    4. HUE Zeitsteuerung ( Skript )
      CyberMicha last edited by
      Ich bleib bei HUE.. Gerade einfach mal versucht wenn Lampe an, dann setze level auf 1 und nix passiert.
      :oops: 😢
      • Dutchman
        @CyberMicha:
        filename="simple.PNG" index="0">~~
        :oops: 😢 `
        Nicht so schnell aufgegeben 🙂
        Habe selber kein Hue, reicht den setzen des Wertes oder ist noch irgendwo ein on/Off.
        Hast du es Mal mit einem"normalen" Text Block probiert anstatt Mathe für die Zahl
        Send from mobile device
          schneidy76 last edited by
          Du brauchst die Command zeile der hue, sonst tut sich nichts…
          Den Beitrag gelesen?
            @schneidy76:
            Den Beitrag gelesen? `
            Gelesen ja, verstanden eher nicht. Also was ich genau mit der command anfangen muss 😕
            Hier sehe ich auch nicht wirklich etwas mit "command" hmmmm
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=hue
            oder muss ich auf meiner ccu2 noch irgendwas nachinstallieren? steuerung der lampen per vis funktioniert ohne probleme.
            Per Vis:
            > hue.0 2017-10-27 12:18:32.979 info final lightState for Philips_hue.Wohnzimmer:{"bri":254,"on":true,"level":100}
              Ok ich gehe doch über das normale Skript 🙂
              Wie sage ich dem iobroker denn jetzt, dass er es ausführen soll? Es muss ja dauerhaft geprüft werden ob z.B. der Sonnenuntergang ist.
              Per Cron alle 30 Sekunden oder wie macht man das?
              schedule("*/30 * * * * *", function () // alle 15 Sekunden
              und noch eine frage:
              wie kann ich lampen jetzt nach und nach dimmen? z.b. schalte um 30minuten vor sonnenuntergang an und erhöhe den level von 0 auf 80 bis sonnenuntergang erreicht.
              Die Zeit zu berechnen ist ja nicht weiter schwer.
              LG Michael
              • Dutchman
                @CyberMicha:
                LG Michael `
                Du kannst einen cron benutzen mir Astro um das zu überprüfen oder auch mir Astro function Triggeren
                Un die Lampen schrittweise zu dimmen kannst du time outs nemen und alle x Minuten + was du willst
                  du nimmst als Object die Command Zeile
                  und sagst ihr zum Beispiel:
                  Auf deutsch:
                  on = ja
                  Helligkeit auf 6 (von max 254)
                  Dimmzeit 15000 ms
                  jetzt klar? damit kannst du der Lampe alles sagen was du willst
                  Den Status kannst du auch abfragen - das sind die Sachen die bei mir nicht aktiv sind
                    das ist die ganze Scene:
                    den Trigger dafür:
                    ganz oben bei "scene_Nachtlicht_an" eintragen, da kannst du auch einen cron definieren
                    oder wenn du Astro brauchst, dann erstelle beim JavaScript Adapter ein Object "Dämmerung"
                    und erstelle ein Blockly Script mit Astro
                    ObjectID wird durch das Object Dämmerung ersetzt
                      So fange ich erst mal an. Erstmal an Javascript gewöhnen 🙂
                      mit````
                      setState("hue.0.Philips_hue.Teich.level"/Philips_hue.Teich.level/,10)
                      var DebugCounter = 1;
                      schedule("*/15 * * * * *", function ()
                      log("=====================");
                      log("Astro Werte für heute");
                      var nightEnd = getAstroDate("nightEnd");
                      log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());
                      var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn");
                      log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());
                      var dawn = getAstroDate("dawn");
                      log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());
                      var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                      log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());
                      var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
                      log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());
                      var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd");
                      log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString());
                      var solarNoon = getAstroDate("solarNoon");
                      log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());
                      var goldenHour = getAstroDate("goldenHour");
                      log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());
                      var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");
                      log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());
                      var sunset = getAstroDate("sunset");
                      log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());
                      var dusk = getAstroDate("dusk");
                      log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());
                      var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk");
                      log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)...........: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());
                      var night = getAstroDate("night");
                      log("(12) night (astron. Dämmerung Abends).................: " + night.toLocaleTimeString());
                      var nadir = getAstroDate("nadir");
                      log("(13) nadir (Dunkelster Moment der Nacht)..............: " + nadir.toLocaleTimeString());
                      var today = new Date();
                      var differenz = ((sunsetStart.getTime() - today.getTime()) /1000 /60);
                      log( "Noch " + differenz + " Minuten bis Sonnenuntergang" );
                      log("Anzahl Ausführungen " + DebugCounter);
                      DebugCounter = DebugCounter + 1;
                        Okay, es sollte auch in Blockly gehen. Die geschweiften Klammern nicht vergessen.
