    • icebear
      icebear @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      ich nutze schon seit vielen Jahren diesen:
      Könntest du mir nochmal ein Bild zeigen wie ich da genau das Kabel draufstecken muß?
      Also das mit GND, TX, RX (vertauscht) das hab ich verstanden aber von wo kommt das POWER,
      oder geht das über den USB und man muß nur den Jumper auf 3,3V stecken?
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
        Und schon kommt der nächste Beitrag:
        @joBr99 hat in die HMI eine Möglichkeit implementiert, den Font-Size bei Werten (useValue) in der cardGrid und cardGrid2 anzupassen:
        Beispiel (man beachte den Parameter fontSize):
        let SensorGrid = <PageGrid2>
            'type': 'cardGrid2',
            'heading': 'Sensor Werte',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 0, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 3,colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
        Da dieses Gimmick bereits für die v4.3.0 vorgesehen ist, bitte die aktuelle DEV-Version flashen.
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
        Es reicht den unteren Teil des TS-Scriptes zu tauschen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
          @icebear
          Habe zwar aktuell nichts zum Flashen, aber dieses Bild sollte helfen:
          blau = Ground
          violett = VCC = 3,3V oder 5V (je nach Jumper-Stellung)
          grün = TX (muss beim Panel auf RX)
          weiß = RX (muss beim Panel auf TX)
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
            @icebear
            hier übrigens auch noch eine hübsche Darstellung
            gefunden in:
            https://sequr.be/blog/2023/01/flashing-nspanel-with-tasmota-and-nspanel-lovelace-ui/
            Ab Kapitel Flash Tasmota on NSPanel
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @Armilar last edited by icebear
              @armilar
              Supi vielen Dank, ich glaub damit komm ich klar.
              Noch eine Frage ich hab, ich hab den Abfallkalender soweit reinbekommen, allerdings zeigt er mir auch andere Events aus dem iCal Adapter obwohl ich da in den Einstellungen nur die Abfallereignisse filtere für den Trashscheduler Adapter.
              Kann man das irgendwo noch einstellen das nur die Abfallereignisse aus dem iCal genommen werden?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @icebear
                Lege einfach eine 2. Instanz des iCal-Adapters an:
                Dann nur den Abfallkalender importieren
                  TT-Tom @icebear last edited by TT-Tom
                  @icebear
                  Welches Script/Blockly nutzt du um die Datenpunkte zu füllen? Denn dort wird gefiltert und nur die Events ausgelesen.
                  Der iCal Adapter stellt nur eine „lesbare“ Form der Kalenderdaten zur Verfügung.
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • icebear
                    icebear @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    @Armilar
                    Danke, hat sich erledigt!
                    Ich hab's pragmatisch gelöst, indem ich die paar privaten Termine die ich da noch drin hatte in meinen anderen Kalender verschoben habe und den Abfallkalender jetzt nur noch für iCal IOB nutze.
                      @icebear
                      Okay, aber wie füllst du die Datenpunkte oder nutzt du nicht die Page mit den Abfalldaten?
                      • icebear
                        @tt-tom
                        Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, ich nutze den Kalender den ich bisher im iCal hatte natürlich weiter , da waren aber ja alle Termine von meinem Google Kalender drin.
                        Der trashschedule Adapter im IOB filtert ja die Mülltermine raus.
                        Ich bin nur hergegangen und hab die paar Termine die ich in diesem Kalender drin hatte in meinen anderen Google Kalender verschoben der nicht IOB im iCal freigegeben ist.
                        So hab ich jetzt einen Kalender den ich nur für IOB nutze und einen für privat.
                        Ich sag ja pragmatisch gelöst, ich versuch halt wenn es geht von einem Adapter in IOB nicht mehrere Instanzen anzulegen.
                        T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @icebear
                          Ich glaube wir reden wirklich aneinander vorbei.
                          Ich meinte diese Möglichkeit im Panel die Abfalltermine darzustellen. Link Wiki
                            Kuckuckmann @icebear last edited by
                            @icebear
                            das kannst Du auch so machen, nur würde ich Dir empfehlen dann bei Google für Abfall, Geburtstage, etc., halt alles was Du im IOB nutzen willst zu separieren. Ich habe das auch so gemacht und das funzt eigentlich ziemlich gut. Bei Google ist es ja egal, du kannst Dir ja alles einblenden und hast dann die Gesamtübersicht, kannst aber selektiv drauf schauen.
                            LG
                            • icebear
                              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Doch genau so wie es im Wiki beschrieben ist hab ich es gemacht!
                              @Kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Und auch das hab ich genauso gemacht.
                              Funktioniert ja jetzt auch alles wunderbar.
                                @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Und dann hast du andere Termine auf dem Panel gesehen, als die Abfalltermine?
                                • icebear
                                  icebear @TT-Tom last edited by icebear
                                  Ja genau. Ich hab halt die Abfalltermine gesehen und wenn dazwischen noch ein anderer Termin war dann hat er den als nächsten Leerungstermin genommen, obwohl da gar keine Leerung ist.
                                  Ich denke das kommt daher das hier der Datenpunkt >iCal.0.data.table ausgewertet wird und da stehen halt alle Termin aus dem jeweiligen Kalender drin.
