    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.
      Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Sharing is caring!
      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by BananaJoe
        @thomas-braun Bei mir (Ubuntu 22.04 LTS) hat apt danach weiter gemeckert.
        Grund war das die Datei
        /usr/share/keyrings/grafana.gpg
        in der Datei
        /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        verwendet wurde (also falsche Endung). Also beim Download die Endung .gpg verwenden, oder die Datei umbennen, oder wie ich es gemacht habe den Dateinamen in der /etc/apt/sources.list.d/grafana.list anpassen.
        Warum die bei mir anders heißt kann ich nicht mehr nachvollziehen.
          Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
          Ich denke, das ist ein Einzelfall.
          Die 'offiziellen' Kommandos sind so wie oben angegeben. Möglich, dass in der Vergangenheit da auch mal grafana.gpg verwendet wurde. Mit den Schlüsseln hat es grafana ja auch offensichtlich nicht so... 😄
          • werner2000x
            werner2000x last edited by werner2000x
            Ich habe auch das Problem, dass Grafana über den Port 3000 nicht mehr erreichbar ist.
            Dann habe ich den Key gelöscht und folgende Ausgabe:
            apt-key list | grep -i grafana | wc -l
            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
            0
            und einen neuen Key gesetzt:
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            Doch der Port reagiert noch nicht.
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
              @werner2000x sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
              Das hat mit apt-keys nichts zu tun.
                A Former User @werner2000x last edited by
                Moin,
                erst hier im Forum suchen, ob es da nicht schon ein Thread gibt, ansonsten mach da mal einen eigenen auf, denn das hat nichts mit dem Thread hier zu tun, denn hier geht es um die neuen Schlüssel.
                VG
                Bernd
                  darkblu @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                  apt meldet beim täglichen update .... 😅
                  der ist gut
                  vielen Dank von mir für deinen Einsatz 👍
                    @bananajoe
                    So nach 'ganz ganz richtig wie vorgesehen' müsste der key auch grafana-archive-keyring.gpg heißen. Aber wie schon gesagt, grafana hat's nicht so mit den keys, scheint mir.
                      Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
                      @darkblu sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                      der ist gut
                      Ja, weniger als täglich sollte man das auch nicht machen. Besser halbstündlich! Aber ich wollte keine Hektik verbreiten... 🙂
                        darkblu last edited by darkblu
                        @Thomas-Braun , nee, täglich passt schon
                        mir ist aber gerade aufgefallen, dass Grafana nun nicht mehr erreichbar ist, so als wäre es gar nicht mehr vorhanden 😧
                        (also im Browser)
                        was kann denn da schiefgelaufen sein ?
                        es ist ja scheinbar noch da.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                        OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@raspberrypi:~ $
                          Das Repo hat aber nix mit dem Serverdienst zu tun. Anderes Thema. Mach eins auf, wenn du nichts im Forum dazu findest.
                            A Former User @darkblu last edited by A Former User
                            (also im Browser)
                            Moin,
                            Du bist schon der zweite, der Probleme hat
                            https://forum.iobroker.net/topic/67839/grafana-reagiert-nicht-mehr-auf-port-3000
                            VG
                            Bernd
                            Edit
                            P.S.: Die Version lasse ich laufen Grafana v10.1.0 (838218ba20), ist aber Proxmox -> LXC Container
                              https://github.com/grafana/grafana/issues/73781
                              BMerz created this issue in grafana/grafana
                              closed Grafana-Server crashes with SIGILL after update from 10.0.3 to 10.1.0 on RaspberryPi #73781
                                reutli @Thomas Braun last edited by
                                Habe ich auch den(?) Fehler?
                                admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt update
                                [sudo] Passwort für admin:
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Holen:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Fehl:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (53,6 kB/s).
                                Aktualisierung für 12 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                Bei mir wird ja aber der PubKey "963FA27710458545" angemeckert, der mit dem von Dir genannten "0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6" nicht übereinstimmt.
                                Kapiere die Key-Geschichte nicht.... 😧
                                  Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                  @reutli
                                  Die Pakete wurden mit dem Key 963FA27710458545 signiert, der aber bei dir nicht vorhanden ist und damit kann die Integrität nicht geprüft werden. apt lässt daher die Finger von den Updates.
                                  Das ist auch kein 'Fehler', das ist genauso wie es funktionieren soll.
                                    OK, es war der Key... sorry. Einfach mal machen, was @Thomas-Braun schreibt und nachfragen wenn was nicht klappt (nicht immer so übervorsichtig sein)
                                    admin@macmini-iobroker:~$ apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                                    E: This command can only be used by root.
                                    admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                                    OK
                                    admin@macmini-iobroker:~$ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                    0
                                    admin@macmini-iobroker:~$ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Holen:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Danke!
                                      stenmic @Thomas Braun last edited by stenmic
                                      @thomas-braun den Fehler mit Grafana konnte ich heute so wie beschrieben lösen. Leider bekomme ich noch einen weiteren Fehler beim "apt-get update"
                                      apt-get update
                                      Ign:1 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch InRelease
                                      Fehl:2 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release
                                        404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a120::21 80]
                                      OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                                      OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      OK:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                                      OK:9 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.3 InRelease
                                      E: Das Depot »http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                      Kann mir einer die Lösung sagen?
                                        Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
                                        @stenmic
                                        Stretch ist schon längst tot. Schmeiß den Eintrag raus.
                                        Und bei mongodb musst du auch schauen ob es da nicht was besser passendes gibt. Das ist eine Quelle für Ubuntu.
                                          @thomas-braun danke, hab den den Eintrag rausgenommen. Jetzt fuktioniert wieder alles.
                                          • Gregor P
                                            Gregor P @Thomas Braun last edited by
                                            apt meldet beim täglichen update einen ungültigen Schlüssel.
                                            Der alte muss daher gelöscht werden und ein neuer eingesetzt werden.
                                            Beim zweiten Befehl sollte '0' zurück gemeldet werden:
                                            Schaut also richtig gemacht so aus:
                                            echad@chet:~ $ sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                                            OK
                                            echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                            0
                                            echad@chet:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                            echad@chet:~ $
                                            Siehe hier:
                                            https://grafana.com/blog/2023/08/24/grafana-security-update-gpg-signing-key-rotation/
                                            @Thomas-Braun ,kannst du mir helfen. Steh vor dem selben Problem und habe deine Anweisungen mehrfach durchgeführt bekomme aber immer noch den Fehler.
                                            Folgende Ausgabe auf sudo apt update nach Ausführen deiner Anweisungen.
                                            greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ sudo apt update
                                            OK:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            OK:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                            OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                            OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                            Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                                            OK:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                            Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://apt.grafana.com stable InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                                            W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                            E: Das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
                                            grafana update key
                                            10
                                            38
                                            6138
