    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Czarno13 @reini last edited by
      @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      @haus-automatisierung
      alles klar danke! bin wieder auf die FW 0.79 retour, da funktioniert es noch wie gehabt!
      Wird schon jemand als Bug bei Github einmelden, das überlasse ich lieber den Experten 😊
      Ich auf die 0.80, die funktioniert bei mir auch
      • FreunderNacht
        FreunderNacht last edited by
        Kann ich bestätigen, das Problem tritt in der Firmware 0.81 auf.
        In der 0.81 wurde auch was an den Wiederholungen geändert:
        Ich habe bei Git Hub mal ein Issues aufgemacht.
        Da könnt ihr gerne auch bescheid geben, das es bei euch auftritt.
        Scroll repetitions are not applied [BUG] #271
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Kelzith @FreunderNacht last edited by
          @freundernacht Gerade getestet und kann es bestätigen. Apps werden einmal angezeigt, der zweite Durchlauf blitzt nur kurz auf, dann folgt die nächste App. Anzeigedauer spielt keine Rolle. Bei Benachrichtigungen funktionieren die Wiederholungen.
          FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FreunderNacht
            FreunderNacht @Kelzith last edited by
            @kelzith
            Dann schreib das bitte auch bei dem Issues auf GitHub.
              @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
              @kelzith
              Ist erledigt, bzw. entsprechend kommentiert. In Version 0.80 funktionieren die Wiederholungen noch.
                DrPsycho last edited by
                Dezimalstellen in Apps
                FW 0.81, Adapter 0.7.1
                Trotz "0" Dezimalstellen in Benutzerdef. App
                (Wert aus Temperatursensor mit Schema xx.xx Grad)
                werden in der Ulanzi beide Dezimalstellen angezeigt.
                Neustart, löschen des Adapter usw. alle ohne Erfolg.
                Jemand eine Idee?
                @haus-automatisierung Evtl. Bug in der aktuellen Version?
                Danke schon mal für Input
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @DrPsycho last edited by
                  @drpsycho Debug Log bitte
                    DrPsycho @haus-automatisierung last edited by DrPsycho
                    Sorry, mein Fehler.
                    Wegfall Dezimalstellen für die Apps
                    temperatur
                    pvanlage
                    feuchtaussen
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:44:46.093	info	Loglevel changed from "debug" to "info"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.400	debug	received 200 response from "/api/notify" with content: "OK"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.369	debug	sending "POST" request to "/api/notify" with data: {"duration":2,"draw":[{"dc":[16,4,3,"#164477"],"dl":[16,3,16,8,"#3399cc"],"dp":[16,1,"#3399cc"]}]}
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.369	debug	received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.349	debug	sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.292	debug	Updating moodlight
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.291	debug	received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.269	debug	sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.214	debug	Updating indicator with index 3
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.214	debug	received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.193	debug	sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.136	debug	Updating indicator with index 2
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.135	debug	received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.114	debug	sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.100	debug	Updating indicator with index 1
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.099	debug	received 200 response from "/api/custom?name=feuchtaussen" with content: "OK"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.075	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=feuchtaussen" with data: {"text":"88,82 %","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"53662","duration":"5"}
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.074	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" from 88.82 to 88,82 (0 decimals) with "system"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.072	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "feuchtaussen" with icon "53662" and text "%s %u"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.071	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" with data {"val":88.82,"type":"number","unit":"%","ts":1692944649629}
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.071	debug	received 200 response from "/api/custom?name=pvanlage" with content: "OK"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.044	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=pvanlage" with data: {"text":"24,71 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#ffffff","noScroll":true,"icon":"37515","duration":"5"}
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.043	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" from 24.71 to 24,71 (0 decimals) with "system"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "pvanlage" with icon "37515" and text "%s %u"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" with data {"val":24.71,"type":"number","unit":"W","ts":1692945723402}
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:52.039	debug	received 200 response from "/api/custom?name=temperatur" with content: "OK"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.853	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=temperatur" with data: {"text":"20 °C","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"11865","duration":"5"}
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "temperatur" with icon "11865" and text "%s %u"
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" with data {"val":20,"type":"number","unit":"°C","ts":1692945723402}
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.806	debug	[initCustomApps] Found custom app "feuchtaussen" with objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" - subscribed to changes
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.804	debug	[initCustomApps] Found custom app "pvanlage" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" - subscribed to changes
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.797	debug	[initCustomApps] Found custom app "temperatur" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" - subscribed to changes
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.783	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.feuchtaussen
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.779	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvanlage
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.775	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temperatur
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.772	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bat
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.767	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.hum
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.763	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temp
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.758	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.date
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.753	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.time
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.734	debug	[createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","hum"]
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.733	debug	received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"hum"}]
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.705	debug	sending "GET" request to "/api/apps" without data
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.703	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textScrollSpeed" to 80
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.701	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorBattery" to #000000 (converted from 0)
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.700	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTemperature" to #000000 (converted from 0)
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.698	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorHumidity" to #000000 (converted from 0)
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.697	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorDate" to #000000 (converted from 0)
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.696	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTime" to #000000 (converted from 0)
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.694	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorInactive" to #6B6D6B (converted from 27501)
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.693	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorActive" to #FFFFFF (converted from 65535)
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.691	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.displayWeekday" to true
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.690	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textUppercase" to true
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.688	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.blockButtons" to false
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.687	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekStartMonday" to true
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.685	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatDate" to %d.%m.%y
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.684	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatTime" to %H:%M
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.683	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.timeStyle" to 1
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.681	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appDisplayTime" to 5
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.680	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.transitionSpeed" to 400
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.679	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appTransitionEffect" to 6
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.677	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textColor" to #FFFFFF (converted from 65535)
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.676	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appSwitchAuto" to true
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.672	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightness" to 34
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.670	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightnessAuto" to true
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.656	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"MATP":true,"ABRI":true,"BRI":34,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TEFF":6,"TSPEED":400,"ATIME":5,"TMODE":1,"CCOL":63488,"CTCOL":0,"TFORMAT":"%H:%M","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":1.899999976,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"#000000","CTEMP":"#000000","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0,"SSPEED":80,"TIM":true,"DAT":false,"HUM":true,"TEMP":false,"BAT":false}
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.634	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
                    awtrix-light.0
                    2023-08-25 08:43:51.633	debug	API is online
                      @drpsycho Bitte in Code-Tags setzen. Und welche App sollte 0 Dezimalstellen haben?