                        Oder in JavaScripts steuere objectID mit String und dann die Zeichenfolge.
                        In Java bin ich leider nicht so fit, aber dafür gibt's ja Blockly…
                          Bei mir ist es halt genau anders rum 🙂 also aus Quellcode kann ich meinst mehr deuten als aus Blöcken 🙂
                          LG
                            So, das funktioniert schon mal. Nun alles zusammen bastelt und statt der 200 die differenz zum sonnenuntergang irgendwie eintragen.
                            function fadein(transTime){
                                var fadeTime = transTime;
                                setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.command"/*Philips_hue.Wohnzimmer.command*/,"{}");
                                setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.on"/*Philips_hue.Wohnzimmer.on*/,true);
                                setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.level"/*Philips_hue.Wohnzimmer.level*/,10);
                                setTimeout(function() {
                                    var level = "{\"on\":true,\"level\":80,\"transitiontime\":" + fadeTime + "}";
                                    setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.command"/*Philips_hue.Wohnzimmer.command*/,level);
                                },5000);
                            LG Micha
                              Was haltet ihr davon? Gibt es einen eleganteren Weg?
                              • 2017-10-31
                              • Lampen als Array
                              • Neue Funktion CheckStatus(TimeToSunset,light) pro Lampe
                              • Funktion fadeIN(transTime,level_min,level_max) erweitert. Parameter Level_min und Level_max definieren Start- und Endhelligkeit der Lampen.
                              // ==========Einstellungen Start==========
                              // Lampen
                              var lights = [
                                  "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer",
                                  "hue.0.Philips_hue.Teich",
                              // Start und Endhelligkeit
                              var level_min = 10;
                              var level_max = 80;
                              // ToDo
                              var color = 0;
                              // ==========Einstellungen Ende==========
                              // Timer jede Minute
                              schedule("* * * * *", function ()
                              log("==========Skript Start: Sunset_Light==========");
                                  log("==========AstroDaten abfragen==========");
                              //    var nightEnd = getAstroDate("nightEnd");
                              //    log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................:        " + nightEnd.toLocaleTimeString());
                              //    var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn");
                              //    log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........:       " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());
                              //    var dawn = getAstroDate("dawn");
                              //    log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................:       " + dawn.toLocaleTimeString());
                              //    var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                              //    log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................:       " + sunrise.toLocaleTimeString());
                              //    var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
                              //    log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............:       " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());
                              //    var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd");
                              //    log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........:       " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString());
                              //    var solarNoon = getAstroDate("solarNoon");
                              //    log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................:       " + solarNoon.toLocaleTimeString());
                              //    var goldenHour = getAstroDate("goldenHour");
                              //    log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............:       " + goldenHour.toLocaleTimeString());
                              //    log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................:       " + sunset.toLocaleTimeString());
                              //    var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk");
                              //    log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)...........:       " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());
                              //    var night = getAstroDate("night");
                              //    log("(12) night (astron. Dämmerung Abends).................:       " + night.toLocaleTimeString());
                              //    var nadir = getAstroDate("nadir");
                              //    log("(13) nadir (Dunkelster Moment der Nacht)..............:       " + nadir.toLocaleTimeString());
                                  log("==========Funktionen ausführen==========");
                                  // Zeit zwischen 2 Zeiten berechnen
                                  // Übergabe: Zeit 1 und Zeit 2
                                  var Time1_2 = TimeBetween(sunsetStart, dusk);
                                  // Zeit bis Start Sonnenuntergang berechnen
                                  // Übergabe: Start des Sonnenuntergangs. getAstroDate("sunsetStart");
                                  var sunsetrest = TimeToSunset(sunsetStart);
                                  // Prüfen pro Lampe ob bereits an und ob Sonnenuntergang begonnen hat.
