    3. Off Topic
    4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by
      @grizzlyco
      Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
        grizzlyco @Thomas Braun last edited by
        das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
          @grizzlyco
          Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
            Homoran Global Moderator Administrators @grizzlyco last edited by
            @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
            ...und auf ein sauber laufendes System
              grizzlyco @Homoran last edited by
              wir versuchen es erstmal so mit nem update
                @grizzlyco
                Dann mach es danach:
                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  So Upgrade nach Bullseye ist durch.
                  SQL Startet
                  Mariadb startet
                  Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
                  Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
                  Habt ihr noch weitere Ideen?
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @grizzlyco
                    systemctl status mariadb.service
                    sagt? Zusätzlich die Langfassung von
                    iob diag
                    bitte.
                      A Former User @grizzlyco last edited by A Former User
                      Moin,
                      gehen wir mal systematisch vor, dazu gehört, dass nicht nur gesagt wird, sondern Zeigen 😉
                      was sagt
                      Dann ist es wichtig, zu wissen, wie Du Deine mariadb eingerichtet hast, und wie der Zugriff darauf erfolgen darf
                      Wie sieht Deine mariadb.ini
                      view /etc/mariadb/maiadb.ini
                      Wie hast Du den User angelegt?
                      VG
                      Bernd
                        @thomas-braun sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                        pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                        ● mariadb.service - MariaDB 10.5.19 database server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:31:21 CEST; 10min ago
                               Docs: man:mariadbd(8)
                                     https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                            Process: 4201 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 4203 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 4205 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl se>
                            Process: 4270 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 4272 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 4252 (mariadbd)
                             Status: "Taking your SQL requests now..."
                              Tasks: 8 (limit: 3721)
                                CPU: 1.666s
                             CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                     └─4252 /usr/sbin/mariadbd
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: Version: '10.5.19-MariaDB-0+deb11u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Raspbian 11
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 systemd[1]: Started MariaDB 10.5.19 database server.
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4274]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: 2023-08-25 10:31:21 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:31:21
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb' as: /usr/bin/mariadb
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb-check' as: /usr/bin/mariadb-check
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.19-MariaDB.
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.19-MariaDB.
                        Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
                        lines 1-27/27 (END)
                        iob diag:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         10:45:25 up 31 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.10, 0.94
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=70.1'C
                        volt=0.8438V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2023-08-25 10:45:25 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-08-25 08:45:25 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.6G        1.8G        457M        1.0M        1.4G        1.8G
                        Swap:           999M          0B        999M
                        Total:          4.6G        1.8G        1.5G
                                 3617 M total memory
                                 1780 M used memory
                                 2235 M active memory
                                  696 M inactive memory
                                  457 M free memory
                                  168 M buffer memory
                                 1211 M swap cache
                                  999 M total swap
                                    0 M used swap
                                  999 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      110G   75G   31G  72% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     724M  1.2M  723M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      253M   52M  202M  21% /boot
                        tmpfs          tmpfs     362M   28K  362M   1% /run/user/1000
                        [Fri Aug 25 10:14:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4F:FC:A4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Fri Aug 25 10:14:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Aug 25 10:14:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Fri Aug 25 10:14:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.9G    /var/
                        1.9G    /var/lib
                        1.7G    /var/lib/mysql
                        1.5G    /var/lib/mysql/iobroker
                        948M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        655M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        835M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.23
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapters from github:   8
                        Adapter State
                          system.adapter.adb.1                    : adb                   : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi4                             - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             - disabled, port: 54321
                          system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.terminal.1               : terminal              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/zigbee
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                        Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                        Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.2  [Updatable]
                        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.0
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                        Adapter    "shelly"
                          grizzlyco @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          die mariadb.ini ist leer. Ist das richtig?
                          User habe ich hiernach angelegt:
                          https://www.electronicstudio.de/mysql-für-iobroker-installieren
                            jetzt wollte ich einfach mal versuchen ein Bachup in die DB einzuspielen, aber auch das geht nicht, weil da einfach der Button fehlt.
                              Moin,
                              bin gerade noch unterwegs, aber mir fehlt da irgendwie das binding zum Socket
                              Ein Start meiner gerade mal angelegten mariadb sieht so aus, ist zwar ein Arch Linux, sollte aber kein Unterschied machen,
                              ● mariadb.service - MariaDB 11.1.2 database server
                                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
                                   Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:56:29 CEST; 1s ago
                                  Process: 188509 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 188511 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code>
                                  Process: 188559 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 188538 (mariadbd)
                                    Tasks: 21 (limit: 9401)
                                   Memory: 84.9M
                                      CPU: 213ms
                                           └─188538 /usr/bin/mariadbd
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: log sequence number 47129; transaction id 15
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:56:29
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] mariadbd: Event Scheduler: Loaded 0 events
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: Version: '11.1.2-MariaDB'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Arch Linux
                              Aug 25 10:56:29 yoga-3 systemd[1]: Started MariaDB 11.1.2 database server.
                              lines 1-26/26 (END)
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic
                                Offen gesagt keine ahnung was mir das sagen soll. Wie kann ich das prüfen, bzw. instand setzten?
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  bei Dir
                                  Bei mir
                                  Bei mir wurde ein Binding auf die IPv4 0.0.0.0 Adresse, gemacht, somit kann ich von allen Adressen auf den Datenbankmanager zugreifen, dasselbe von IPv6 ;; Adressen
                                  Bin nur gerade noch unterwegs, übers Handy etwas schwer zu händeln, sobald ich zu Hause bin, melde ich mich wieder.
                                  VG
                                  Bernd
                                    ich habe es über umwege hinbekommen.
                                    Wenn ich nicht localhost sonder 127.0.0.1 eingtrage funktioniert der zugriff.
                                      @grizzlyco
                                      Dann fehlt da eine Freigabe für IPv6-Adressen.
                                        @thomas-braun und wie bekomme ich die freigabe wieder rein?
                                        Vielen Dank an alle für die Hilfe!!!
                                          @grizzlyco
                                          Von mySQL/mariaDB hab ich keine Ahnung.
                                          Das weiß aber bestimmt @dp20eic
                                            Moin,
                                            das ist seltsam, denn localhost ist ja 127.0.0.1 wie sieht denn Deine hosts aus
                                            cat /etc/hosts
                                            Sollte in etwa so aussehen
                                            # cat /etc/hosts
                                               1   │ # Standard host addresses
                                               2   │ 127.0.0.1  localhost
                                               3   │ ::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
                                               4   │ ff02::1    ip6-allnodes
                                               5   │ ff02::2    ip6-allrouters
                                               6   │ # This host address
                                               7   │ 127.0.1.1  ryzen-5
                                            Nicht durch die Zahlen und | verwirren lassen, dass ich bei mir alles anders eingestellt und ich nutze zum Teil andere Tools und zsh anstelle von bash
                                            Vom ResPI Netzwerk und den Einstellungen habe ich keine Ahnung, was sagt denn
                                            # networkctl
                                            oder
                                            # networkctl status
                                            oder
                                            # netstat | grep 3306
                                            VG
                                            Bernd
                                            3730