                        Sorry, hab den Beitrag bearbeitet.
                          Dan_Ce last edited by
                          In den benutzerdefinierten Apps lässt sich ja die Scrollgeschwindigkeit einstellen. Gibt es eine Möglichkeit, diese auch für die Benachrichtigungen per Blockly einzustellen?
                            dan11hh last edited by
                            Kann ich eigentlich irgendwie die Werte, die ich über den SendTo ans Ulanzi schicke so "stapeln", dass sie immer wieder angezeigt werden?
                            Also ich hätte gerne:
                            • PV Werte
                            • Tibber Preis
                            • Hausverbrauch
                            • Gasverbrauch
                            rollierend angezeigt. Aktuell gibt es bei jeder Änderung bspw. der PV Werte einen neuen Wert, ändert sich aber nichts mehr, z.B. in der Nacht, da ist der Wert ja Null, wird dies nur kurz nach der Änderung angezeigt und dann verschwindet der PV Wert. Was muss ich einstellen, damit ich Quasi für jeden Wert oben, sagen wir 5 Sekunden Anzeige habe. Egal ob er sich ändert oder nicht?
                            H haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              holgerwolf @dan11hh last edited by
                              @dan11hh Das geht doch direkt im Adapter über die Custom Apps:
                                dan11hh @holgerwolf last edited by
                                @holgerwolf Ohh allles klar. Dann schaue ich mir mal an. Bin bisher nur über SendTo gegangen. Danke.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @dan11hh last edited by
                                  @dan11hh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Habe ich hier alles erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
                                  Notifications / sendTo bitte nur für seltene Ereignisse nutzen (z.B. wenn es klingelt o.ä.).
                                    dan11hh @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Danke! Es ist immer schwierig solche langen Threads komplett durchzuarbeiten. Jetzt läuft alles bei mir. Selbst meine Frau findet es toll. (wichtig!) Viele Dank für Deine Mühen. Eine Frage noch: Ist es vielleicht möglich eine Custom App auch auszublenden, sobald eine Bedingung erfüllt ist? Ich denke zum Beispiel an den Ladewert des Autos, der meistens 0 ist und deshalb nur erscheinen soll, wenn die Autos auch laden. 1000 Dank.
                                      dan11hh last edited by dan11hh
                                      Im Video ist das wirklich schön erklärt (Danke!), deshalb antworte ich mir mal selbst:
                                      Jede Custom App lässt sich aktiv oder unsichtbar schalten über die Anpassung des entsprechenden Wertes und einem Skript welches die Bedingungen abfragt.!Edit: Fehler im Skript. Jetzt (hoffentlich) richtig: Danke @Kelzith.!Bildschirmfoto 2023-08-30 um 11.46.32.png
                                        Kelzith @dan11hh last edited by
                                        @dan11hh So wird dein Blockly aber nicht funktionieren. Dein Blockly reagiert auf eine Wertänderung (richtig) und falls der Wert größer null ist schreibst du einen Datenblock der schon vorhanden ist, daher würde steuere ausreichen.
                                        Aber dann schreibst du wieder, egal was die Falls-Abfrage ergeben hat, den Wert auf falsch. Richtig wäre das Falls um ein Sonst zu erweitern (kleines Zahnrad).
                                          dan11hh @Kelzith last edited by
                                          @kelzith Da hast Du vollkomen recht und dank Dir habe ich jetzt endlich den Unterschied zwischen steuern und schreiben verstanden 😊
                                            Hallo Mathias,
                                            bzgl. des Problems mit den Dezimalstellen, konntest Du hier schon
                                            in die Analyse gehen?
                                            Die Lösung hat keine Eile, wollte nur mal kurz nach nem Status fragen, da
                                            das Thema immer weiter nach oben gespült wird und Du ja noch in so vielen
                                            anderen Themen drin bist.
                                            Danke für Deine Unterstützung.
                                            2160
                                            1224507
