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          müsste @foxriver76 vielleicht beantworten.
          um das schon mal einzugrenzen war meine Frage
          @homoran sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Gargano last edited by
            @gargano
            External
            Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
            under Local
            Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
            connected with a SSID listed under General
            Password: The corresponding password
            WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
            Geht nur mit PRO, siehe Startbeitrag ganz oben.
              ManfredHi @Gargano last edited by
              Warum nicht einfach über VPN. Geht z.B. mit einer Fritzbox über wireguard problemlos?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Ich habe gestern auf Admin 6.9.1 geupdatet und erhalte seit dem mit der Android App nur noch einen weißen Bildschirm - kein Connecting zum Server, oder Loadings Values mehr
                App Version 1.0.23
                Plattform: Windows
                Betriebssystem: win32
                Architektur: x64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 1995 MHz
                Modell: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                RAM: 7.9 GB
                System-Betriebszeit: 21 T. 18:51:54
                Node.js: v18.17.0
                time: 1692938289112
                timeOffset: -120
                NPM: 9.6.7
                Adapter-Anzahl: 586
                Datenträgergröße: 118.1 GB
                Freier Festplattenspeicher: 38.3 GB
                Aktive Instanzen: 50
                Pfad: C:\ioBroker\GLT\
                Betriebszeit: 21 T. 18:14:01
                aktiv:
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan admin sollte egal sein für app, kommuniziert eigentlich mit web adapter.
                    Digi-Bit @foxriver76 last edited by
                    Moin
                    Hab das hier grade entdeckt, klasse !
                    Läuft gut und ist sehr schnell im "Blättern" der Seiten.
                    Eine kleine Frage nur weil ich so nix gesehen habe,
                    Kann man auch, wie beim "Fully Browser", die Ansichten steuern können ?
                    z.b. wenn eine Bewegung einer Kamera bemerkt wurde so das man dann eine Seite aufrufen kann das
                    ein Live Bild der Kamera dann zu sehen ist ?
                    mfg
                    Digi-Bit
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                      @digi-bit
                      Wie das mit fully geht weiß ich nicht.
                      Aber per Script geht dies so:
                              setState("vis.0.control.instance", '5f.e5718');
                              setState("vis.0.control.data", "System");
                              setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                      • Z
                        Zelkin last edited by
                        @foxriver76 Hi, Tolles Projekt
                        Hab es eben erst entdeckt und gleich die App auf meinem Samsung Note 10+ geladen ..... leider komme Ich über den Blauen Startbildschirm nicht hinaus!
                        Auch laut den neuesten Kommentaren scheint dies häufiger der Fall zu sein!
                        Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
                        • JB_Sullivan
                          Ich habe in der Zwischenzeit das Smartphone mal neu gestartet. Nun funktioniert der Zugriff über die App wieder - also Reboot tut gut - manchmal nicht nur von ioBroker, sondern auch vom Smartphone.
                          • Z
                            Zelkin @Zelkin last edited by
                            @zelkin
                            Reboot versucht, keine Änderung am verhalten, bekomme nur den IOBroker Startbildschirm
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Zelkin last edited by
                              @zelkin Was ist denn der Startbildschirm für dich, der der App oder meinst du es wird die Übersichtsseite vom Web Adapter geöffnet? Gerne Screenshot falls möglich
                              • Z
                                Zelkin @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                Den hier meine Ich ......
                                hab neu installiert und keinerlei Einstellungen vorgenommen / vornehmen können
                                • foxriver76
                                  @zelkin hm okay.. das sollte so nicht sein. Sprich Settings hatten sich noch nie geöffnet?
                                  • Z
                                    @foxriver76
                                    Genau so isses
                                    Installiert gestartet stehen geblieben ........ und jetzt nach versuch Nummer xx die app zu starten kommen die Einstellungen ..... keinerlei Änderungen vorgenommen
                                    System nochmal rebootet um zu schauen ob das Problem nochmal auftaucht ..... scheints geht's jetzt
                                    Ich konfiguriere mal alles und geb Rückmeldung
                                    • foxriver76
                                      @zelkin Android o iOS?
                                      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        @foxriver76
                                        Android 12 auf Samsung Galaxy Note 10+
                                        WLAN über UNIFI im Heimnetz, Pi-Hole mit unbound bei DSL über Fritzbox
                                          Digi-Bit @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          @digi-bit
                                          Moin,
                                          Ahhhhhhh schonmal gut das es geht....
                                          ich benutze grade vis-2-beta
                                          also denke ich es müste so aussehen oder ?
                                              setState("vis-2-beta.0.control.instance", '5f.e5718');
                                              setState("vis-2-beta.0.control.data", "System");
                                              setState("vis-2-beta.0.control.command", 'changeView');
                                          Jetzt noch ne eine frage, woher weis der denn auf welchem Tablet er das ändern soll oder wäre das dann auf allen ?
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Digi-Bit last edited by
                                            @digi-bit sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            das legst Du im DP instance fest.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247424
