    4. JavaScript
    5. [Skript] Wiederherstellen und Auflisten von Skripten
      liv-in-sky @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      superschnell - 2-3 sekunden für über 850 scripte (muss mal wieder aufräumen 🙂 )
        @fastfoot
        könnte sowas auch gut für die vis gebrauchen 🙂
          homecineplexx @liv-in-sky last edited by
          sagt, muss diese Datei
          /home/iobroker/scriptInput
          vorhanden sein?
          liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @homecineplexx last edited by liv-in-sky
            @homecineplexx du musst den ordner benennen und anlegen - hier mal mein setting des testscript - vielleicht hilft das - ich nutze direkt den backup folder in meinem setting und habe den output folder angelegt
            const dbg = false;
            // hier wird die JSON Tabelle gespeichert, der DP wird erstellt wenn generateTable true ist
            const idBase = "0_userdata.0.scriptRecovery";
            const idJson = "jsonTable";
            // erzeugt eine JSON Tabelle der gefundenen Skripte für eine evtl. VIS
            const generateTable = true;
            // erzeugt ein Listing der gefundenen Skripte(__Listingxxx.json)
            const generateListing = true;
            // Dateien ins Filesystem schreiben, false = brauchbar wenn man nur ein Listing will
            const restoreToFilesystem = false;
            // Extension für importierte Skripte, zur Unterscheidung von existierenden Skripten.
            const scriptSuffix = "_rcvr";
            // Skripte werden sofort ins System geladen(Endung: wie in scriptSuffix) ACHTUNG: AUF EIGENE GEFAHR!!!!
            // existierende Skripte werden nicht überschrieben
            const restoreToSystemDB = false;
            // Array Skriptnamen-Filter, wenn vorhanden werden nur diese  Skripte behandelt z.B. ['script 1','script 2']
            // Nur Teil-Namens sind erlaubt und Groß- Kleinschreibung ist egal
            // const scriptFilter = ['^[abc]', '[xyz0-9]$', 'script'];// Skripte beginnen mit a,b oder c oder enden mit x,y,z oder einer Zahl oder haben <<script>> im Namen
            const scriptFilter = [''];
            // Array Inhaltsfilter z.B. ['0_userdata.0.example_state', 'Wetter'] zum Suchen nach bestimmten Begriffen
            // const contentFilter = ['0_user', 'sql', 'sendto'];
            const contentFilter = [''];
            // Array - Skripte in diesen Ordnern werden nicht berücksichtigt(für rootFolder 'root' oder '/')
            // const excludeFolders = ['/','global', 'löschen'];
            const excludeFolders = [''];
            // Array - Nur Skripte in diesen Ordnern und deren Unterordnern werden berücksichtigt(für NUR rootFolder 'root' oder '/')
            // const includeFolders = ['/','tools', 'forum'];
            const includeFolders = [''];
            // Array Typ Filter um nur bestimmte Typen zu berücksichtigen (Blockly, Javascript, Rules, Typescript)
            // const typeFilter = ['Blockly','javas'];// findet Blockly- oder Javascript Skripte
            const typeFilter = [''];
            // hier liegt die in inputFile definierte Datei, entweder Archiv(nur Linux) oder bereits extrahierte Datei
            let inputPath = "/opt/iobroker/backups";
            // hier landen die extrahierten Skripte und die Listing-Datei, wird bei Skriptstart geleert und angelegt wenn nicht vorhanden
            const outputPath = "/Daten/scriptOutput";
            // Datei mit den Skripten(autoObjects = letzte objects.json[l], autoBackup = letzte backupdatei, autoScripts = letztes Skript Backup)
            let inputFile = "javascripts_2023_01_18-16_16_18_daily_backupiobroker.tar.gz";
            //                                                       Beispiele für mögliche Dateien
            // letzte Dateien JS-Controller und BackitUp-Adapter
            //inputFile = "iobroker_2023_01_18-16_15_10_daily_backupiobroker.tar.gz";
            // inputFile = "autoBackup";
            // inputFile = "autoScripts";
            // Backup von JS-Controller
            // inputFile = '2023-01-17_19-16_objects.jsonl.gz';
            // inputFile = "objects.jsonl";
            // inputFile = "2022-12-19_12-18_objects.json.gz";
            // inputFile = "objects.json";
            // BackitUp-Adapter
            // inputFile = "iobroker_2023_01_17-17_38_03_backupiobroker.tar.gz";
            // inputFile = "backup.json";
            // inputFile = "javascripts_2023_01_17-17_38_18_backupiobroker.tar.gz";
            // inputFile = "script.json";
            // Konsole: 'iobroker backup'
            // inputFile = "2023_01_17-17_45_40_backupiobroker.tar.gz";
            // JS-Adapter Export
            //inputFile = "";
              //2023-01-17-scripts.zip
            // Einzelskript
            // inputFile = 'findObject.json';
            // inputFile = 'sqlBL.json';
            // inputFile = 'sqlBL.js';
              fastfoot @homecineplexx last edited by
              @homecineplexx sagte in [Skript] Wiederherstellen und Auflisten von Skripten:
              vorhanden sein?
              irgendwo muss deine zu durchsuchende Datei ja liegen 🙂 Du kannst das ja frei wählen. Wenn Du aber zB autoObjects angibst dann ist damit schon klar wo die Datei liegt. Allerdings wird dann nur die neueste Datei durchsucht. Oder du machst es wie liv-in-sky
                fastfoot @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Skript] Wiederherstellen und Auflisten von Skripten:
                @fastfoot
                Cool, auch unter Windows lauffähig?
                probier mal 🙂
                  kleines Update, die Fehlerbehandlung wurde verbessert. Da das Skript auch unter Windows und Mac lauffähig ist wäre eine Rückmeldung von Benutzern dieser Systeme hilfreich. Vor allem unter Mac ist das Skript gar nicht getestet
                    homecineplexx @fastfoot last edited by
                    @fastfoot said in [Skript] Wiederherstellen und Auflisten von Skripten:
                    Guten Morgen
                    danke für dein Script, aber eine Frage, warum legst du es nicht in GIT ab, dann hätte man auch eine Versionierung bzw wäre vielleicht einfacher
                      @homecineplexx eine Versionierung braucht es nicht, das Skript ist 'fertig' und tut alles wozu ich es geschrieben habe. Ausser evtl. kleinerer Fehlerbehebungen wird sich da also nicht mehr viel tun
                        sruhsam @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        super Teil, war sehr lange auf der Suche ......
                        Hat super funktioniert, doch nun kommt aber ein Fehler, bestimmt kein großes ding .......
                        16:19:25.797	info	javascript.0 (22538) Stop script script.js.common.Restore
                        16:19:27.683	info	javascript.0 (22538) Start javascript script.js.common.Restore
                        16:19:27.684	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Restore compile failed: at script.js.common.Restore:15
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.558	error	at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.558	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.558	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.557	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.557	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.557	error	at new Script (node:vm:100:7)
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.557	error	SyntaxError: Identifier 'dbg' has already been declared
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.557	error	^
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.557	error	const dbg = false;
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.557	error	script.js.common.Restore compile failed: at script.js.common.Restore:15
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:43.556	info	Start javascript script.js.common.Restore
                        javascript.0
                        2023-08-25 16:27:36.426	info	Stop script script.js.common.Restore
                        Grüße Stephan
                          Ralf 6 @fastfoot last edited by
                          @fastfoot
                          Ich habe es zum Laufen gebracht. Im Fall der Fälle habe ich jetzt ein prima Werkzeug.
                          Vielen Dank für Deine Mühe. 👍
                          81.1k
                          1848
