    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
      @digi-bit
      Wie das mit fully geht weiß ich nicht.
      Aber per Script geht dies so:
              setState("vis.0.control.instance", '5f.e5718');
              setState("vis.0.control.data", "System");
              setState("vis.0.control.command", 'changeView');
      • Z
        Zelkin last edited by
        @foxriver76 Hi, Tolles Projekt
        Hab es eben erst entdeckt und gleich die App auf meinem Samsung Note 10+ geladen ..... leider komme Ich über den Blauen Startbildschirm nicht hinaus!
        Auch laut den neuesten Kommentaren scheint dies häufiger der Fall zu sein!
        Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Ich habe in der Zwischenzeit das Smartphone mal neu gestartet. Nun funktioniert der Zugriff über die App wieder - also Reboot tut gut - manchmal nicht nur von ioBroker, sondern auch vom Smartphone.
          • Z
            Zelkin @Zelkin last edited by
            @zelkin
            Reboot versucht, keine Änderung am verhalten, bekomme nur den IOBroker Startbildschirm
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Zelkin last edited by
              @zelkin Was ist denn der Startbildschirm für dich, der der App oder meinst du es wird die Übersichtsseite vom Web Adapter geöffnet? Gerne Screenshot falls möglich
              • Z
                Zelkin @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Den hier meine Ich ......
                hab neu installiert und keinerlei Einstellungen vorgenommen / vornehmen können
                • foxriver76
                  @zelkin hm okay.. das sollte so nicht sein. Sprich Settings hatten sich noch nie geöffnet?
                  • Z
                    @foxriver76
                    Genau so isses
                    Installiert gestartet stehen geblieben ........ und jetzt nach versuch Nummer xx die app zu starten kommen die Einstellungen ..... keinerlei Änderungen vorgenommen
                    System nochmal rebootet um zu schauen ob das Problem nochmal auftaucht ..... scheints geht's jetzt
                    Ich konfiguriere mal alles und geb Rückmeldung
                    • foxriver76
                      @zelkin Android o iOS?
                      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        @foxriver76
                        Android 12 auf Samsung Galaxy Note 10+
                        WLAN über UNIFI im Heimnetz, Pi-Hole mit unbound bei DSL über Fritzbox
                          Digi-Bit @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          @digi-bit
                          Moin,
                          Ahhhhhhh schonmal gut das es geht....
                          ich benutze grade vis-2-beta
                          also denke ich es müste so aussehen oder ?
                              setState("vis-2-beta.0.control.instance", '5f.e5718');
                              setState("vis-2-beta.0.control.data", "System");
                              setState("vis-2-beta.0.control.command", 'changeView');
                          Jetzt noch ne eine frage, woher weis der denn auf welchem Tablet er das ändern soll oder wäre das dann auf allen ?
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Digi-Bit last edited by
                            @digi-bit sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            das legst Du im DP instance fest.
                            • Z
                              @foxriver76
                              Soweit scheint es zu funktionieren 🙂
                              Kann mich verbinden, endlich wird auch der energiefluss Adapter korrekt angezeigt 👍
                              Seltsame sache das ganze ..... kann mir vorstellen, dass einige nach dem 3. Start abspringen wenn es nicht anspringt ......
                              Mal schauen ob es Stabil bleibt
                                Digi-Bit @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Hab ich auch grade rausgefunden , aber danke.... wow echt flott hier die antworten.
                                dann werde ich mir mal was basteln für meine Tablet's
                                mfg
                                Digi-bit
                                • foxriver76
                                  @zelkin sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Sollte definitiv nicht die Norm sein, ist ein bisschen suboptimal, wenn ich das nirgends nachstellen kann mit dem Wildwuchs an Geräten.
                                  • Z
                                    @foxriver76
                                    Wenn die App installiert ist, zeiht er denn noch irgendwo daten nach??
                                    Ich denke eben über unbound nach ...... Wenn noch daten nachgezogen werden müssten, könnte es am suchen des Ursprungs Servers liegen dass es so lange dauert!
                                    Ich hab hier noch ein paar Mitbenutzer im Haus, teste das bei nächster Gelegenheit und sag bescheid
                                      Digi-Bit @Zelkin last edited by
                                      Hallöchen,
                                      Eine Frage noch, wie kann man das Display an dem jeweiligen TAB einschalten ?
                                      Nur wenn man die Seite weckseln tut geht das ja nicht von alleine an , gibt es da ein Trick ?
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      • Z
                                        @foxriver76
                                        Also nach Installation auf dem Handy meiner Frau kann Ich folgendes sagen:
                                        Ich weiß nicht wo es hängt, aber in Verbindung mit Pi-Hole / unbound geht's nicht weiter nach dem Begrüßung Bild
                                        Habe aber auch keienrlei meldungen im Pi-Hole ... sehr komisch
                                        einmal kurz geswitcht in 4G ..... einstellungen kommen ..... WLAN wieder an und alles läuft sauber
                                        • foxriver76
                                          @zelkin hm komisch kann die Tage mal rein schauen aber eigentlich wird zu Beginn gar nix raus gesendet/abgefargt. Allgemein Kommunikation nach außen nur wenn Cloud konfiguriert, bzw es extern url.
                                          • Z
                                            @foxriver76
                                            Da die Config noch gar nicht kommt, iss ja eigentlich noch keinerlei URL oder sonst was hinterlegt
                                            Naja, Ich kann dir glaube Ich nicht mehr Infos zur Verfügung stellen .... wenn doch gib bescheid
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247506
