    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • Z
      Zelkin @Zelkin last edited by
      @zelkin
      Reboot versucht, keine Änderung am verhalten, bekomme nur den IOBroker Startbildschirm
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Zelkin last edited by
        @zelkin Was ist denn der Startbildschirm für dich, der der App oder meinst du es wird die Übersichtsseite vom Web Adapter geöffnet? Gerne Screenshot falls möglich
        • Z
          Zelkin @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Den hier meine Ich ......
          hab neu installiert und keinerlei Einstellungen vorgenommen / vornehmen können
          • foxriver76
            @zelkin hm okay.. das sollte so nicht sein. Sprich Settings hatten sich noch nie geöffnet?
            • Z
              @foxriver76
              Genau so isses
              Installiert gestartet stehen geblieben ........ und jetzt nach versuch Nummer xx die app zu starten kommen die Einstellungen ..... keinerlei Änderungen vorgenommen
              System nochmal rebootet um zu schauen ob das Problem nochmal auftaucht ..... scheints geht's jetzt
              Ich konfiguriere mal alles und geb Rückmeldung
              • foxriver76
                @zelkin Android o iOS?
                Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  @foxriver76
                  Android 12 auf Samsung Galaxy Note 10+
                  WLAN über UNIFI im Heimnetz, Pi-Hole mit unbound bei DSL über Fritzbox
                    Digi-Bit @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    @digi-bit
                    Wie das mit fully geht weiß ich nicht.
                    Aber per Script geht dies so:
                            setState("vis.0.control.instance", '5f.e5718');
                            setState("vis.0.control.data", "System");
                            setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                    Moin,
                    Ahhhhhhh schonmal gut das es geht....
                    ich benutze grade vis-2-beta
                    also denke ich es müste so aussehen oder ?
                        setState("vis-2-beta.0.control.instance", '5f.e5718');
                        setState("vis-2-beta.0.control.data", "System");
                        setState("vis-2-beta.0.control.command", 'changeView');
                    Jetzt noch ne eine frage, woher weis der denn auf welchem Tablet er das ändern soll oder wäre das dann auf allen ?
                    mfg
                    Digi-Bit
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Digi-Bit last edited by
                      @digi-bit sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      das legst Du im DP instance fest.
                      • Z
                        @foxriver76
                        Soweit scheint es zu funktionieren 🙂
                        Kann mich verbinden, endlich wird auch der energiefluss Adapter korrekt angezeigt 👍
                        Seltsame sache das ganze ..... kann mir vorstellen, dass einige nach dem 3. Start abspringen wenn es nicht anspringt ......
                        Mal schauen ob es Stabil bleibt
                          Digi-Bit @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Hab ich auch grade rausgefunden , aber danke.... wow echt flott hier die antworten.
                          dann werde ich mir mal was basteln für meine Tablet's
                          mfg
                          Digi-bit
                          • foxriver76
                            @zelkin sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Sollte definitiv nicht die Norm sein, ist ein bisschen suboptimal, wenn ich das nirgends nachstellen kann mit dem Wildwuchs an Geräten.
                            • Z
                              @foxriver76
                              Wenn die App installiert ist, zeiht er denn noch irgendwo daten nach??
                              Ich denke eben über unbound nach ...... Wenn noch daten nachgezogen werden müssten, könnte es am suchen des Ursprungs Servers liegen dass es so lange dauert!
                              Ich hab hier noch ein paar Mitbenutzer im Haus, teste das bei nächster Gelegenheit und sag bescheid
                                Digi-Bit @Zelkin last edited by
                                Hallöchen,
                                Eine Frage noch, wie kann man das Display an dem jeweiligen TAB einschalten ?
                                Nur wenn man die Seite weckseln tut geht das ja nicht von alleine an , gibt es da ein Trick ?
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • Z
                                  @foxriver76
                                  Also nach Installation auf dem Handy meiner Frau kann Ich folgendes sagen:
                                  Ich weiß nicht wo es hängt, aber in Verbindung mit Pi-Hole / unbound geht's nicht weiter nach dem Begrüßung Bild
                                  Habe aber auch keienrlei meldungen im Pi-Hole ... sehr komisch
                                  einmal kurz geswitcht in 4G ..... einstellungen kommen ..... WLAN wieder an und alles läuft sauber
                                  • foxriver76
                                    @zelkin hm komisch kann die Tage mal rein schauen aber eigentlich wird zu Beginn gar nix raus gesendet/abgefargt. Allgemein Kommunikation nach außen nur wenn Cloud konfiguriert, bzw es extern url.
                                    • Z
                                      @foxriver76
                                      Da die Config noch gar nicht kommt, iss ja eigentlich noch keinerlei URL oder sonst was hinterlegt
                                      Naja, Ich kann dir glaube Ich nicht mehr Infos zur Verfügung stellen .... wenn doch gib bescheid
                                        Harry 3 last edited by
                                        ich nutze ein Fairphone3+ mit LineageOS und habe die App installiert
                                        Bisher nutzte ich die App auf einem iPhoneSE - klappt wunderbar.
                                        Mit dem Fairphone kann ich zwar installieren, leider komme ich aber nicht in die Einstellungen.
                                        Es wird nur das Startbild angezeigt. Gibt es eine alternative Möglichkeit in die Einstellungen zu kommen. Kann es sein dass die App Google-Komponenten benötigt (habe ich logischerweise durch Lineage nicht, möchte auch ungern installieren)
                                        Bin gespannt ob mir jemand weiterhelfen kann...
                                        Vielen Dank schon mal im Voraus.
                                        LG
                                        Harry3
                                        • Z
                                          Zelkin @Harry 3 last edited by
                                          @harry-3 @foxriver76
                                          Hab jetzt noch den dritten versuch unternommen!
                                          ohne umschalten auf mobilnetz aber mit abschalten von pi-hole
                                          Gleiches schema.... Sobald pihole aus war lief es!
                                          Diesmal hab ich auch in pi hole direkt geschaut..... Ist naturlich nicht immer ganz einfach die direkte zuordnung zu treffen, aber ich vermute das ein google api zugriff erfolgt bevor die einstelkungen laden!
                                          Einmalig bisher!
                                          • foxriver76
                                            @zelkin Ah.. seit wir die Möglichkeit eingebaut haben, dass man sich Push Nachrichten sendet, gibt es am Anfang einen subscribe Call an die Firebase API, ich vermute stark, dass es das ist.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247552
