    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Dein Script läuft soweit.
      Was mir aber nicht gefällt ist, ebenso wie Kumulieren von Leistungswerten zu einem Energiewert, wenn das System steht, aus welchen Gründen auch immer, wird nicht weitergezählt und die Werte stimmen nicht mehr.
      Ich habe mir mal Gedanken gemacht und folgendes Script geschrieben:
      Erklärung:
      Ich erzeuge drei Objekte.
      Einmal eine Kopie des zu überwachenden Datenpunktes, der aber nicht resettet wird und seinen Wert behält im Fehlerfall.
      Einen Korrekturwert
      Der neue Datenpunkt der für SA verwendet werden soll.
      Wenn der Original DP hochzählt, wird auch die Kopie hochgezählt
      Dann wird der neue DP errechnet aus der Kopie und dem Korrekturwert.
      Sollte nun der Original DP durch einen Reset niedriger sein, wird lediglich der Korrekturwert um den "alten" Datenpunkt Wert hochgezählt.
      Anschließen wird die Kopie wieder mit dem Original DP beschrieben.
      Ich bin kein Programmierer und habe mit Software nichts am Hut deshalb geht das bestimmt "schöner", aber könnte doch so funktionieren, oder?
        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        was meinst du genau?
        du kannst ja anstatt der Variablen, eigene Datenpunkte anlegen, somit verschwindet nichts
        • hg6806
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Ich meine, wenn ioBroker mal stehen sollte, Update, neu aufsetzen, reboot, etc. bei alldem würde ja nicht gezählt werden und die Werte verfälscht werden.
            @hg6806 also mein iobroker stand schon öfter aufgrund von Upgrades, auch backup zurück spielen der VM, hat bisher keine Probleme bereitet
              Malz1902 @metaxa last edited by
              @metaxa
              klappt danke.
              Andere Frage, ich hatte meinen Stromzähler seit 3 Jahren geloggt, nun wolllte ich das Ganze auf nen ALias umstellen und diesen dann loggen, gibt es eine Möglichkeit, dass die Ganze History aus SourceAnalytix vom einen Datenpunkt in den anderen Datenpunkt kopiert wird?
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @Malz1902 last edited by
                @malz1902
                Siehe Post von @crunchip:
                Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
                https://forum.iobroker.net/post/931866
                bzw
                https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
                Datenbank übernehmen
                https://forum.iobroker.net/post/931868
                  Maxtor62 last edited by
                  seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
                  2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
                  2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
                  Hat ja mal richtig funktioniert.
                  Kennt jemand das Problem?
                  F BananaJoe crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Frank06347 @Maxtor62 last edited by
                    @maxtor62
                    Hallo Maxtor62,
                    bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
                    Gruß Frank
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Maxtor62 last edited by
                      @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
                      iob diag
                      posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
                        Maxtor62 @BananaJoe last edited by Maxtor62
                        @bananajoe
                        Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 6.2.16-3-pve
                        Installation:           lxc
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        3.3G         12G
                        Active iob-Instances:   36
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                13339
                        States:                 11633
                        Size of iob-Database:
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          crunchip Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
                          @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
                            Maxtor62 @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            wenn Du diese meinst?
                              "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "W",
                                "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "Number",
                                    "aliasId": "Wärmepumpe",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": false,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": 1000,
                                    "ignoreZero": false
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "W",
                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 8.640631278055757,
                                    "start_week": 3.3269245533334306,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "alias": "Boiler",
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                    "meter_values": true,
                                    "consumption": true,
                                    "valueAtDeviceInit": null,
                                    "valueAtDeviceReset": null,
                                    "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                                    "basicRate": false,
                                    "costs": false
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1692914400554
                            G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              guergen @Maxtor62 last edited by
                              @maxtor62 Ich will ja nicht behaupten, dass ich das bisher immer richtig gemacht habe, aber ich habe SA auf den Total-Wert angesetzt und nicht auf Power bei den Sonoff´s!
                                Maxtor62 @guergen last edited by
                                @guergen
                                ich lasse mich gerne belehren und bin für jede Hilfe dankbar. Bin auch mehr der jüngste 😊 . Was meinst Du mit Total-Wert?
                                  @maxtor62 passt eigentlich
                                  wenn du es mal neu anlegst? reproduzierbar?
                                    Maxtor62 @crunchip last edited by Maxtor62
                                    @crunchip ja leider,
                                    ich habe eben zum Test aus dem Modbus der SMA PV-Anlage mal den Datenpunkt Batterieladung in SA aktiviert.
                                    das sieht dann so aus.
                                    ich such ja schon einige Zeit. Ich habe den Adapter drüber installiert, upload gemacht, iob fix laufen lassen. Nicht hat bis jetzt geholfen. Wenn ich das Teil deinstalliere und neu versuche, sind ja auch meine älteren Daten wech, oder?
                                      @crunchip
                                      ich hab jetzt mal in den Adaptereinstellungen mal das viertel Jahr aktiviert.
                                      2023-08-25 15:27:08.189 - error: sourceanalytix.0 (187431) Cannot handle calculations for 1 of 8 enabled states, check error messages
                                      2023-08-25 15:27:08.189 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Partially activated SourceAnalytix for 7 of 8 states, check error messages!
                                      2023-08-25 15:27:09.967 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:10.084 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:11.331 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:11.439 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:12.691 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:12.749 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:14.125 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:15.014 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:15.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:15.492 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:15.599 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:16.848 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:19.735 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:19.839 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:21.132 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:21.238 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:22.476 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:22.589 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:23.857 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:23.971 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:25.261 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:26.614 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:27.013 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:27.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:27.954 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:28.017 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:29.282 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      2023-08-25 15:27:29.353 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                      Der Datenpunkt modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter läuft seit einem Jahr ohne Fehler.
                                      Troubleshoot Data modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern custom Data : {"_id":"modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":1523,"start_week":1482.943,"start_month":1028.1349999999998,"start_quarter":1028.1349999999998,"start_year":0,"consumption":true,"alias":"Tagesertrag","selectedPrice":"ElectricityDelivery","meter_values":true,"valueAtDeviceReset":1523.6490000000001,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":1523.6490000000001}}},"native":{"regType":"inputRegs","address":30535,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","ts":1692896638204}
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by crunchip
                                        @maxtor62 kann es sein, das dies mit deinem
                                        admin 6.8.0
                                        zusammen hängt?
                                        ja
                                        welche version von SA läuft da und wie installiert?
                                          @crunchip hi,
                                          der SA ist die Version v0.4.15-alpha.0. Die Installation, wenn ich mich recht erinnere war über die Katze und dann direkt die URL von Git, glaube ich . ist schon ne Weile her.
                                          den Admin habe ich erst letzte Woche aktualisiert. Der Fehler war schon.
                                            v0.4.15-alpha.0
                                            also ich hab 0.4.14
                                            is ja alpha,
                                            issue hast du auch schon angelegt, hab ich gesehen,
                                            schreib dort auch deine installierte Version dazu
                                            81.1k
                                            2302
                                            1145780
