    4. [gelöst]-Scripts laufen nicht mehr ..... ??
      sruhsam last edited by sruhsam
      Habe das Problem, dass mein Scripts nicht mehr läuft.
      Hier als Beispiel ein banales script per Blockly:
      on({id: [].concat(['hm-rpc.0.PEQ0197537.5.PRESS_SHORT']), change: "any"}, async function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        setState("sonos.0.root.192_168_2_138.play"/*Play button*/, true);
        if (getState("sonos.0.root.192_168_2_138.muted").val == true) {
          setState("sonos.0.root.192_168_2_138.muted"/*Player mute*/, false);
        } else if (getState("sonos.0.root.192_168_2_138.muted").val == false) {
          setState("sonos.0.root.192_168_2_138.muted"/*Player mute*/, true);
        } else {
      liegt nicht am script selber, da immer wieder im Protokoll folgendes angezeigt wird:
      javascript.0
      2023-08-25 17:19:06.278	info	Stop script script.js.common.SONOS.Skript2
      javascript.0
      2023-08-25 17:19:06.257	warn	script.js.common.SONOS.Skript2: 217 Leeres Skript: Skript Test
      javascript.0
      2023-08-25 17:19:06.216	info	script.js.common.SONOS.Skript2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      2023-08-25 17:19:06.210	info	Start javascript script.js.common.SONOS.Skript2
      Der gleiche Fehler 217 kommt auch bei anderen scripts.
      Grüße Stephan
      S liv-in-sky DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sruhsam @sruhsam last edited by
        @sruhsam
        Hier das Protokoll:
        17:28:01.374	info	javascript.0 (809) Start javascript script.js.common.SONOS.Skript2
        17:28:01.384	info	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        17:28:01.427	warn	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: 217 Leeres Skript: Skript Test
        17:28:01.443	info	javascript.0 (809) Stop script script.js.common.SONOS.Skript2
        im debug
        7:29:53.771	info	javascript.0 (809) Stop script script.js.common.SONOS.Skript2
        17:29:56.262	info	javascript.0 (809) Start javascript script.js.common.SONOS.Skript2
        17:29:56.274	info	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        17:29:56.328	warn	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: 217 Leeres Skript: Skript Test
        17:29:56.339	warn	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: stopScript(scriptName=script.js.common.SONOS.Skript2) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        17:29:56.340	error	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: TypeError: callback is not a function
        17:29:56.341	error	javascript.0 (809) at start (script.js.common.SONOS.Skript2:141:4)
          liv-in-sky @sruhsam last edited by
          @sruhsam
          hast du ein script unter global angelegt ?
            @sruhsam sagte in Scripts laufen nicht mehr ..... ??:
            oder hast du debug eingeschaltet ?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @sruhsam last edited by
              Das ist KEIN Blockly
                crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 aber der code zum blockly
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Scripts laufen nicht mehr ..... ??:
                  naja, da bin ich dann zu doof dazu sowas zu verstehen !
                  Wenn Blockly, dann auch Blockly und kein JS.
                    sruhsam @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    genau das wars, hatte versehentlich ein sript in "Global". Script gelöscht, Iobroker neu gestartet und alles wieder ok, scripts laufen wieder ohne Fehlermeldung.
                    Super, besten Dank für den Hinweis.
                    Stephan
                      A Former User @sruhsam last edited by
                      @sruhsam sagte in [gelöst]-Scripts laufen nicht mehr ..... ??:
                      Moin,
                      um das in Zukunft zu vermeiden, solltest Du im ioBroker nicht im Expertenmodus unterwegs sein
                      Ohne Expertenmodus
                      Wenn Du den Expertenmodus brauchst, dann einschalten, das erledigen, das erledigt werden muss und dann gleich wieder aus schallten, ist wie wenn Du im Betriebssystem, als root Arbeitest.
                      VG
                      Bernd
                        sruhsam @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Danke für den Hinweis .....
                        777
