    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Merlin123
      Merlin123 @jerzimeik last edited by
      @jerzimeik Die neu 2er Version läuft nur mit js-controller > 5.0. Welchen js-controller hast Du im Einsatz?
        crunchip Forum Testing Most Active @jerzimeik last edited by
        @jerzimeik sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Im Javascript-Adapter habe ich den Eintrag gesetzt:
        ist normalerweise gar nicht nötig
        nodejs 18.11 ist mittlerweile auch nicht mehr der neuste Stand, da du aus deinem anderen Thread auch Probleme hast, shelly im iot hinzu zu fügen, zeig mal die Ausgabe von iob diag
          jerzimeik last edited by jerzimeik
          iob upgrade self
          bringt komischerweise auch nichts Neues.
          Die Ausgabe von iob diag :
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Ubuntu 21.04
          Kernel:                 5.11.22-4-pve
          Installation:           lxc
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.11.0
                                  /usr/bin/node           v18.11.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.2
                                  /usr/bin/npx            8.19.2
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           7.7G        156M        6.4G          0B        1.2G        7.6G
          Swap:          7.2G        2.0M        7.2G
          Total:          14G        159M         13G
          Active iob-Instances:   2
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.8.0
          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                57729
          States:                 43526
          Size of iob-Database:
          65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • DJMarc75
            DJMarc75 @jerzimeik last edited by
            Ubuntu 21.04
            Hat seit Januar 2022 das EOL erreicht.
            v18.11.0
            18.17.1 ist aktuell.
            Da würde ich als erstes mal ansetzen.
              Nach
              sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
              und
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
              sudo apt install nodejs
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              bleibt aber die Version
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v18.11.0
              v18.11.0
              8.19.2
              8.19.2
              Vorher habe ich natürlich apt update und apt upgrade gemacht.
              JLeg DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JLeg
                JLeg @jerzimeik last edited by
                @jerzimeik ...die Antwort hierauf wird in der Ausgabe deiner o.g. Kommandos stehen...
                Btw, die "offiziell" der nodejs-V18 zugeordnete npm-Version ist "9.x" - d.h. deine 8.x ist schonmal ziemlich daneben. Siehe auch https://nodejs.org/en/download/releases
                • DJMarc75
                  @jerzimeik mach das nach folgender Anleitung
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  aber bitte nicht in diesem Beitrag weiter kommunizieren - hier gehts um den Adapter 😉
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by Merlin123
                    Hmmm... Irgendwie mag der Adapter seit 2.x nicht mehr.
                    Vielleicht steh ich aber auch grad auf dem Schlauch...
                    Ich habe meine Spülmaschine neu eingetragen. DPs für Verbrauch und Schalten stimmen, in den DPs des Adapters sehe ich die richtige Live comsumption. Das Starten bekommt er auch richtig mit, aber das Beenden nicht.
                    Die spülmaschine zieht 0W und ist aus, der Adapter zeigt auch 0W an, sagt aber weiterhin "in action".
                    Was mach ich denn da falsch? Beim alten Adapter lief das.
                    Edit: nach so 15 Minuten hat der Adapter gemerkt, dass sie fertig ist
                    • da_Woody
                      da_Woody @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 sorry, wir quatschen noch im alten fred.
                      https://forum.iobroker.net/topic/40573/test-adapter-device-reminder-v-1-x/554
                      der sollte eigentlich geschlossen werden...
                      • Merlin123
                        Merlin123 @da_Woody last edited by
                        @da_woody ok. Poste ich dort nochmal 🙂
                        • da_Woody
                          @merlin123 oops, hab ich 2 adapter durcheinander gebracht!
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp last edited by
                            Sagt mal, was genau passiert hier ?
                            Wenn der Adapter Fehler hat, wird er nach 250 Sekunden deaktiviert und das in meinem Beispiel für 250 Sekunden ?
                            Folgendes Problem, mein ph803w Adapter, verliert immer wieder die Verbindung, weil wohl das WLAN im Poolhaus immer wieder abbricht. Das geht nur paar Sekunden dann ist der Adapter und die Verbindung zum Gerät wieder da. Aber ständig wird der Adapter deaktiviert. Daher hatte ich das mal mit den extra Einstellungen probiert. Hatte beides auf 120 stehen, aber auch hier wurde der Adapter immer wieder deaktiviert ? Was muss ich denn wo hochsetzten, das die Toleranz und Reaktion darauf, größer wird. Oder der Adapter gar nicht deaktiviert wird, wenn er Gelb ist, also keine Verbindung zum Gerät hat.
