    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
      @schmakus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      Dieser state gibt es bei allen HmIP Geräten.
      bei mir nicht!
      6 Geräte mit vs. 11 Geräte ohne
      • Schmakus
        Schmakus Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
        Meine haben diesen nicht.
        Über den Combined Parameter ist es möglich, mehrere Befehle gleichzeitig an das Gerät zu senden.
        für was braucht man das ?
        Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?
        Mal angenommen du will deine Jalousie auf 50% Höhe und 50% Lamellen fahren lassen. Dann setzt einmal dafür den Befehl.
        Oder besser beim Dimmer: Einschaltbefehl, Rampenzeit und Helligkeit in einem Befehl.
        Aber mein Problem hat sich so eben gelöst. Hab im Eifer des Gefechts nur in den falschen Channel geschaut. 🤦‍♂️
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Schmakus last edited by
          mach ich nicht. Sende dann halt 2 Befehle.
          du Dussel 😉
          Error 50 halt.
            ticaki Developer @bahnuhr last edited by
            setState(cChannel2 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.bot].level+',C='+stateObj[leds.bot].color);
            ich bin auf latest und hier geht das alles, hilft wohl nicht 🙂
            Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              ObiWan last edited by
              Hallo Leute.
              Ich hatte das gleiche "Ping Problem". Bei mir trat es nach einem Systemupdate auf.
              System vorher:
              Rock Pi4, Armbian Buster, Debmatic, ioBroker .
              Stabil, ohne Probleme. Da sich aber Debmatic und der hm-rega Adapter zu letzt nicht mehr aktualisieren liessen, habe ich alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft Armbian Bullseye. Alles aktuell, alles gut. Dann trat nach ein paar Stunden der Ping Fehler auf. Zusätzlich wurden einige Geräte nicht mehr aktualisiert und konnten via ioBroker auch nicht mehr angesprochen werden.
              Der hier gefundene tipp Sentry zu deaktivieren hat zwar den Ping Fehler behoben, aber nicht das Problem mit den Geräten.
              Ich habe viel herumprobiert, letztendlich hat es geholfen, die hm Adapter zu löschen und neu zu installieren, NACH dem einspielen der Sicherungen via backitup.
              Ich hoffe, das ist hilfreich.
                Homoran Global Moderator Administrators @ObiWan last edited by
                @obiwan sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                dann mache bitte einen neuen Thread auf, mit allen Informationen im Eröffnungspost.
                  Siggi0904 last edited by
                  Es scheint, dass die heutigen Stable-Updates das Sentry-Problem beheben.
                  Aktuelle Version mit korrigiertem Sentry:
                  HomeMatic ReGaHSS Adapter 3.0.47
                  HomeMatic RPC 1.15.19
                  teletapi S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • teletapi
                    teletapi @Siggi0904 last edited by
                    @siggi0904 Das ist ja jetzt schon seid gut 14 Tagen so, und ^hat auch seiddem bei mir keinerlei Probleme mehr gemacht
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                      so kann der setState nicht funktionieren! Das dritte Argument bei setState ist der acknowledge. Der Combined Parameter ist ein string. Also z.B.: "L=100, C=XYZ". Somit müsste dein setState wie folgt aussehen:
                      setState(`${cChannel2}.COMBINED_PARAMETER`, `L=${stateObj[leds.bot].level}, C=${stateObj[leds.bot].color}`);
                        ticaki Developer @Schmakus last edited by
                        @schmakus
                        em... bis auf das deines schicker aussieht sind die Befehle gleich.
                        • Schmakus
                          @schmakus
                          ah, ok.... sieht man hier leider nicht so gut. Sah für mich im ersten Moment anders aus. sorry.
                          BTW: Ich arbeite fast nahezu immer template strings. Das mit den + kann schnell unübersichtlich werden. Aber ist ja jedem selbst überlassen. 😉
                            ticaki Developer @Schmakus last edited by ticaki
                            @schmakus
                            Steht schon auf der "Angewohnheiten" abgewöhnen Liste. 🙂 Aber erst seit deinem Beitrag, weil deines wirklich viel übersichtlicher ist.
                              fastfoot last edited by
                              gibt es hier eig. immer noch jemanden der trotz aller Tricks und Kniffe die genannt wurden immer noch Probleme hat? wer gerne rumprobiert und den das betrifft der könnte auf die brandneue node 20.6.0 upgraden und berichten ob er dann Sentry wieder einschalten konnte. Wer node18 hat und behalten möchte muss sich noch 14 Tage gedulden, dann wird es einen Backport geben der den Fix enthält
                              wer das Update nicht angezeigt bekommt sollte sich die Signatur von @Thomas-Braun ansehen, dort ist sehr gut beschrieben wie man auf das neue node-repo umstellt und dann auch Updates erhält
                              wer noch node16 hat sollte auf das Feedback hier warten und dann erst entscheiden!
                                Siggi0904 @Siggi0904 last edited by
                                @fastfoot
                                Nein, wie ich weiter oben geschrieben hatte, wurde das mit den folgenden Versionen behoben.
                                Ich denke auch, dass bei vielen Sentry bei den Modulen noch deaktiviert ist.
                                Node 20 nutze ich erst, wenn es offiziell empfohlen wird.
                                Dank dir.
                                  fastfoot @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904 danke fürs Feedback! Verstehe ich das richtig dass du Sentry wieder aktiviert hast?
                                  Also Sentry wurde da nicht korrigiert, muss ich mal schauen was da genau getan wurde um den Fehler zu beheben
                                  Mein Post sollte keine Aufforderung sein auf Node 20.6.0 upzudaten, vielmehr war es für diejenigen gedacht die eh node20 installiert haben und noch Probleme haben oder einfach gerne neue Sachen probieren. Die Idee ist natürlich Sentry wieder aktiv zu haben damit die Entwickler über Bugs informiert werden können. Sentry inaktiv zu haben ist nur eine Krücke die mit der neuesten node version auf den Müll kann 🙂
                                  Feuersturm S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot bei mir ist Sentry auch wieder aktiv und ich habe keine Probleme.
                                      fastfoot @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm
                                      keine Probleme oder keine Probleme mehr?
                                      ist ja nur für die gedacht die Sentry deaktivieren mussten. Muss mir die Adapter mal ansehen, evtl wurde auch request() mit axios() ersetzt was das Problem auch behoben hätte. Bei einigen Adaptern(tr-064) geht das aber nicht
                                        Siggi0904 @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot ja, nach dem Update gleich Sentry wieder aktiviert und alles läuft super.
                                        • Feuersturm
                                          @fastfoot sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                          Hi, ich hab keine Probleme mehr. Ich hatte auch die Fehlermeldungen, musste Sentry deaktivieren. Nach dieser https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/139 Meldung hier hab ich es wieder aktiviert und seitdem keine Probleme mehr.
                                            @feuersturm danke dir, dann kann ich das Thema ad acta legen 🙂
                                            168
                                            18920