                                  Im Adapter trashscheduler da fällt das nich auf, da ja da nach den Namen der Abfallbehälter gefiltert wird die ich in den Einstellungen angebe.
                                  Korrigier mich sollte ich falsch liegen.
                                    @icebear wenn du das Blockly von @Armilar oder das Javascript von mir, dann sollten aus dem iCal auch nur die Abfalltermine angezeigt werden. Wenn das nicht so war, würde ich gerne der Ursache auf den Grund gehen, um Schwachstellen zu beseitigen.
                                      Futty last edited by Futty
                                      Guten Abend,
                                      ich brauche mal wieder eure Hilfe, bekomm es mit Wiki und Co nicht gebacken.
                                      Will eigentlich mit den zwei Tastern Zentral die alle Rollläden steuern und wollte deshalb die Taster von den Relais entkoppeln und dann übern Blockly die Shutter-Instanz bedienen...
                                      Das entkoppeln hat funktioniert und das Relais1 steuert nun per ThermoPage die Fußbodenheizung, die definierten Datenpunkte für Button1 und 2 ändern sich aber nie
                                      23:17:03.616 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":189,"Free":322,"Rules":"on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                      23:21:13.583 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish SmartHome/tasmota_C4CF8C/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                                      23:21:13.590 MQT: SmartHome/tasmota_C4CF8C/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                                      was mach ich nun wieder falsch..., Danke schonmal!
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Futty last edited by Marc Berg
                                        @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Wenn du einen Button drückst, wird der Befehl bei dir nach "mqtt.0.SmartHome.tasmota_C4CF8C.tele.RESULT" publiziert (wenn dein MQTT Adapter die Instanz "0" ist). Das Skript wiederum hört auf das Topic, welches in der Variable "panelRecvTopic" definiert wurde. Also musst du mal schauen, ob beide übereinstimmen. Wenn nicht, muss die Rule2 angepasst werden.
                                        • icebear
                                          Also ich hab das Javascript von dir benutzt. Im Anhang mal die Einstellungen die ich gemacht hab.
                                          const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                          const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
                                          const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.Home'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
                                          const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                                          const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                          const idRestmuellName: string = 'Restmüll'; // Schwarze Tonne
                                          const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                                          const idPappePapierName: string = 'Papier';  // Blaue Tonne
                                          const idBioabfaelleName: string = 'Biomüll'; // Braune Tonne
                                          const Debug: boolean = false;
                                          Die Bezeichnungen der Abfallbehälter im Script sind exakt so wie sie in meinem iCal stehen.
                                          Das Problem war einfach das z.B. ein Termin in meiner Autowerkstatt als nächster Leerungstermin in der Übersicht drin stand. Dann kam wieder ein Leerungstermin und dann stand ein Geburtstag als nächster Termin in der Liste.
                                          Die standen dann auch so in den Datenpunkten.
                                          Ich habs auch nich verstanden da ja gemäß Script genau der 'string' mit dem Namen abgefragt wird.
                                          Ich hab dann nochmal einen Fake-Termin eingetragen und die iCal.0.data table kopiert
                                          Termin 'Köln Kennedy Airport'
                                          [{"date":"In 3 Tagen 09:30-10:30","event":"TestTermin","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ical_3days","_date":"2023-08-29T07:30:00.000Z","_end":"2023-08-29T08:30:00.000Z","_IDID":"5h2378oaqt4ppkms4497qd0h75@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Köln Bonn Airport, Kennedystraße, 51147 Köln, Deutschland","_calName":"ice.xxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-08-29T07:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-08-29T08:30:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"5h2378oaqt4ppkms4497qd0h75@google.com","created":"2023-08-26T07:15:56.000Z","lastmodified":"2023-08-26T07:15:56.000Z","location":"Köln Bonn Airport, Kennedystraße, 51147 Köln, Deutschland","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"TestTermin","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.09.2023  ","event":"Restmüll","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-04T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-05T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-57@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-04T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-05T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-57@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2023-08-24T11:49:59.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.09.2023  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-06T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-07T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-31@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-06T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-07T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-31@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2023-08-24T11:50:12.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"16.09.2023  ","event":"Papier","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-15T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-16T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-10@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-15T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-16T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-10@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2023-08-24T11:50:22.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Papier","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"19.09.2023  ","event":"Restmüll","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-18T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-19T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-58@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-18T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-19T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-58@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2022-12-12T12:52:53.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.09.2023  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-20T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-21T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-32@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-20T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-21T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-32@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2022-12-12T12:53:03.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}}]
                                          der tauch dann auch direkt wieder in den Datenpunkten auf.
                                            @icebear
                                            Danke für die Daten. Habe das Problem erkannt und werde das Script anpassen.
                                            Aktuell ist es so, dass nur ein reiner Abfallkalender ausgewertet wird, da der Eventvergleich nur für die Farben der Tonnen wirkt. Werde ihn so anpassen, dass er zuerst die Events abgleicht und dann das Datum und die Farbe. Somit sollte auch ein gemischter Kalender funktionieren.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6649696
