    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • Gargano
      Gargano @Homoran last edited by
      @homoran Ich habe ja keinen Pro Account, nur einen (kostenlosen) Net Account. Bis jetzt habe ich über den Browser (Chrome) gemacht.
      Brauche ich ja nur im Urlaub. Deshalb meine Frage, ob das mit der neuen App jetzt auch mit der kostenlosen Net-Cloud geht.
      Falls nicht, ist auch nicht weiter tragisch.
      Homoran DJMarc75 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
        @gargano sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        müsste @foxriver76 vielleicht beantworten.
        um das schon mal einzugrenzen war meine Frage
        @homoran sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        hast du die Zugangsdaten eingetragen?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Gargano last edited by
          @gargano
          External
          Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
          under Local
          Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
          connected with a SSID listed under General
          Password: The corresponding password
          WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
          Geht nur mit PRO, siehe Startbeitrag ganz oben.
            ManfredHi @Gargano last edited by
            Warum nicht einfach über VPN. Geht z.B. mit einer Fritzbox über wireguard problemlos?
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Ich habe gestern auf Admin 6.9.1 geupdatet und erhalte seit dem mit der Android App nur noch einen weißen Bildschirm - kein Connecting zum Server, oder Loadings Values mehr
              App Version 1.0.23
              Plattform: Windows
              Betriebssystem: win32
              Architektur: x64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1995 MHz
              Modell: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
              RAM: 7.9 GB
              System-Betriebszeit: 21 T. 18:51:54
              Node.js: v18.17.0
              time: 1692938289112
              timeOffset: -120
              NPM: 9.6.7
              Adapter-Anzahl: 586
              Datenträgergröße: 118.1 GB
              Freier Festplattenspeicher: 38.3 GB
              Aktive Instanzen: 50
              Pfad: C:\ioBroker\GLT\
              Betriebszeit: 21 T. 18:14:01
              aktiv:
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan admin sollte egal sein für app, kommuniziert eigentlich mit web adapter.
                  Digi-Bit @foxriver76 last edited by
                  Moin
                  Hab das hier grade entdeckt, klasse !
                  Läuft gut und ist sehr schnell im "Blättern" der Seiten.
                  Eine kleine Frage nur weil ich so nix gesehen habe,
                  Kann man auch, wie beim "Fully Browser", die Ansichten steuern können ?
                  z.b. wenn eine Bewegung einer Kamera bemerkt wurde so das man dann eine Seite aufrufen kann das
                  ein Live Bild der Kamera dann zu sehen ist ?
                  mfg
                  Digi-Bit
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                    @digi-bit
                    Wie das mit fully geht weiß ich nicht.
                    Aber per Script geht dies so:
                            setState("vis.0.control.instance", '5f.e5718');
                            setState("vis.0.control.data", "System");
                            setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                    • Z
                      Zelkin last edited by
                      @foxriver76 Hi, Tolles Projekt
                      Hab es eben erst entdeckt und gleich die App auf meinem Samsung Note 10+ geladen ..... leider komme Ich über den Blauen Startbildschirm nicht hinaus!
                      Auch laut den neuesten Kommentaren scheint dies häufiger der Fall zu sein!
                      Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
                      • JB_Sullivan
                        Ich habe in der Zwischenzeit das Smartphone mal neu gestartet. Nun funktioniert der Zugriff über die App wieder - also Reboot tut gut - manchmal nicht nur von ioBroker, sondern auch vom Smartphone.
                        • Z
                          Zelkin @Zelkin last edited by
                          @zelkin
                          Reboot versucht, keine Änderung am verhalten, bekomme nur den IOBroker Startbildschirm
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Zelkin last edited by
                            @zelkin Was ist denn der Startbildschirm für dich, der der App oder meinst du es wird die Übersichtsseite vom Web Adapter geöffnet? Gerne Screenshot falls möglich
                            • Z
                              Zelkin @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Den hier meine Ich ......
                              hab neu installiert und keinerlei Einstellungen vorgenommen / vornehmen können
                              • foxriver76
                                @zelkin hm okay.. das sollte so nicht sein. Sprich Settings hatten sich noch nie geöffnet?
                                • Z
                                  @foxriver76
                                  Genau so isses
                                  Installiert gestartet stehen geblieben ........ und jetzt nach versuch Nummer xx die app zu starten kommen die Einstellungen ..... keinerlei Änderungen vorgenommen
                                  System nochmal rebootet um zu schauen ob das Problem nochmal auftaucht ..... scheints geht's jetzt
                                  Ich konfiguriere mal alles und geb Rückmeldung
                                  • foxriver76
                                    @zelkin Android o iOS?
                                    Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      @foxriver76
                                      Android 12 auf Samsung Galaxy Note 10+
                                      WLAN über UNIFI im Heimnetz, Pi-Hole mit unbound bei DSL über Fritzbox
                                        Digi-Bit @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        @digi-bit
                                        Moin,
                                        Ahhhhhhh schonmal gut das es geht....
                                        ich benutze grade vis-2-beta
                                        also denke ich es müste so aussehen oder ?
                                            setState("vis-2-beta.0.control.instance", '5f.e5718');
                                            setState("vis-2-beta.0.control.data", "System");
                                            setState("vis-2-beta.0.control.command", 'changeView');
                                        Jetzt noch ne eine frage, woher weis der denn auf welchem Tablet er das ändern soll oder wäre das dann auf allen ?
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Digi-Bit last edited by
                                          @digi-bit sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          das legst Du im DP instance fest.
                                          • Z
                                            @foxriver76
                                            Soweit scheint es zu funktionieren 🙂
                                            Kann mich verbinden, endlich wird auch der energiefluss Adapter korrekt angezeigt 👍
                                            Seltsame sache das ganze ..... kann mir vorstellen, dass einige nach dem 3. Start abspringen wenn es nicht anspringt ......
                                            Mal schauen ob es Stabil bleibt
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247499