                              A Former User @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp werde das mal bei Gelegenheit testen und gucken ob ich ein Fehler finde. Eigentlich sollte es so sein: wenn da eingegeben worden ist 120 Sekunden dann wird die Zeit durch zwei geteilt. Er wartet 60 Sekunden guckt ob das Gerät wieder erreichbar ist, wenn nicht wartet er nochmal 60 Sekunden und prüft es nochmal. Wenn es dann immer noch nicht online ist, wird das Gerät als offline eingestuft.
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Guest last edited by D3ltoroxp
                                @ciddi89 Das ist die Fehlerzeit , oder Deaktivierungszeit ? Und wenn die 120 Sekunden überschritten sind, wird der Adapter deaktiviert, für wie lange ?
                                Das bekomme ich ständig in Telegram.
                                Wenn ich das hier eintrage, bekomme ich dann nur keine Nachricht, oder wird er dann auch nicht mehr durch deinen Adapter deaktiviert ?
                                  @d3ltoroxp ist in beiden fällen so. Und Zeit ist halt je nachdem was du angegeben hast sonst Standart war glaub ich 20 sek. Hab das nun nicht so im Kopf. Der Adapter deaktiviert aber nichts. Er reagiert nur auf state changes von den Datenpunkt connected und alive.
                                  • mango1402
                                    mango1402 last edited by
                                    Hallo @ciddi89
                                    Tolle Arbeit - Danke für den wirklich sinnvoll nutzbaren Adapter!
                                    Ich hätte da noch eine Idee zu generisch brauchbaren Überwachungen:
                                    Wie wärs, wenn man aus der 'Alias' Objektstruktur fix definierte Datenpunkte (also deren Namen und Zustände von Device-Watcher vorgegeben sind) überwachen könnte? Dann hätte man die Möglichkeit auch auf unbekannte Geräten bzw. Adaptern bzw. auf selbst gebaute Funktionen den Watcher drüberlaufen zu lassen.
                                    z.B.: man baut sich ein Script, das irgendwas von einem IoT-Gerät was ausliest. Da kann man natürlich auch selbst eine onine-Überwachung einbauen, aber wenn man dann diesen Datenpunk als einen für DeviceWatcher nekannten Namen in die Alias-Struktur mappt könnte dessen Überwachung einheitlich zu allen anderen Geräten ausschauen.
                                    Beschreibung klingt kompliziert, ich hoffe Du weißt was ich meine..... 😉
                                    lg Manfred
                                      A Former User @mango1402 last edited by
                                      @mango1402 danke für dein Feedback und deine Idee. Klingt einfach zu intregieren. Ich habe dafür ein Issue bei Github aufgemacht damit ich das nicht vergesse. Habe inmoment leider viele andere Dinge um die Ohren, werde aber mal schauen das ich in absehbarer Zukunft mal alle Feature requests und Bugs abarbeite.
                                      https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/230
                                      • D3ltoroxp
                                        @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        Deaktiviert sich die Instanz dann jedes mal selber ?
                                        • D3ltoroxp
                                          Mal eine Frage, wäre das viel Aufwand, wenn man von mir aus einen neuen Unterordner macht im Adapter Ordner und dort dann von jedem Geräte ein DP anlegt, ob da oder nicht da. Somit könnte man sich das ein wenig mit in die VIS einbauen. Wenn dann ein Gerät nicht da ist, könnte man das bei Sichtbarkeit mit anwählen den DP und somit sieht man dann, wenn ein Wert nicht da ist, weil Gerät Offline.
                                          • david83
                                            david83 last edited by
                                            Ich habe eine Frage zu der Batteriestand niedrig Benachrichtigung.
                                            Ich habe ein Zigbee Rauchmelder der nur den Status Batterie high and low kennt und den auch weitergibt, jedoch keinen Akkustand in %
                                            Somit erhalte ich immer eine Benachrichtigung in der Tabelle der Batteriestände.:
                                            Und eine Nachricht über den niedrigen Batteriestand:
                                            Leider lässt sich der Batteriestand für dieses Gerät nicht im Adapter ignorieren oder so einstellen das er den High oder low Wert nimmt oder sehe ich das falsch? Hat jemand eine Idee dazu?
                                            Mfg David
                                            1461
                                            498232
