    3. Off Topic
    4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
      A Former User @grizzlyco last edited by
      @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
      die mariadb.ini ist leer. Ist das richtig?
      Moin,
      bin gerade noch unterwegs, aber mir fehlt da irgendwie das binding zum Socket
      Ein Start meiner gerade mal angelegten mariadb sieht so aus, ist zwar ein Arch Linux, sollte aber kein Unterschied machen,
      ● mariadb.service - MariaDB 11.1.2 database server
           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
           Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:56:29 CEST; 1s ago
             Docs: man:mariadbd(8)
                   https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
          Process: 188509 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 188511 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code>
          Process: 188559 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 188538 (mariadbd)
           Status: "Taking your SQL requests now..."
            Tasks: 21 (limit: 9401)
           Memory: 84.9M
              CPU: 213ms
           CGroup: /system.slice/mariadb.service
                   └─188538 /usr/bin/mariadbd
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: log sequence number 47129; transaction id 15
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:56:29
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] mariadbd: Event Scheduler: Loaded 0 events
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: Version: '11.1.2-MariaDB'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Arch Linux
      Aug 25 10:56:29 yoga-3 systemd[1]: Started MariaDB 11.1.2 database server.
      lines 1-26/26 (END)
      VG
      Bernd
        grizzlyco @Guest last edited by
        @dp20eic
        Offen gesagt keine ahnung was mir das sagen soll. Wie kann ich das prüfen, bzw. instand setzten?
          @dp20eic
          Moin,
          bei Dir
          Bei mir
          Bei mir wurde ein Binding auf die IPv4 0.0.0.0 Adresse, gemacht, somit kann ich von allen Adressen auf den Datenbankmanager zugreifen, dasselbe von IPv6 ;; Adressen
          Bin nur gerade noch unterwegs, übers Handy etwas schwer zu händeln, sobald ich zu Hause bin, melde ich mich wieder.
          VG
          Bernd
            ich habe es über umwege hinbekommen.
            Wenn ich nicht localhost sonder 127.0.0.1 eingtrage funktioniert der zugriff.
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by
              @grizzlyco
              Dann fehlt da eine Freigabe für IPv6-Adressen.
                grizzlyco @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun und wie bekomme ich die freigabe wieder rein?
                Vielen Dank an alle für die Hilfe!!!
                  @grizzlyco
                  Von mySQL/mariaDB hab ich keine Ahnung.
                  Das weiß aber bestimmt @dp20eic
                    Moin,
                    das ist seltsam, denn localhost ist ja 127.0.0.1 wie sieht denn Deine hosts aus
                    cat /etc/hosts
                    Sollte in etwa so aussehen
                    # cat /etc/hosts
                       1   │ # Standard host addresses
                       2   │ 127.0.0.1  localhost
                       3   │ ::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
                       4   │ ff02::1    ip6-allnodes
                       5   │ ff02::2    ip6-allrouters
                       6   │ # This host address
                       7   │ 127.0.1.1  ryzen-5
                    Nicht durch die Zahlen und | verwirren lassen, dass ich bei mir alles anders eingestellt und ich nutze zum Teil andere Tools und zsh anstelle von bash
                    Vom ResPI Netzwerk und den Einstellungen habe ich keine Ahnung, was sagt denn
                    # networkctl
                    oder
                    # networkctl status
                    oder
                    # netstat | grep 3306
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                      cat /etc/hosts
                      127.0.0.1       localhost
                      127.0.1.1       raspberrypi4
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql $ networkctl
                      WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                      IDX LINK TYPE      OPERATIONAL SETUP
                        1 lo   loopback  n/a         unmanaged
                        2 eth0 ether     n/a         unmanaged
                        3 wg0  wireguard n/a         unmanaged
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql $ networkctl status
                      ●   State: n/a
                        Address: 192.168.2.52 on eth0
                                 192.168.2.136 on eth0
                                 10.6.0.1 on wg0
                                 fe80::1f59:8f1:e88a:ef3c on eth0
                        Gateway: 192.168.2.1 on eth0
                                 192.168.2.1 on eth0
                      Bei netstat | grep 3306 passiert einfach nichts.
                        Moin,
                        ok, bei mir auch, hosts ist ok, ob das mit dem unmanaged bei networkctl ok, kann ich nicht sagen, sieht bei mir anders aus. Warum bei Dir am status n/a steht und Du auf eth zwei Adressen hast, kann ich auch nicht beantworten
                        ●   State: n/a                      <-????
                          Address: 192.168.2.52 on eth0     <- ?
                                   192.168.2.136 on eth0    <- ?
                        Ob auf ResPI und/oder Debian da noch was beim Netzwerk einzustellen ist, I don't know sorry.
                        VG
                        Bernd
                        1.0k
                        3791
