    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Maxtor62 @BananaJoe last edited by Maxtor62
      @bananajoe
      Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.2.16-3-pve
      Installation:           lxc
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        3.3G         12G
      Active iob-Instances:   36
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                13339
      States:                 11633
      Size of iob-Database:
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        crunchip Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden
        und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
          Maxtor62 @crunchip last edited by
          @crunchip
          wenn Du diese meinst?
            "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "W",
              "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "Number",
                  "aliasId": "Wärmepumpe",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "changesOnly": false,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "ignoreBelowNumber": "",
                  "disableSkippedValueLogging": false,
                  "enableDebugLogs": false,
                  "debounce": 1000,
                  "ignoreZero": false
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "W",
                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                  "threshold": 1,
                  "start_day": 8.640631278055757,
                  "start_week": 3.3269245533334306,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "alias": "Boiler",
                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                  "meter_values": true,
                  "consumption": true,
                  "valueAtDeviceInit": null,
                  "valueAtDeviceReset": null,
                  "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                  "basicRate": false,
                  "costs": false
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1692914400554
          G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 Ich will ja nicht behaupten, dass ich das bisher immer richtig gemacht habe, aber ich habe SA auf den Total-Wert angesetzt und nicht auf Power bei den Sonoff´s!
              Maxtor62 @guergen last edited by
              @guergen
              ich lasse mich gerne belehren und bin für jede Hilfe dankbar. Bin auch mehr der jüngste 😊 . Was meinst Du mit Total-Wert?
                @maxtor62 passt eigentlich
                wenn du es mal neu anlegst? reproduzierbar?
                  Maxtor62 @crunchip last edited by Maxtor62
                  @crunchip ja leider,
                  ich habe eben zum Test aus dem Modbus der SMA PV-Anlage mal den Datenpunkt Batterieladung in SA aktiviert.
                  das sieht dann so aus.
                  ich such ja schon einige Zeit. Ich habe den Adapter drüber installiert, upload gemacht, iob fix laufen lassen. Nicht hat bis jetzt geholfen. Wenn ich das Teil deinstalliere und neu versuche, sind ja auch meine älteren Daten wech, oder?
                    @crunchip
                    ich hab jetzt mal in den Adaptereinstellungen mal das viertel Jahr aktiviert.
                    2023-08-25 15:27:08.189 - error: sourceanalytix.0 (187431) Cannot handle calculations for 1 of 8 enabled states, check error messages
                    2023-08-25 15:27:08.189 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Partially activated SourceAnalytix for 7 of 8 states, check error messages!
                    2023-08-25 15:27:09.967 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:10.084 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:11.331 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:11.439 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:12.691 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:12.749 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:14.125 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:15.014 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:15.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:15.492 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:15.599 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:16.848 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:19.735 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:19.839 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:21.132 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:21.238 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:22.476 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:22.589 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:23.857 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:23.971 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:25.261 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:26.614 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:27.013 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:27.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:27.954 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:28.017 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:29.282 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    2023-08-25 15:27:29.353 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                    Der Datenpunkt modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter läuft seit einem Jahr ohne Fehler.
                    Troubleshoot Data modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern custom Data : {"_id":"modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":1523,"start_week":1482.943,"start_month":1028.1349999999998,"start_quarter":1028.1349999999998,"start_year":0,"consumption":true,"alias":"Tagesertrag","selectedPrice":"ElectricityDelivery","meter_values":true,"valueAtDeviceReset":1523.6490000000001,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":1523.6490000000001}}},"native":{"regType":"inputRegs","address":30535,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","ts":1692896638204}
                      crunchip Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by crunchip
                      @maxtor62 kann es sein, das dies mit deinem
                      admin 6.8.0
                      zusammen hängt?
                      ja
                      welche version von SA läuft da und wie installiert?
                        @crunchip hi,
                        der SA ist die Version v0.4.15-alpha.0. Die Installation, wenn ich mich recht erinnere war über die Katze und dann direkt die URL von Git, glaube ich . ist schon ne Weile her.
                        den Admin habe ich erst letzte Woche aktualisiert. Der Fehler war schon.
                          v0.4.15-alpha.0
                          also ich hab 0.4.14
                          is ja alpha,
                          issue hast du auch schon angelegt, hab ich gesehen,
                          schreib dort auch deine installierte Version dazu
                            @bananajoe
                            Also hie mein System.
                                                 v.2023-04-16
                            Installation:           lxc
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        3.3G         12G
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                13339
                            States:                 11633
                            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            v0.4.15-alpha.0
                            also ich hab 0.4.14
                            is ja alpha,
                            Mach ich, Danke Dir.
                            nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nieIP
                              nieIP @Maxtor62 last edited by
                              Hallo
                              weiss jemand, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird?
                              Ich wollte auf Git Hub einen Bug melden, weil die Erkennung des Zähler Reset auf 0 nicht funktioniert. In der Folge gibt es dann negative Werte beim Tages / Wochen ... Verbrauch.
                              Dort sind allerdings mehrere Fehlermeldungen zu genau diesem Problem seit 2 Jahren offen.
                              Ansonsten bin ich mit der Funktion sehr zufrieden.
                              Ich verwende HomeMatic Zwischenstecker zum Stromzählen und die haben regelmäßig einen Überlauf und beginnen neu bei 0,0. Das ist dann schon unschön. Zumal es die Funktion für die Erkennung im Adapter ja gibt ....
                                crunchip Forum Testing Most Active @nieIP last edited by
                                @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                bestimmt, aber ich verrat`s nicht😊
                                wenn man nicht mitliest,
                                die Frage wurde jetzt schon so oft gestellt, genauso wie das Problem mit dem Reset hier schon 100mal durchgekaut wurde.
                                Bei manchen funktioniert die Erkennung, bei anderen wiederum nicht.
                                Alternativen wurden hier auch mehrere Variante vorgeschlagen.
                                letztendlich, die Ursache liegt ja an deinem Gerät
                                • nieIP
                                  nieIP @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  98 Seiten nachträglich - ernsthaft?
                                  Ja. Aber in dem Adapter ist eine Funktion die nicht funktioniert.
                                  Und warum soll ich Log Files und Screenshots in GitHub kippen, wenn der Fehler schon vor 2 Jahren dokumentiert wurde?
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    dir zumindest ins Log schreibt, dass ein deviceReset erkannt wurde
                                    wie bereits mehrmals hier schon diskutiert wurde, bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht, warum und weshalb kann ich dir nicht sagen
                                    es wird an dieser version auch nichts mehr geändert werden, da der Adapter sich im Neuaufbau befindet
                                    • nieIP
                                      nieIP @crunchip last edited by nieIP
                                      Danke für den Hinweis. Der Schwellwert stand auf "1"
                                      Ich habe das wie weiter oben empfohlen auf "0,001" verändert. Und teste morgen
                                      2023-08-28 15:42:36.703 - info: sourceanalytix.0 (5840) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                      der Unterschied war allerdings deutlich >1
                                        macht Sinn bei wh
                                        • nieIP
                                          @crunchip
                                          verstehe ich nicht. Der Unterschied zwischen den Messwerten ist -96kWh. Das ist doch über den eingestellten "1".
                                          Ich habe das so interpretiert, dass der Trigger zuschlägt, wenn die Differenz mehr als -1 beträgt.
                                          Wo ist da mein Denkfehler?
                                            @nieip welche version hast du laufen?
                                            https://forum.iobroker.net/post/815412
                                            2302
                                            1035289