                                  // Wenn true, dann anschalten
                                  lights.forEach(function(element) {
                                      if (Boolean(CheckStatus(sunsetrest,element))){
                                          FadeIN(Time1_2,level_min,level_max);
                              log("==========Skript Ende: Sunset_Light==========");
                              // Funktionen ***************************************************************************************************
                              // Licht mit level_min einschalten und auf level_max mit transTime blenden
                              // Übergebene Parameter: Zeit für das Einblenden in Minuten, start und end level
                              function FadeIN(transTime,level_min,level_max){
                                  log("Funktion: fadeIN() mit transTime: " + transTime + " , level_min " + level_min + " , level_max " + level_max);
                                  // transTime kommt mit Minuten, also transTime *60 / 0.1 = fadeTime
                                  // da es zu schnell dunkel wird nur die halbe Zeit nehmen
                                  var fadeTime = transTime * 60 / 0.1 / 2;
                                      // Command leeren
                                     setState(element +".command","{}");
                                     // Lampen anschalten ( command greift sonst nicht )
                                     setState(element +".on",true);
                                     // Initial level auf level_min setzen
                                     setState(element+".level",level_min);
                                     // 3 Sekunden warten, dann command ausfühen ( klappt nicht direkt nach einschalten )
                                     var com = "{\"on\":true,\"level\":" + level_max + ",\"transitiontime\":" + fadeTime + "}";
                                     setState(element+".command",com);
                                     },3000);
                              // Berechnungen der restlichen Minnuten bis endTime basierend auf der aktuellen Uhrzeit
                              // Übergebene Parameter: Zeit auf die berechnet werden soll
                              // Return liefert Zeit in Minuten
                              function TimeToSunset(endTime){
                                  log("Funktion: timeToSunset()");
                                  var rest = 0;
                                  rest = ((endTime.getTime() - today.getTime()) /1000 /60);
                                  rest = Math.round(rest);
                                  return rest;
                              // Berechnungen der Zeit zwischen 2 Zeiten
                              // Übergebene Parameter: Zeit1 und Zeit2 auf die berechnet werden soll
                              function TimeBetween(time1, time2){
                                  log("Funktion: TimeBetween()");
                                  var diff = 0;
                                  diff = ((time2.getTime() - time1.getTime()) /1000 /60);
                                  diff = Math.round(diff);
                                  return diff;
                              // Status der Lampen prüfen und schauen ob Sonnenuntergang bald beginnt
                              // Übergebene Parameter: Zeit bis Sonnenuntergang in Minuten, Lampe
                              // Return liefert true oder false
                              function CheckStatus(TimeToSunset,light){
                                    log("Funktion: CheckStatus() mit TimeToSunset: " + TimeToSunset + " und Lampe " + light);
                                    // Wenn Lampe aus
                                    if (getState(light+".on").val === false ){
                                        // Wenn restl. Zeit bis Sonneuntergang ( zwischen 2 und 0 Minuten )
                                        if(TimeToSunset <= 2 && TimeToSunset >=0){
                                            return true;
                                        // sonst tue nichts.
                                        } else {
                                          return false;
                                    else {
                                      return false;
                              2871
