    4. [gelöst] Zugriff auf interne Blockly Variablen
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Ich habe folgendes Blockly angelegt:
      Schalte ich nun in die Javascript Ansicht um, sehe ich folgendes ...
      on({id: "0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung"/*Nachtabsenkung*/, change: "any"}, async function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        if (getState("0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung").val == true) {
          console.log('Setze Solltemperatur "Nacht"');
          setState("mqtt.0.thermostat.desired.temperature"/*thermostat/desired/temperature*/, 18.7);
        } else {
          console.log('Setze Solltemperatur "Tag"');
          setState("mqtt.0.thermostat.desired.temperature"/*thermostat/desired/temperature*/, 21.9);
      Kommt man irgendwie ohne Verrenkungen an "value" und "oldValue" über Blockly heran? - würde ggfs. den "falls" Block vereinfachen....
      Homoran M paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Zugriff auf interne Blockly Variablen:
        und?
        wo ist das Problem?
        was hat das mit dem Threadtitel zu tun?
          MCU @MartinP last edited by
          @martinp Trigger -> objectId
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            Ohh, da habe ich die Frage noch in den Code - Block gesteckt - werde umformatieren 😉
            Zeit für frische Luft ...
              paul53 @MartinP last edited by
              @martinp sagte: Kommt man irgendwie ohne Verrenkungen an "value" und "oldValue" über Blockly heran?
              Ja. Variable mit identischem Bezeichner erstellen.
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                Das erklärt einiges.
                da ich kein js kann hab ich mir den Code nicht angesehen.
                ja Wert und vorheriger Wert des triggernden Datenpunkts bekommst du mit dem Block, den @MCU dir gezeigt hat.
                aber leider nur von diesem DP
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by MartinP
                  Hat gut funktioniert ...
                  Der Thermostat hat einen Datenpunkt "Solltemperatur" der zu bestimmten Zeiten auf Nacht- bzw Tagtemperatur gesetzt werden soll...
                  Mehrschrittiges Vorgehen
                  Usersdata-Datenpunkt bool "Nachtabsenkung" (Nachtabsenkung immer zu gleicher Zeit beginnen, Sa/So erfolgt die Taganhebung etwas später. als Werktags)
                  Hier ein Trick mit "wurde aktualisiert" statt "wurde geändert", um die Solltemperatur zu setzen:
                  Hier wird über die Aktualisierung des Datenpunktes "Raumtemperatur" per 30 Sekunden-Timeout überwacht, ob der ESP8266 des Raumthermostaten noch arbeitet.
                  Durch die Aktualiserung des "Nachtabsenkung" Datenpunktes (ohne den Wert zu ändern) wird das Setzen des Solltemperatur-Datenpunktes ausgelöst. Ansonsten würde der Thermostat mit der festverdrahteten Temperatur arbeiten, die die Thermostat-Software bei Neustart einstellt, bis das nächste mal ein Tag <-> Nacht Wechsel passiert ...
